Kirjoittaja Aihe: V9 maapiirin pumpun ääni  (Luettu 4636 kertaa)
Poissa Wehofloora
« : 18.06.25 - klo:21:57 »
20v vanhan Lämpöässän maapiirin pumpun käyntiääni muuttui yhtäkkiä lämpimien ilmojen tultua vouvou-tyyliseksi. Tähän mennessä maapiirin paine on ollut käydessä reilu nolla, mutta nyt sivuäänen esiinnyttyä huomasin paineen nousseen käydessä pari desimaalia. Voi olla sattumaakin. Nestettä tuntuu maapiirissä olevan eikä lasissa kuplia näy. Sammutin koneen hetkeksi ja kun se jossain vaiheessa käynnistyi, niin ääni oli poissa. Se siis humppaa/vouvouttaa kuin vanha pesukone, muttei joka kerta! Mitä ihmettä? Scrollkompura käy oikein hyvin ja kone toimii muutenkin moitteetta äänistä huolimatta. Osaako joku kertoa syytä ilmiölle?
Poissa Wehofloora
Vs: V9 maapiirin pumpun ääni
« Vastaus #1 : 19.06.25 - klo:09:18 »
Kyseessä on maapiirin Grundfos vaakapumppu CH 2-30 A-A-CVBV. Onko joku vaihdattanut maapiirin pumppuaan, ja jos niin mikä vaihtoehtoinen malli on tullut valituksi ja mihin hintaan? Olisiko nyt vaan maapiirin pumpulle tullut kilsat täyteen?
« Vastaus #2 : 19.06.25 - klo:09:32 »
Kyseessä on Grundfos vaakapumppu CH 2-30 A-A-CVBV
On joitakin tapauksia foorumilla että tuollaisen kiertopumpun akselitiiviste on alkanut kulumisen seurauksena hiukan vuotaa ja mahdollisesti kiertopumpun käydessä imupuolelta menee keruuliuokseen ilmaa alipaineen johdosta.
Itsellä on sellaista kokemusta kiertopumpun erilaisista ääniefekteistä että jos ilmaa kertyy kiertopumpun siipipyörän boksiin niin hyvin monenlaista ääntä voi kuulua,esim vaihteleva uliseva ääni jossa jotenkin doppler ilmiön kaltainen äänen taajuuden ja voimakkuuden vaihtelu.
Korjautui kun lisäsin piiriin painetta ja ilmasin systeemin ;)
edit: Tuossa tarkempia ohjeita
On tilanne että viinaa häviää ja ilmaa tulee tilalle.
Jotta ilmaa vuotaisi putkistoon päin, pitää vuotokohdassa olla alipaine.
Muistaakseni v. 2004 V-mallin pumpussa on akselitiivisteellinen keruupumppu
Keruupumpun imupuolella on järjestelmän matalin paine.
Jos paisunta-astian pinta laskee reilusti pumpun käynnistyessä, niin silloin siellä on todennäköisesti reilu alipaine
Paisunta-astia on yleensä kytketty pumpun imupuolelle
Tästä seuraa että pumpun akselitiivisteelle vaikuttaa alipaine ja mahdollistaa ilman virtaamisen järjestelmään.
- Käynnistä keruupumppu käsiajolla jatkuvalle käytölle.
- Avaa paisunta-astian korkki varovasti ja seuraa pinnan käyttäytymistä
- Nyt pumpun imupuolella pitäisi olla n. ilmakehän paine ja ilman virtausta järjestelmään ei pitäisi tapahtua.
- Anna keruupumpun käydä paisunta-astian korkki avoinna
- Seuraa pintaa ja lisää tarvittaessa viinaa
- Sitten kun pinnan lasku stabiloituu vuotoa vastaavaksi, on ilma poistunut putkistosta
Poissa Wehofloora
« Vastaus #3 : 19.06.25 - klo:10:24 »
Hei, hienoa kiitos!
Minulla on 2004 vuoden V9-malli, jossa ei ole nestesäiliötä/paisunta-astiaa, vaan joskus vuosia sitten liosta lisättiin avaamalla maapiirin hana ja liruttamalla sinne letkua käyttäen nestettä. Itse en ole tätä operaatiota tehnyt, joten olisiko tähän vinkkiä miten liuoksen lisääminen tällä systeemillä tehdään? Kalvopainesäiliö on koneen sisällä myös, joten sen vastapaineenhan voisi tarkistaa kun tietäisi paljonko siellä sitä pitäisi olla?
« Vastaus #4 : 19.06.25 - klo:19:00 »
Tuossa valmistajan ohjeita,siinä pitäisi olla maapiirille täyttöpullo joka otetaan ilmauksen ajaksi pois.
Kytketään maaputkiston täyttöletkut astiaan imuventtiilistä ( alin ¾” palloventtiili ) ja
paluuventtiilistä ( ylin 1” palloventtiili tä yttöpullon alapuolella ( Täyttöpullo täytön aikana
poissa
) ). Suljetaan väliventtiili ( välissä oleva venttiili, toimii samalla mudanerottimena ).
Avataan imu- ja paluuventtiilit, kun täyttöletkut on kiinnitetty täyttöastiaan ja astiassa on
riittävästi nestettä. KATSO MYÖS KUVA J SIVULLA 11
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_V_8-15_2005_04.pdf
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #5 : 29.06.25 - klo:14:11 »
Kyseisen Grundfosin vaakapumppuun on mahdollista vaihtaa laakerit ja tiivisteet/stefa.
Jos tiivisteitä alkaa vaihtamaan, niin samalla sitten laakerit vaihtoon.
Meillä on hyllyssä yksi korvaava Grundfossin uudempi liuospumppu. Jatketaan siitä yv:llä, jos tarvetta.
*Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #6 : 03.07.25 - klo:12:51 »
Piti kaivaa oma viesti vuosien takaa:
"Itse itselleni vastaten. Korvattiin (turhaan):
Artikkeli 98085538
Grundfos CM3-3 X-R-A-V-AQQV F-A-A-N
Taitaa speksien mukaan olla samat watit. Siirtää hiukan tehokkaammin nestettä"
