Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä  (Luettu 4729 kertaa)
Poissa eevertti1
« : 01.05.25 - klo:20:15 »
Terve
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2025, Kellarikerros puoliksi maansisällä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV-LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 20,3m x 8,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 300 U=0,23, 1 ja 2 kerros villa+paneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellarissa 2 asunto 76m2 x 76m2, 1 kerros 84m2 + 84m2 +parvet noin 50m2 + 50m2. Lämmitettävät kuutiot kellari 2x 218m3, 1 ja 2 kerros 2 x 339m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2250mm, 1 kerros 2500mm ja parvi noin 1500mm keskiarvo korkeus
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi? tavanomainen ikkuna pinta-ala, 3 lasiset U=0,66
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaalia yhteensä 50m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
Kohteeseen suunnitellaan yksi MLP ja varaajat sekä käyttövedelle 500l, että LL vedelle 100-300l.
« Viimeksi muokattu: 02.05.25 - klo:16:01 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö 4 asunnon mökki, Kittilä
« Vastaus #1 : 02.05.25 - klo:16:03 »
Tervetuloa uudelleen. Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”eevertti1” 9   KITTILÄ      (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2025: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 342 m3  (23°C)         20,2 W/m2   3,07 kW   11 950 kWh
- 1 -kerros 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 168 m2, 420 m3  (28°C)      21,3 W/m2   3,58 kW   10 896 kWh
- 2 -kerros, parvi 1982: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 150 m3  (27°C)   19,6 W/m2   1,96 kW   5 888 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   21 W/m2   8,62 kW   28 734 kWh
Johtumishäviöt      80,7%   6,95 kW   76,7%   22 042 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      40,7%   3,51 kW   34,0%   9 778 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   -35,1%   -3,02 kW   -22,2%   -6 382 kWh
- maalämmöllä      5,6%   0,48 kW   11,8%   3 396 kWh
Vuotoilmat      13,7%   1,18 kW   11,5%   3 296 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   8,62 kW   100,0%   28 734 kWh
Alapohjat   420,0 m2   7 %   0,60 kW   12 %   3 480 kWh
Yläpohjat   420,0 m2   12 %   1,02 kW   10 %   2 854 kWh
Umpiseinän ala   279,5 m2   34 %   2,94 kW   32 %   9 063 kWh
Ovet   10,0 m2   5 %   0,46 kW   5 %   1 297 kWh
Ikkunat   50,0 m2   22 %   1,92 kW   19 %   5 349 kWh
• Johtumat yhteensä   1 179,5 m2   81 %   6,95 kW   77 %   22 042 kWh
• Kiinteistö yhteensä   420 m2   33 260 m3   6,0 COP   8,1 kW   28 734 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,4 kW   -4 275 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         6,6 kW   24 459 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,543 m3 / 50 °C   3,5 COP   3,15 kW   8 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   33 259 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,2 kW   33 259 kWh
 Yhteensä   420 m2   79 kWh/m2   5,1 SCOP   11,2 kW   33 259 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      33 259 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 26696 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 5,1 SCOP)   9,3 kW   26 696 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 563 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 563 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        6 382 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 234 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m. Putkea kaivossa yhteensä 468 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 8,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   40 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,76 / 2 = 0,38 l/s = 23 l/min = 1368 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1022 ltr - 23 min 35 s   45 kPa = 0,45 bar
- Kostea savi, vähintään 1055m = 3x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1133 ltr - 24min 50s   30 kPa = 0,3 bar
- Alat ja tilasvuudet eivät osu yhteen annetuilla mitoilla laskien.
- Onko  maalämpökone rakennuksen kellarikerroksessa? Lämmönsiirtokanaalia en laskenut; onko lämpökeskus muualla? Jos on, tarvitaan 0,6-1 kW lisää lämmitystehoa ja noin 20 m lisää syvyyttä kaivoihin.
Edit: Korjattu typoja..
« Viimeksi muokattu: 03.05.25 - klo:14:17 kirjoittanut tomppeli »
Poissa eevertti1
« Vastaus #2 : 27.05.25 - klo:13:40 »
terve
Ja kiitokset mitoituksesta. Minulla näytti tulleen virhe tuonne lähtötietoihin.
Kellari sisäkorkeus on 2800mm.
Lisäksi käyttövesi laskenta oli mitoitettu 8 henkilölle, voisi kokeilla vaikka 12 henkilöllä.
Onnistuuko päivittää laskelmaa.
Mika
« Viimeksi muokattu: 27.05.25 - klo:18:56 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #3 : 27.05.25 - klo:18:56 »
Kyllä onnistuu. Laskelman muuttaminen on helppoa.!
Koetin tehdä laskelman, versio B. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on korjattavaa, kerro niistä ja korjaan ne.
Talo  ”eevertti1” 9B   KITTILÄ   (Lappi)
- Kellarikerros 2025: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 426 m3  (24°C)         22 W/m2      3,35 kW   13 179 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   21 W/m2   8,90 kW   29 963 kWh
Johtumishäviöt      81,0%   7,20 kW   77,4%   23 187 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      39,4%   3,51 kW   32,6%   9 778 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C-34,0%   -3,02 kW   -21,3%   -6 382 kWh
- maalämmöllä      5,4%   0,48 kW   11,3%   3 396 kWh
Vuotoilmat      13,6%   1,21 kW   11,3%   3 379 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0%   8,90 kW   100,0%   29 963 kWh
Alapohjat   420,0 m2   7 %   0,61 kW   12 %   3 515 kWh
Yläpohjat   420,0 m2   11 %   1,02 kW   10 %   2 854 kWh
Umpiseinän ala   310,3 m2   36 %   3,19 kW   34 %   10 173 kWh
Ovet   10,0 m2   5 %   0,46 kW   4 %   1 297 kWh
Ikkunat   50,0 m2   22 %   1,92 kW   18 %   5 349 kWh
• Johtumat yhteensä   1 210,3 m2   81 %   7,20 kW   77 %   23 187 kWh
• Kiinteistö yhteensä   420 m2   39 724 m3   6,0 COP   8,4 kW   29 963 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,1 kW   -3 435 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve   7,3 kW   26 528 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,815 m3 / 50 °C   3,5 COP   4,72 kW   13 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   39 728 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,2 kW   39 728 kWh
 Yhteensä   420 m2   95 kWh/m2   4,9 SCOP   13,2 kW   39 728 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      39 728 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,2 kW
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 31566 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,9 SCOP)   11,0 kW   31 566 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 161 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 161 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 262 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   262 m
- Kaivon aktiivisyvyys 256 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 262 m.   Putkea kaivossa yhteensä   524 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 11 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   40 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,89 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,89 / 2 = 0,45 l/s = 27 l/min = 1602 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1131 ltr - 22 min 21 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1829 ltr - 34 min 15 s   49 kPa = 0,49 bar
- Kostea savi, vähintään 1247m = 4x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1451 ltr - 27min 10s   28 kPa = 0,28 bar
