Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT 144m2 + AT+VAR 33,5m2 Muurame  (Luettu 4738 kertaa)
Poissa hecculi
saisinko mitoituksen alla olevilla tiedoilla omakotitalolle + autotallille ja varastolle?
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Muurame, Keski-suomi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2025, Ei.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Uudiskohde.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV lämmöntalteenotolla. Suunnitelmissa raakailman esilämmitys maalämpönesteellä. (Maaviileä ilmanvaihtokanaviston kautta, IV-koneen eteen esilämmitys/viilennys patteri)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 59 m, AT+VAR 25 m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Puukuitutuulensuoja levy 25 mm, mineraalivilla (kivi) 175 mm, höyrynsulun sisäpuolella mineraalivilla (kivi) 50 mm.
Talo ja AT+VAR sama seinärakenne
Ulkoverhous 23 mm, ristikoolaus 44 mm, puukuitutuulensuojalevy 25 mm, pystyrunko 175 mm + villa, höyrynsulkumuovi 0,2 mm, vaakakoolaus 48 mm + villa, sisäverhouskipsilevy 13 mm = 328 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 144 m2, AT 22,2 m2, VAR 11,3 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo 2,7 m, AT 3,2 m, VAR 2,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonialapohja, 200 mm EPS.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100 mm mineraalivilla (kivi), 400 mm selluvilla.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteispinta-ala tavanomaista suurempi tai pienempi? Ikkunoiden U-arvo max 1. Ikkunoiden yhteispinta-ala 30 m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? AT + VAR. Lämmönsiirtokanaali talon ja varaston välillä 5 m, lämpöpumppu sijoitetaan varastoon.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo 21 astetta. AT + VAR lämpötila 15 astetta.
Ulkoseinät 0,17 W/m2K, yläpohja 0,09 W/m2K, alapohja 0,12 W/m2K
Kiitos paljon!
« Viimeksi muokattu: 23.04.25 - klo:18:58 kirjoittanut tomppeli »
Oli hyvät lähtötiedot, kiitos.
Tässä laskelman tulos:
Talo  ja AT +VAR ”hecculi”   MUURAME   (Keski-Suomi
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 144 m2, 389 m3  (30°C)   30,9 W/m2   4,45 kW   13 561 kWh
- AT+VAR 2025: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 34 m2, 99 m3  (21°C)      48,5 W/m2   1,62 kW   3 092 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 5m, dT=3K   8,5 kPa   0,06 kW   543 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   35 W/m2   6,13 kW   17 196 kWh
• Kiinteistö yhteensä   178 m2   19 723 m3   5,8 COP   5,9 kW   17 196 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 870 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,2 kW   15 326 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 726 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,9 kW   19 726 kWh
 Yhteensä   178 m2   111 kWh/m2   5 SCOP   6,9 kW   19 726 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         19 726 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15808 kWh ja ilmanvaihtoon 1920 kWh   ( 5 SCOP)   5,7 kW   17 728 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 918 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 918 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 353 kWh
• Tarvitaan vähintään 204 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   204 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 204 m.   Putkea kaivossa yhteensä   408 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 438 ltr - 16 min 25 s   49 kPa = 0,49 bar
- Kostea savi, vähintään 437m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 457 ltr - 16min 33s   15 kPa = 0,15 bar
Laskelmassa kaivoa syventää 18 metriä raakailman esilämmitys maalämpönesteellä 0,4 kW x 200 päivää vuodessa, yhteensä noin 1920 kWh/a.
Huomaa, että tämä on vain arvio ja todellinen tarve riippuu siitä, millaista laitteistoa hankit.
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ole mikään takuumitoitus.
