Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Helsinki  (Luettu 12763 kertaa)
Poissa janivp
« : 06.04.25 - klo:21:44 »
Tälläiseen kiviseen rintamamiestaloon olisi ajatus laittaa maalämpöpumppu:
  - Pohjois-Helsinki, Postinumero: 00660
  - 1964, ei
  - Kaukolämpökulutus:
     - 2025: 3 ekaa kuukautta alhaisin kulutus kun vastaavina kuukausina aiemmin.
     - 2024: 25,84Mwh
     - 2023: 29,58MWh
     - 2022: 34,59Mwh
     - 2021: 33,35MWh
     - 2020: 30,1MWh
     - 2019: 35MWh
     - 2018: 35MWh
     - 2017: 33MWh
  - Vesipatterilämmitys paitsi kellarin sauna / suihku ja kotiteatteritilassa vesikiertoinen lattialämmitys
  - painovoimainen, tuloilmaa otetaan kuitenkin koneellisesti asuinkerroksissa
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu **ulkopituus**.
  Talon mitat ovat 10,9m * 8m. Kellarikerros on puoliksi maan alla.
  - rappaus
  - 13cm muuraus
  - 7,5cm mineraalivilla
  - 13cm muuraus,
  - rappaus
  - Seinän Kokonaispaksuus noin 33,5cm
  - 3 kerrosta, Kaksi asuinkerrosta joissa asuu kaksi taloutta sekä kellari kerros.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
  - Kerros 3: 49m2, Kerros 2: 69m2, Kellari: 69m2. Talossa on lisäksi noin 40m2 varastotilaa jota ei varsinaisesti lämmitetä. Kerrosala pitäisi olla 201m2
  - 2,5m
  - lähes kaikkialla 3 lasiset ikkunat. vain muutamat pienet ikkunat kellarissa on 2 lasiset. Normi kokoa.
  - +20C joka kerroksessa
« Viimeksi muokattu: 09.04.25 - klo:12:03 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt Helsinki
« Vastaus #1 : 09.04.25 - klo:12:05 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,6 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”janivp”   HELSINKI (Uusimaa)
- Kellari 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3  (54°C)      62,9 W/m2   4,34 kW   11 220 kWh
- Keskikerros 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 69 m2, 173 m3  (54°C)   75,7 W/m2   5,22 kW   11 085 kWh
- Talon yläkerta 1964: -Patterilämmitys, 20°C, 49 m2, 123 m3  (54°C)   66,6 W/m2   3,27 kW   6 970 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ 69 W/m2   12,83 kW 29 275 kWh
• Kiinteistö yhteensä   187 m2   31 746 m3   3,7 COP   12,6 kW   29 275 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,8 kW   -1 927 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         11,7 kW   27 348 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   31 748 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,6 kW   31 748 kWh
 Yhteensä   187 m2   170 kWh/m2   3,7 SCOP   13,6 kW   31 748 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         31 748 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23141 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   9,9 kW   23 141 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 607 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 607 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä  434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 474 ltr - 12 min 10      s129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 783 ltr - 18 min 54 s   81 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 594 ltr - 15 min 4 s      68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 848 ltr - 20 min 53 s   39 kPa = 0,39 bar
- Kostea savi, vähintään 550m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 568 ltr - 13min 43s      31 kPa = 0,31 bar
Laitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Poissa janivp
« Vastaus #2 : 11.04.25 - klo:12:12 »
Kiitoksia todella tarkoista tuloksista. Pitääkin vertailla tarjouksissa tuleviin laskelmiin 👌.
« Vastaus #3 : 11.04.25 - klo:19:36 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan foorumille.
Olisi mukavaa kuulla, kuinka projekti mahdolliseti jatkuu.
Poissa janivp
« Vastaus #4 : 27.08.25 - klo:23:35 »
Päädyin sitten kolmen tarjouksen pohjalta hinnaltaa keskimmäiseen tarjoukseen joka tuli Tom Allen Senera:lta.
Porattavan kaivon syvyydeksi tuli 240m ja kerruputkisto on 40mm. Laitteistoksi tuli Bosch Compress 7800i LWM 3-12kW, RST käyttövesivaraajalla.
Bosch 7800 inverter 3 - 12  antaa +50C menovedella vain ~ 10 kW. Joka riittää noin - 10C  - 12 C pakkaseen asti. Sen jälkeen tulee vastukset mukaan.
Vaakaputkia ollaan juuri asentamassa taloon.
Poissa janivp
« Vastaus #5 : 22.10.25 - klo:16:02 »
Nyt on maalämpölaitteistot asennettu ja ensi huoltokin jo tehty ja kaikki tuntuu toimivan hienosti.
Kolmesta eri paikasta kyselin tuota Maalämmön asennusta.
Ensimmäinen oli Lämpöykkönen joka oli halvin. Olisin halunnut vaihtaa laitteiston toisen merkkiseen joka löytyi heidän sivuiltaan ja joka tuntui olevan täällä foorumillakin suosittu mutta jostain syystä se ei sopinut. Lämpöykkösissä ärsytti hieman myös vähän liian kova kauppaaminen mutta rehellisesti sanoivat kyllä että ovat saanneet huonoa palautetta ja yrittävät parantaa.
Toinen Vaihtoehto oli pienyrittäjän kautta. Mies tuntui tosi osaavalta kaverilta. Hintalappu meni vain aika reilusti budjettini ylitse ja hän olisi halunnut että teen itse lupahakemukset ja hankin porauksen niin sellainen avaimet käteen tuntui paremmalta varsinkin kun asun kaukana itse kohteesta. Lopuksi tekijä olisi halunnut 500€ korvauksen tarjouspyynnön tekemisestä kun päädyin toiseen vaihtoehtoon. Hän kuitenkin luopui vaatimuksestaan kun sanoin ettei muillakaan ole ollut tarjouksella hintaa eikä siitä oltu sovittu.
Kolmas vaihtoehto oli Tom Allen Senera jolta päädyin kysymään tarjousta ihan siitä syystä että heidän taloustietonsa näytti tosi hyviltä verrattuna moneen muihin alan yrityksiin. En tiedä onko se välttämättä hyvä peruste tarjouspyynnölle 😁. Porukka oli kuitenkin tosi asiallista ja sai ihan pro kuvan. Lisäksi heillä oli tarjouksessa Bochin laitteet jotka nyt ainakin mielikuvissani on hyviä. Ehkä ainoa miinus on että tehot riittävät vain -10C - -12C asteeseen asti jonka jälkeen lähtee vastukset mukaan.
Näistä kolmesta päädyin ottamaan siis Tom Allen Seneran tarjouksen.
