Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Virrat  (Luettu 3951 kertaa)
Poissa Veron
« : 16.03.25 - klo:14:56 »
Terve,
Mitoitusta olisin vailla. Kohteena rintamamiestalo laajennoksella Virroilla.
Tarkoitus olisi siirtyä kevään/kesän aikana keskuspuulämmityksestä maalämpöön.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen: Virrat
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Talo 1954, laajennos 1972. Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Keskuspuulämmitys, keskimäärin 20 pinomottia / vuosi. Sisältää myös takkapuut
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yhteenlaskettu ulkopituus 52 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 100mm sahapuru + 50mm villa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kolme kerrosta, kellari osassa taloa.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Alakerta 165 m2, yläkerta 50 m2, kellari 25 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2,5m, yläkerta 2,3m (myös matalampaa tilaa), kellari 2,1 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, lämpöeriste 300 mm kutterilastua
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Kutterilastu 500 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset ikkunat, normaalikokoiset
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ala- ja yläkerta 21-22, kellari 18 astetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei ole tiedossa
Toivottavasti näillä tiedoilla saa laskelman syntymään. Jos jokin jäi epäselväksi, niin täydennän kyllä.
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 16.03.25 - klo:20:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Virrat
« Vastaus #1 : 16.03.25 - klo:20:59 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,2 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Veron”   VIRRAT   (Pirkanmaa)
- Kellari 1954: -Patterilämmitys, 18°C, 25 m2, 53 m3  (54°C)      38,5 W/m2   0,96 kW   2 708 kWh
- Keskikerros 1954: -Patterilämmitys, 22°C, 152 m2, 380 m3  (54°C)   54,3 W/m2   8,25 kW   23 641 kWh
- Talon yläkerta 1954: -Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 115 m3  (54°C)   60 W/m2   3,00 kW   7 648 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   54 W/m2   12,21 kW   33 997 kWh
• Kiinteistö yhteensä   227 m2   37 175 m3   3,7 COP   11,9 kW   33 997 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,8 kW   -2 318 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,1 kW   31 679 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,239 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   37 179 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,2 kW   37 179 kWh
 Yhteensä   227 m2   164 kWh/m2   3,7 SCOP   13,2 kW   37 179 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         37 179 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 27094 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   9,7 kW   27 094 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            10 085 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 085 kWh
• Tarvitaan vähintään 286 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   286 m
- Kaivon aktiivisyvyys 280 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 286 m.   Putkea kaivossa yhteensä   572 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 608 ltr - 14 min 25 s   190 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 984 ltr - 22 min 9 s   119 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 766 ltr - 17 min 59 s   104 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s   59 kPa = 0,59 bar
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s   44 kPa = 0,44 bar
kostea savi, vähintään 772m = 2x390 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 752 ltr - 16min 56s   47 kPa = 0,47 bar
Liitin koko laskelman viestiisi, jotta voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Poissa Veron
« Vastaus #2 : 17.03.25 - klo:18:10 »
Erinomaista! Suurkiitos tomppeli.
Tällä on hyvä lähteä haarukoimaan tarjouksia!
Palaan asiaan, jos tai kun kysymyksiä tulee.
« Vastaus #3 : 17.03.25 - klo:20:06 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.
Olisi mielenkiintoista kuulla, miten projektisi mahdollisesti etenee.
