Kirjoittaja Aihe: Rego637/600  (Luettu 22890 kertaa)
Poissa Hannu
Rego637/600
« : 25.01.25 - klo:17:22 »
IVT Greenline HT Plus täytti  16 vuotta ja pelko täyttää sydämen...  mitähän vikaa vanhuksella on odotettavissa ?    Eniten arveluttaa tuo rego637 jota ei sellaisenaan ole myytävänä vaan tilalla on Rego600.
Käykö se sellaisenaan, vai tarvitaanko juotoshommia näytön räätälöimiseksi vastaamaan Rego637:ää ?   ....niin ja tietysti ammattitaitoa jotta tietää mitä juotella.   ::)
Hannu
Poissa TomiT
Vs: Rego637/600
« Vastaus #1 : 26.01.25 - klo:09:39 »
Täällä kanssa vastaava 17kW kone ja saman ikäinen. Nyt alko tekemään aluksi sellaista, että näytön näppäimistö "jäätyi", sitten kun sammutin laitteen ja 10min päästä virrat takas niin ei anna pumpun käynnistyy vaan "jytkähtää" ja näytön valikko sammuu ja siihen tulee aloitus teksti Rego 637, sitten menee hetki ja näyttö normalisoituu. Heti kun painaa mitä tahansa näppäintä tekee saman, eli taas teksti Rego 637.
Ajattelin että ohjainboxsissa vikaa, otin irti ja tutkin "emolevyt", olivat tosi siistit eikä mitään vaurioita näkynyt, konkat oli nätit ym. Otin sen ison brommin irti ja painoin takaisin, kasasin boxin ja takas koneeseen kiinni ja vot, laite lähti toimimaan. No toimi tasan 4-päivää kun alkoi tekemään taas samaa. Oliskos tuo Rego637 boxi rikki. No uusia ei saa oikeastaan mistään, mutta eikö noita korjaa kukaan edes maailmalla??
Tilaukseen lähti uusi Niben systeemi, mutta jos tuolla nyt pääsis edes 2-4kk tekohengitettynä niin oils yes.
Onko ajatuksia??
Prommin versio oli REGO 637, VER 3.06 17-0714 ( S16127 )
Poissa TomiT
Vs: Rego637/600
« Vastaus #2 : 26.01.25 - klo:10:06 »
Eikä myöskään päästä K2 huoltovalikkoon.
Poissa Hannu
Vs: Rego637/600
« Vastaus #3 : 26.01.25 - klo:11:02 »
Mulla on toistaiseksi toiminut, mutta naapurin 17 vuotta vanhasta koneesta (IVT Greenline HT Plus)  hajosi maaliuoksen kiertopumppu ja kun se oli vaihdettu, tuli sähköpuolelle häikkää ja nyt laitteessa on tuo Rego600, mutta asentaja ei saa lämpöpumppua toimimaan. Lähes kaksi kuukautta on menty lisälämmöllä, mutta nyt sekin herjaa punaista, eli joko itse vastus rikki tai sitten ohjauksessa vikaa.  Eilen piti sitten hakea rautakaupasta muutama sähköpatteri talon lämmittämiseksi.     Sivusta tuota seurailen, mutta  näyttää siltä ettei tilanne ammattilaisellekaan ole helppo.  Vähän alkaa tuntua, että jos omalle kohdalle sattuu, niin pitäisikö sitten vaan vaihtaa koko aparaatti kun varaosista ja osaavista korjaajista tuntuu oilevan pulaa.  :-[
Hannu
Poissa Hannu
Vs: Rego637/600
« Vastaus #4 : 26.01.25 - klo:11:22 »
Vielä vähän jatkoa tuohon omaan kysymykseeni. Varaosamyyjän mukaan Rego600 - 638 on kaikissa pumpuissa sama, eli ymmärtäisin tuon siten ettei mitään muutoksia tarvitse tehdä.   :).
Hannu
Poissa Valtsu
Vs: Rego637/600
« Vastaus #5 : 04.04.25 - klo:12:54 »
Tuli tämä sama ongelma vastaan ja korjasin sen. Pumpulla ikää n. +15V.
Eli kuvissa powerikortilla on vihreät 1000uF 25V elektrolyyttikondensaattorit olivat käytännössä ikääntyneet rikki. Korvasin ne 470uF 50V, pinnien väli (lead spacing) on 5mm. Nämä kondensaattorit suodattavat mustan ison muuntajan jälkeen tulevaa tasasuunnattua jännitettä (noin 20V), tämän jälkeen on keltaiset komponentit (vastukset/ptc/sulakkeet/ferriitit, en osannut tunnistaa) joiden kuuluu johtaa noin 0..1 Ohm. Näiden jälkeen on 78M05 regulaattori joka tuottaa 5Vdc digitaalikortille. Regulaattorin jaloissa olevat pienet MLCC ovat todennäköisesti ehjät. Jos jostain syystä haluat vaihtaa ne ovat ne arvoltaan esim (100nF - 1uF) 0805 50V X7R.
1000uF elkoille korvaava esim tämä (mikä tahansa yli 220uF 35V 5mm elko käy): https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/elektrolyyttikondensaattorit/elkot-low-esr/16229-le-470u-50v-10x31.html
Vahdoin myös digikortilla olevan harmaan 100uF alumiinielektrolyyttikonkan joka oli kohtuullisen ehjä mutta ikääntynyt. Tämä kantaa siis 5Vdc jännitettä. Tämän irroittaminen on suht työlästä yhdellä tavallisella kolvilla.
100uF elkolle korvaava esim tämä: https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/elektrolyyttikondensaattorit/elkot-smd/15513-elkosmd-100u-16v.html
Mainittakoon myös että digikortilla on 0,1F eli 100mF superkondensaattori joka toimii energiavarastona viereiselle RTC-kellopiirille jossa taitaa olla myös muistia muutama rivi. Mahdollisesti laitteen asetukset ovat täälllä. Kyseinen konkka oli varautunut vielä 24h myöhemmin 3,3V jännitteeseen joten en viitsinyt koskea siihen. Suosittelen myös käsittelemään varoen tätä korttia ettei varaus purkaannut!
Huom! Tälle laitteelle tulee hengenvaarallinen 230Vac, eli jos aiot korjata korttia niin irroita kaikki liittimet ensin äläkä sörki tai mittaile mitään sähköllisenä.
Poissa Unelma
Vs: Rego637/600
« Vastaus #6 : 20.07.25 - klo:09:35 »
Valtsu on oikeassa. Hyvä julkaisu.
IVT Greenline HT Plus C9 / REGO 600
Mulle tuotiin Joensuusta tänne Helsinkiin REGO 600 "POWERI" tutkittavaksi.
Sama ongelma. Näihin REGO 600 yksiköihin valmistaja on laittanut tahallaan pari Pask@@ kiina konkkaa Chang 1000uF 25V tai jotain vastaavaa.
Eli ajastettu hajoamaan. Tän hintaluokan laitteisiin pitäisi aina laittaa vain laatua.
Laadukas kondensaattori maksaa alle 20 senttiä kun tilaa isoja määriä. (Panasonic, Rubycon, Nichicon, Elna)
Amatöörin ei kannata vaihtaa konkkia, pyydä jotain elektroniikka harrastajaa vaihtaa konkat.
Rego 600 kortissa voi olla muutakin vikaa jos ei herää henkiin konkkien vaihdolla. Optotkin hajoaa... Luin tästä ruotsin foorumeilta niin useasti herää pumppu henkiin vain kahden konkan vaihdolla. Normi kuluttajalle konkista tulee hintaa 3€. Älkää tilatko konkkia "temusta". Menkää ammatti liikkeeseen.
Mä laitoin tilalle Panasonic FR 1000uF 25V. En päässyt mittaamaan jännitteitä kun kone on Joensuussa. Olisin halunnut tutkia enemmän.
Pari kuvaa: https://drive.google.com/drive/folders/1yL2Q_ia9FbAwRP-jDg6wuUlhcm-NLy3h?hl=fi
Tässä tämä Ruotsin poikien selvitys asiasta: https://www.byggahus.se/forum/threads/guide-laga-en-trasig-rego-600-637-637e-foer-20-kr-ivt-greenline-mfl.537094/
Poissa IVT E7
Vs: Rego637/600
« Vastaus #7 : 10.11.25 - klo:17:16 »
Sama vaiva iski itsellekin. Näyttö buuttaili ja kompressori ei lähtenyt käyntiin. Vaihdoin edellä esitetyt 1000 uF kondensaattorit (3,08 € / 2 kpl) ja taas toimii normaalisti.
Poissa rtahtinen
Vs: Rego637/600
« Vastaus #8 : 31.01.26 - klo:08:33 »
Morjes, tämänkaltaista vaivaa iski itselle päälle. Kompura käynnistyy ja sammuu sekunneissa, pumput käyvät virrattomana ja näyttö palautuu alkutilaan. Eilen ennen kovabuuttia pelkkä Tiedot-napin painaminen jumitti laitteen hetkeksi. Tiedot valikosta lähtee laskuri pyörimään uudestaan lämmöntarpeen käynnistämiseen. Löytyisiköhän täältä osaavampia auttajia kuin perus hälytyspäivystykseen soittamalla? Paikka on Tuusulan ja Keravan rajalla ja korvausta vastaan toki.
Ja kun pihalla on -20, mieluusti otan myös ideoita vastaan miten tämän kanssa voisi tekohengittää siihen asti, että saisi kestävän ratkaisun toteutettua.
Poissa Unelma
Vs: Rego637/600
« Vastaus #9 : 03.02.26 - klo:06:26 »
Mä asun ite Vantaalla.
Ota rego irti tuo mulle niin vaihdan konkat 5 minuutissa.
dream.mods@gmail.com
Poissa Carrier22
Vs: Rego637/600
« Vastaus #10 : 13.10.26 - klo:11:49 »
Hei, kiitos palstalle. Vuoden -04 Carrieriin hommasin uudet konkat 1,2€ ja vein elektroniikkakorjaajalle. Korjaaja otti viiskymppiä ja homma rokkaa taas. On ollut kyllä loistava peli tuo pumppu. Vaihtoventtiili on kerran vaihdettu mutta muutoin toiminut hienosti jo yli 20 vuotta.
Poissa harrives
Vs: Rego637/600
« Vastaus #11 : 26.10.26 - klo:00:17 »
Satuinpas eksymään palstalle ja huomasin tämän Rego keskustelun. Pakko on siis myös vain mainita, että itsellä on 2008vm IVT Greenline ht+ 17kW mlp, jonka Rego 637 on myös vaihdettu noi kaksi konkkaa. Tämän jälkeen kone siis lähti taas käyntiin ja on toiminut moitteettomasti siitä asti.
Toinen vaihtoehto olisi ollut koko pumpun vaihto uuteen ehkäpä Nibeen tai Boschiin. Nyt selvittiin muutaman euron komponenteilla. Aion käyttää pumppua, kunnes kompura sanoo poks.
Poissa Lassena
    • https://uniplay.ca/casinos/fever-slots-review
Vs: Rego637/600
« Vastaus #12 : 29.10.26 - klo:20:57 »
Kiitos kun kerroit ratkaisun. Tällaiset ketjut ovat kullanarvoisia vanhempien laitteiden omistajille.
