Kirjoittaja Aihe: Kuivuuden vähennys ja IV automatiikka  (Luettu 3595 kertaa)
Poissa Juhtappi
« : 16.01.25 - klo:17:22 »
Ensimmäinen vuosi takana Vallox MV145 laitteen kanssa ja ilmankosteus on alkanut pohdituttamaan. Nyt on parisen kuukautta mittari huidellut 15% tuntumassa joka alkaa olla jo terveydellinen pulma. Ufox pöhisee höyryä huoneistoon, toki se on alimitoitettu 190 m2:een mutta kaksi kertaa päivässä ilmankostuttimen juottaminenkaan ei nosta kosteutta edes yli 20 %:n.
Edellisessä kämpässä oli Enerventin pyöriväkennoinen eikä ollut tällaisia kuivuuksia, joten tutkailin tuon Valloxin logiikkaa. Ilmeisesti se laskee jotain pitkäaikaiskeskiarvoa kosteudelle ja kun se nousee, se tehostaa ilmanvaihtoa. Sen huomaa kun saunomisen aikana ja sen jälkeen ilmanvaihto menee tehostukselle. Paikat kyllä kuivuvat mutta mielestäni se tavoittelee talvikautena liian kuivaa sisäilmaa (jonka se on saanut laskettua "normaalitilanteeksi").
Kokeilin laittaa koneen "poissa"-asetukselle saunomisen ajaksi ja noin 1/2 tunniksi sen jälkeen. Ilmankosteus nousikin noin 25%:iin eikä laskenut siitä nopeasti vaikka palautin koneen "kotona"-asetukseen. Sain tällä kikalla pysymään kosteuden kohtuullisena pitkään.
Maalaisjärjellä ajateltuna olisi hyvä kun tuohon voisi asettaa jonkin alarajan jonka alle se ei yritä saada kosteutta vaikka keskiarvo näyttäisikin pienempää lukua.
Kolmen henkilön eläminen näissä neliöissä ei näytä tuottavan kosteutta tai hiilidioksidia kovin suuresti ja olenkin miettinyt olisiko tuo "poissa"-tila jopa talvikäytössä parempi meidän käyttöön. Mitä muuta kriteereitä ilmanvaihdon pitää täyttää kuin kosteuden ja hiilidioksidin poisto? Ilmamäärät itsessään on laskettu ja sen mukaan säädetty venttiilit mutta nyt tuntuu että niissä on talvikaudelle liikaa.
Poissa Juh44
Vs: Kuivuuden vähennys ja IV automatiikka
« Vastaus #1 : 16.01.25 - klo:18:36 »
Se kone vaihtaa koko huoneiston ilman noin 1-2h välillä.
Ja ulkoilmassa on pakkasella aika vähän kosteutta grammoissa -> kun sen lämmittää sisäilmaksi niin sisäilman kosteus prosentti on pieni.
Eli kostuttimen pitäisi kostuttaa koko huoneiston ilman kerran tunnissa...
Itsellä on myös kostutin sekä lasken talveksi puhallinnopeutta 10-15%  kun meilläkin on 5 hengen talossa kolme ihmistä...
Kostuttimen sijoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, huoneiston ilmavirrat kulkee usein makuuhuoneesta -> märkätiloihin ja keittiöön. Eli se keittiöön laitetun kostuttimen kosteus menee suoraan poistoventtiilistä ulos vs makuuhuoneen kostutin kostuttaa koko huoneistoa.
Poissa Lappanen
« Vastaus #2 : 17.01.25 - klo:07:29 »
Täällä 5 hlö + Enervent ja kosteus pysyttelee kovillakin pakkasilla 20-30 hujakoilla silloin kun ei ole pyykkiä/saunaa/suihkua jne.
Ite pidän Poissa-tilaa talvikaudella sen takia, että Kotona-asetus on säädetty tuloilmaviilennykselle vähän normaalia isommalle jolloin talvella tulee vähän vedon tunnetta. Poissa-tila taas säädetty vähän alle normaalin puhalluksen. Säästäähän tuo vähän myös lämmityksessä.
Kunhan märkätilat kuivuu eikä ilma tunnu tunkkaiselta, niin ilmanvaihto on mielestäni riittävä.
Ootko kokeillut laittaa kosteustehostusta pois? Muistaakseni Valloksissa oli tuolle myös kosteusraja asetettavissa että milloin se lähtee päälle.
