Kirjoittaja Aihe: Nibe F1155 - sekoilu asteminuuttien kanssa  (Luettu 5980 kertaa)
Poissa Vormisto
« : 06.01.25 - klo:10:24 »
Onko kellään havaintoa tämänkaltaisesta sekoilusta, ja mahdollisesta selltyksestä:
Pörssisähköohjaus on päällä ja pari päivää sitten puolen yön jälkeen Nibe aloitti normaaliin tapaan tarmokkaan lämmittämisen kompuralla. Asteminuutit siinä vaiheessa noin -200. Kompura kävi täysillä, paitsi välillä käyttövesisykkin aikaan vähän hitaammin. Asteminuutit valui koko ajan alas päin ja jossain vaiheessa aamuyöstä tuli sähkövastuksetkin peliin mukaan ja sähkönkulutus sitten sen mukaista. Kahdeksan aikaan aamulla asteminuutit oli jo -800 jo kone kävi hulluna.
Sitten yhtäkkiä heti kahdeksan jälkeen se huomasi "oho, ei sittenkään", ja heti seuraavassa hetkessä asteminuutit oli -150 ja tilanne normalisoitui. Tuli siis minuutissa asteminuuttien hyppy -800 -> -150.
Tuo oli pari päivää sitten ja sen jälkeen toiminta on ollut taas normaalia. Ihme sekoilua.
Uusimaa, Nibe F1155-6/8 + Nibe VBP300R 10/2018->, kaivo 150m, vesikiert lattialämmitys, 2-taso rinnetalo harkko+hirsi, 185m2, rv -99
Vs: Nibe F1155 - sekoilu asteminuuttien kanssa
« Vastaus #1 : 06.01.25 - klo:12:17 »
Pörssisähköasiaa en tunne, mutta tuo vastusten pysäyttäminen viittaa siihen että menevän veden lämpötila ylittää raja-arvon.
Kohta 5.1.3 asentajan käsikirjassa selittää näin:
Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolämp.
maks. ero kompr.
Säätöalue: 1 – 25 °C
Tehdasasetus: 10 °C
maks. ero lisäläm.
Säätöalue: 1 – 24 °C
Tehdasasetus: 3 °C
Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen
menojohdon lämpötilan välillä kompressori- ja lisäyskäytössä.
Maks. ero lisäys ei saa koskaan olla suurempi
kuin maks. ero kompressori.
maks. ero kompr.
Jos todellinen menolämpötila poikkeaa asetusarvosta,
lämpöpumppu pakotetaan pysähtymään riippumatta
asteminuuttiluvusta.
Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun menolämpötilan
asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi
0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpumpun
kompressori pysähtyy.
maks. ero lisäläm.
Jos "lisäys” on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todellinenmenolämpötila
ylittää lasketun asetetulla arvolla,
sähkövastus pysäytetään.
Meillä asteminuuttiarvo muuttuu, kun vastukset menee pois päältä.
En nyt muista mihin arvoon.
Edit: katsoin... menee "käynnistä kompressori arvoon" (60AM).
Poissa Vormisto
« Vastaus #2 : 06.01.25 - klo:20:05 »
Ihmettelin tuossa eniten sitä, minkä ihmeen takia asteminuutit vaan jatkoi putoamistaan, vaikka kompura kävi täysillä ja viimeisten tuntien aikana vastuksetkin oli pelissä mukana. Samaan aikaan kyllä pakkanen kiristyi -10:stä -16:een, mutta ei noissa lukemissa pitäisi olla vielä mitään ongelmia lämmitystehon riittävyyden kanssa.
« Vastaus #3 : 06.01.25 - klo:20:13 »
Millä mekanismilla pörssisähkö ohjaa Nibeä?
Tai miten eri pumppujen pörssisähköohjaus toimii?
Poissa Vormisto
« Vastaus #4 : 07.01.25 - klo:07:24 »
Niben toiminnon oikea nimi taitaa olla SPA (Smart Price Adaption). Nibe lukee pörssisähkön hinnat netistä ja painottaa toiminnassa halpoja hintoja. Sen myötä kova käynti yöllä halvan sähkön hinnan aikaan on tavallista, mutta yleensä asteminuutit pysyy hallinnassa eikä sähkövastuksia tarvita, kun oli tuossa kertomassani esimerkkiyössä käynyt. Vastaavia on ollut satunnaisesti silloin tällöin.
« Vastaus #5 : 07.01.25 - klo:08:22 »
Olisiko niin, että erittäin  halpa yöhinta vs. päivähinta ja ulkolämpötilan nopea lasku yhdistelmänä saa tuon aikaiseksi.
Eikö SPA:ssa ole "voimakkuusvaikutuskerroin" säätöön?
Edit: Laita haku foorumilta "smart prize adaptation", niin löytyy tietoa.
« Vastaus #6 : 07.01.25 - klo:09:27 »
Periaate on kyllä selvä mutta mitä itse Nibessä säädetään jotta toiminto toteutuu?
Muutetaanko esim laskettua menolämpötilaa vai mitä?
« Vastaus #7 : 07.01.25 - klo:09:53 »
Tuossa on tuon käyttöönotto ja säädöt mitä voi muuttaa.
https://www.nibe.eu/fi/fi/tietopankki/videot/nibe-ohjeet/nibe-s--sarja-porssisahkoohjauksen-kayttoonotto
 Eiköhän tuo muuta menoveden tavoitelämpötilaa jollain kertoimella alas tai ylöspäin riippuen sähkönhinnasta. Tuo tietysti vaikuttaa myös asteminuuttien kertymisen nopeuteen aina tavoitelämpötilan muuttuessa. Ellei tuohon ole tehty jotain mulkkausta. Varmaan joku on ottanut logia ja katsonut että onko asteminuuttilaskentaa muutettu.
Luulisi että jos lämmityslaitteella joka on mahdollisesti myös mitoituksen puolesta vähän nafti, kiriminen lämpövajeen tapauksessa voi olla sitten hankalaa. Eli asteminuutit kasvavat vielä pitkään lämpötilapyynnin palauduttua "normaaliksi". Tuo voisi sitten räpsäyttää myös vastukset päälle.
Esim laite joka piisaa itsekseen -25 asteeseen ilman vastuksia ja jos -20 pakkasilla aletaan vielä skippaamaan 8 kpl kalleinta tuntia, niin tuosta toipuminen ei välttämättä oikein onnistu, ainakaan nopeasti.
Invertterin tapauksessa ratkaisu on pienentää SPA:n vaikutusta.
Poissa Vormisto
« Vastaus #8 : 07.01.25 - klo:13:41 »
Tämä olisi kyllä looginen selitys. SPA:ssa on tuo vaikutuskertoimen säätö ja se on mulla täysillä. Täytyypä kokeilla, toistuuko tämä käyttäytyminen, jos pienennän tuota säätöä.
Tähän viittais se, että aamulla tuleva asteminuuttien "hyppy" on ajoittunut joka kerran tasatuntiin, jolloin sähkön hinta on noussut. Mitään isoa hinnan nousua tuossa kohtaa ei ole tapahtunut, mutta voihan se olla että sähkön hinta on ylittänyt jonkin rajan, jonka jälkene SPA totetaa että nyt voi vähän höllätä lämmittämisen kanssa.
Omistuista on se, että mulla on tämä F1155 ollut kuusi vuotta, ja koko ajan SPA käytössä ja vaikutus täysillä. En ole ikinä ennen havainnut tuonne -800 suuruusluokkaan tippuvia asteminuutteja, ja nyt on parin viikon aikana tullut kolme kertaa. Toisaalta, nyt on eka talvi sen jälkeen kun päivitin tuon laitteen uuteen MyUplink-yhteensopivaan softaan. Käyttäytyisiköhän tämä jotenkin eri tavalla kuin vanha softa?
« Vastaus #9 : 07.01.25 - klo:14:22 »
Niben saa kirjaamaan prosessiarvoja usb-muistille.
Niistä ja pörssisähkön hinnoista saanee tuon selvitettyä.
1 min välein kirjaus riittää.
