Kirjoittaja Aihe: Thermia Online ja laajempi seuranta  (Luettu 12727 kertaa)
Poissa TimoJ
« : 02.12.24 - klo:19:34 »
Minulla on nyt ollut Thermia Calibra 7 Duo käytössä reilut 4 kk. Samoin Thermia Online ja Smart pörssisähköohjaus. Oikeastaan ainoa ongelma on ollut kolme kertaa sattunut Onlinen putoaminen offline tilaan tuntemattomista syistä. Ei yhdistä uudestaan automaattisesti, vaan täytyy käynnistää pumppu udestaan ensin pumpulta ja sitten vielä sähkökeskuksen sulakkeet avaamalla. Tällöin etäohjaus tai seuranta ei ole mahdollista eikä offline tilan aikainen data säily missään. Viimeksi tämä tapahtui ollessani matkoilla, eikä vävyn tekemät bootaukset auttaneet. Lopulta vielä sulakkeet olivat lauenneet ja talo jäi kylmilleen muutamaksi päiväksi. Onneksi tytär kävi hakemassa tavaroitaan ja huomasi sisälämpötilan olevan 15 oC. Sulakkeiden kääntö kiinni auttoi, pumppu lähti käyntiin ja Onlinekin pääsi taas online tilaan.
Olen ihmetellyt Onlinen suppeaa valikoimaa seurattavista mittauksista. Myyjän mukaan lisämittauksia siihen ai saa liitettyä. Mikä olisi helpoin kolmannen osapuolen tuote, jolla seurantaan saisi kaikki haluamani olemassaolevat anturit ja lisäksi mahdollisesti asennettavia lisäantureita? Mittausten lisäksi pitäisi saada ainakin kompressorin ja kiertopumppujen käyntitiedot näkyviin, siis onko kyseinen laite käynnissä vai ei. Esimerkiksi puna/vihreä värikoodaus. Pitäisi olla sellainen, joka ei vaadi kovin vaikeita määrittelyitä tai koodausta. Olisiko esimerkiksi Husdata tällainen?
Lämpöässä 2080 vuodelta 1999, 150 m porakaivo. Romutettu elokuussa 2024, nyt tilalla Thermia Calibra Duo 7 (1,5-7 kW) ja 286 l käyttövesivaraaja.
Vs: Thermia Online ja laajempi seuranta
« Vastaus #1 : 02.12.24 - klo:22:49 »
En osaa vastata kysymykseesi, mutta onhan Thermian yhteys langalla? Langattomien kanssa herkästi käy niin että ne pätkivät syystä tai toisesta. Itse olen ainakin huomannut että varsinkin mesh reittimien kanssa saattaa olla jotain yhteensopivuusongelmia. Itse olen saanut kyllä toimimaan kaikki, mutta on myös mahdollista että ilman säätämistä ei kaikki suju kuin tanssi.
Poissa realii
« Vastaus #2 : 03.12.24 - klo:05:55 »
Jos kiinteistön internet-yhteys pätkäisee hetkellisesti, niin pumppu ei aina osaa itse yhdistää takaisin verkkoon. Tätä yhteyden hetkellistä pätkäisyä ei normaalissa elämässä välttämättä edes huomaa, joten tästä syystä se on helppo nimetä tuntemattomaksi syyksi.
Aivan noin radikaalia toimenpidettä kyllä ei pitäisi vaatia, jotta pumpun verkkoyhteys palautuu. Pitäisi riittää, kun pumpun näytöllä painaa Onlinen pois päältä ja takaisin päälle.
Vallox 121 SE
