Kirjoittaja Aihe: 2 Kaivoa  (Luettu 26645 kertaa)
Poissa __arzkaa__
2 Kaivoa
« : 23.09.24 - klo:19:29 »
Te joilla 2 eri pituista kaivoa. Kertokaas kokemuksia miten olette saaneet linjasäädöt kohdilleen?
Riittääkö, että säädetään vain toista lyhyempää kaivoa? Kummasta päästä olette aloittaneet säädön? Säädettävä kaivo alussa kokonaan auki vai kokonaan kiinni? Tuntuu ettei ole vaikutusta vaikka tuota ruuvailee ja antaa tasoittua.
Kuin lähelle toisiaan nuo voi saada?
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa
Poissa Heikka
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #1 : 23.09.24 - klo:20:26 »
Alkuperäinen kaivo 150m 3 putkella. Porautin viereen 130m 2 putkella. Linjansäädöt virtausmittarilla löytyy. Kun linjasäädöt on täysin auki, kiertää lyhyemmässä kaivossa virtausmittarin mukaan reilusti enemmän nestettä kuin pidemmässä. Kuristin lyhyttä kaivoa niin, että virtaus on noin 25-30% pienempi pitkässä kaivossa.
Laitoin digitaaliset lämpömittarit molempien kaivojen paluu putkeen. Kaivo tuli toukokuussa, joten en ole vielä päässyt seuraamaan miten toimii kun lämmityskausi alkaa. Pitää vielä varmistaa lämpömittarilla, että molemmista kaivoista tulee about yhtä lämmintä nestettä käyntijakson lopussa. Ymmärtääkseni uusi kaivo hieman jäähtyy ensimmäisen vuoden jälkeen, joten seuraavalla kaudella varmaan joutuu kuristamaan hieman lisää.
Poissa jmaja
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #2 : 23.09.24 - klo:20:37 »
Pitkä kokonaan auki ja lyhyttä pitää kuristaa reilusti, kun syvyysero on noin suuri. Tavoitteena saada matalaan puolet pienempi virtaama kuin syvään, josta saadaan 3/4 energiasta.
Poissa __arzkaa__
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #3 : 24.09.24 - klo:16:18 »
Tosiaan tällä näyttää olevan vaikutusta kun kuristi lyhyempää kaivoa hieman reilummin. Nyt vaan odotellaan kylmempiä kelejä, että nähdään paremmin mihin tasoittuu. Päästiin 0, asteen tarkkuuteen. Hieman vaihtelee lämpötilat vielä.
Minulla myös lämpömittarit ja linja säädöissä virtausmittarit ainakin suuntaa antamaan.
Eli lämpötilat kohdalleen ja sitten kietopumpulla säätö noin ∆T 3? Vaan pitääkö vielä huomioida jotain.
Poissa __arzkaa__
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #4 : 26.09.24 - klo:20:46 »
Mitä raati on mieltä?
Tällä hetkellä on tilanne, että lyhyestä kaivosta lämpötilat 3,5/0,7 ja pitkästä kaivosta 3,8/0,8. Noin 1-2 tunnin käynti jakson jälkeen ei tullut niin tarkkaa seurattua.
Periaatteessa lyhyttä pitäisi vielä hitusen ilmeisesti kuristaa. Ei kyllä ole kovin paljoa auki nytkään. Vaan pitäisikö antaa olla noin ja katsoa mitä näyttää myöhemmin talvella.
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #5 : 26.09.24 - klo:21:19 »
Jo nyt on aika hyvä.
Hienosäätöä sitten talvipakkasilla.
Poissa __arzkaa__
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #6 : 11.01.25 - klo:12:45 »
Nyt on muutama kuukausi takana kahdella kaivolla lämmittämistä ja ajattelin laittaa vähän päivitystä.
Näillä 22 pakkasilla kaivojen tulolämpötilat ovat 2,4 asteen luokkaa pitkän tuntien käynnin jälkeen.
Jostain syystä lyhyt kaivo näyttää paluulle -1 ja pitkä kaivo 0 astetta. Koko ajan ollut nyt talvi keleillä siten että lyhyen kaivon mittari näyttää kylmemmän paluun kuin pitkän kaivon mittari. Olisiko joku anturin sijoitus juttu että toinen saisi paremman kontaktin putkeen. Tai sitten pidemmälle kaivolla mennessä viina ehtii jo hieman lämmetä kun menee 2 metriä sisätilassa putkessa ennen anturia kun mittaus toisessa varastossa. Mistä putket jatkaa sitten ulos. Tiedä sitten  :o
Pikkuhiljaa olen talven mittaan lyhyemmän kaivon kuristusta avannut niin olen saanut tulolämmöt samaan jos ovat meinanneet erota toisistaan enemmän. Ymmärtäisin, että johtuu tuon lyhyen kaivon hiljattaisesta palautumisesta kun ei revitä enään niin paljoa energiaa.
Mielestäni systeemi pelaa nyt oikein hyvin kaivojen osalta. Ei enään miinukselle meneviä tuloja mitä yhden kaivon kanssa oli ympäri talven.
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #7 : 07.01.26 - klo:12:47 »
Laitetaas tähän ketjuun kysely mikä ilmiö voisi olla kyseessä.
Minullahan on siis 2 kaivoa
Lyhyt 66m aktiivia
pidempi noin 158m aktiivia
Linjasäädöillä säädetty siten, että iso täysin auki. Pienempää kuristettu. Näillä toiminut oikein hyvin. 5.5vuotta
Nyt -32 pakkasta ja menin laittamaan iv koneen tehostusta ja pumppu teki lämmitystä 6kw tehoilla. ihmettelin kun linjasäädöistä kuuloi lorinaa, suhinaa ja ropinaa. Aivan kuin ilmaa keruupiirissä. Paine aikalailla samoissa missä ennenkin kovien pakkasten aikaan. Kun keruu jäähtyy niin paine tippuu 0.8 luokkaa ja lämmetessä noin 1.
Kuitenkin ääni kuuluin vain linjasäätöjen luota ei pumpun. Keruupumppu kävi tässä vaiheessa noin 70-80 tehoilla mikä normaalia. Keruun delta aikalailla 3 astetta niinkuin ennenkin. Tulo kaivoilta 0.6-0.7 luokkaa ja paluu -2.4 tämä ollut aika normaali kun tulee oikein kylmää tänne.
No sitten kun pumppu pysähtyi käyttövesikierron jälkeen ja keli oli lauhtunut seuraavana päivänä -22 niin ajoin manuaalikäytöllä keruupumppua 100% tehoilla ja ääntä ei juurikaan enää kuulunut. Jos kyseessä olisi ollut ilma niin tuskin se poistuisi sieltä itsestään kun automaattiset ilmanpoistimet on ollut jo vuosia kiinni ja kaivot hyvin ilmattu aikoinaan.
Nyt pumppu käy 3.6kw tehoilla ja keruupumppu 50% ääntä ei kuulu lainkaan. tulo 1.4 paluu -1.7. Ulkolämpötila -16 nyt.
Voiko kyseessä olla keruunesteen hyhmääntyminen pienemmässä kaivossa jossa pienempi virtaus kun pakkaset kiristyi nopeasti alle -30 vai mikä voisi selittää kyseisen ilmiön?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #8 : 07.01.26 - klo:21:25 »
Lyhyt 66m aktiivia
Kysytään nyt kuitenkin ensimmäisenä että onko iv-koneessa tuloilman esilämmitys kaivon liuoksella?
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #9 : 07.01.26 - klo:21:27 »
Iv koneen esilämmitys vastuksella, joten ei kierrä kaivon liuos siellä.
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #10 : 08.01.26 - klo:09:51 »
Laitetaas päivitystä. Nyt pakkanen kiristyy -26.
5kw tehoilla käy pumppu
Keruun tulo 1.0
Keruun paluu -1.9
Keruupumppu 65-69%
Nyt ei kuulu ääniä. Seuraavilla päiville lupaa yli -30 joten katsotaan tilannetta sitten.
Edit:
Keruu tulo 0.8
Keruu paluu -2.2
Nyt 5,6kw tehoja. Keruupumppu 77%. Ei mitään ääniä.. Aika outoa. Ei se kyllä ainakaan ilmaa ole sitten.
Keruuputket nousee maan pinnalle sokkelin vierestä seinää pitkin ylös ja siitä läpiviennit tekniseen tilaan. Tässähän ei ole putken ympärillä eristeenä kuin se mikä laitetaan koko putken alueelle. Tästä syystä tuli mieleen olisiko pienempi kaivo voinut hyhmääntyä kun pakastui -32 nopeasti.
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #11 : 08.01.26 - klo:22:16 »
Eli sokkelin ulkopuolella kaivolle menevät putket ovat peitossa vain tälläisellä eristeellä?
https://www.taloon.com/maalampoputki-uponor-eristetty-40-x-2-4-68
28% Naturetin jäätymispiste taitaa olla 17 astetta.
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #12 : 08.01.26 - klo:23:14 »
Kyllä tuo eriste, mutta on siinä toki myös maa päällä.  Mutta sokkelin vierestä putket nousee ylös seinää pitkin kunnes läpiviennit tekniseen tilaan. Lähinnä voiko tuo hyhmääntyä tuolla lyhyellä noin metrin matkalla? Toki virtaushan tuolla on melkein kokoajan kun invertteri ei pidä taukoja kuin hetken aikaa käyttövesijakson jälkeen.
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #13 : 09.01.26 - klo:00:02 »
Eipä ainakaan ole koskaan kantautunut korviin. Kai siellä putkissa voi tapahtua jotain liikettäkin, jos nesteen lämpötilat alkavat kovasti muuttumaan.
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #14 : 09.05.26 - klo:13:38 »
Päädyin siihen, että teen keruupiirille huoltoilmauksen itse nyt kunhan lämmityskausi loppuu. 6 vuottahan tuo on kohta pyörinyt.
45litran saavi
900w porakone
wolfcraft porakonepumppu
4kpl hanaliitin ja 4 kpl letkuliitin
Puutarhaletkua.
Naturet viinaa löytyy riittävästi asennuksen jäljiltä.
Ilmeisesti paisunsasäiliön esipaineen voi tarkistaa itse ennen ilmausta kunhan ensin päästää paineet nolliin? Tähän riittää ihan kompressori ja rengaspaineen mittari?
Tekoäly kertoi hyvin vaihe vaiheelta homman joten päätin opetella ja yrittäää itse.
Onko jotain vinkkeä tai juttuja mitä kannattaa huomioida.
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #15 : 13.05.26 - klo:19:55 »
Huoltoilmaus tehty.
Homma onnistui mielestäni ensikertalaiselta hyvin tekoälyn ohjeilla.
Esipaine oli laitettu 1.0 bar ja paisuntasäiliössä oli 0.8 mittarin mukaan. Vettä ei tullut venttiilistä. Tämä ei ilmeisesti ole kovin optimaalinen juttu vaan voi nimenomaan kerätä ilmaa järjestelmään.
Noh ilmaus sujui hyvin. Todella  vähän ilmakuplia tuli koko ilmauksen aikana. Ilmasin molemmat kaivot erikseen ja vielä yhtäaikaakin.
Pieni kaivo täysin auki virtaus 25/lmin porakonepumpulla jai isoon kaivoon jaksoi 15l/min
No sitten kun olin mielestäni tyytyväinen hetki vielä yhtäaikaa ja sitten paineistin järjestlemän 1.6bar niin on laskuvaraa kun lämmityskausi tulee.
Sitten Testi ja maalämmön omalla keruupumpulla 100% kierto päälle ja sama ropina ja rapina linjasäätöjen kohdalla ja aivan kun olisi taas ilmaa ollut kuitenkin kierrossa.
Porakonepumppi pitää sen verran kovaa ääntä, ettei tuota kuulunut ilmausvaiheessa.
Kun ropinaa kuuluu 1 minuutti niin linja hiljenee täysin. Tuli vaan mieleen, onko tuo ilmaa vai sittenkin jotain muoviroskaa joka juuttunut linjasäätöventtiiliin. Tuo ääni nimittäin tulee mielestäni pienen kaivon linjasäätöventtiilin luota.
Puhdistin sihdin ennen toimenpidettä ja siellä oli 1 musta nuppineulanpään kokoinen muovinpalanen. tätä muoviroskaa oli asennuksen jälkeen jonkin verran myös sihdissä.
Nyt käyttövettä tehdessä 100% tehoilla keruun delta 3 joten ainakin vaikuttaisi siltä, että homma onnistui.
Pitääisikö kesällä ottaa vielä uusiksi ja ajaa ensin maalämmön omalla pumpulla 100% jotta saa ilmat liikkeelle varmasti kunnolla ja sitten välittömästi pumpun kiinnilaiton jälkeen täyttöryhmä auki ja ilmaus vielä molemmat kaivot kerrallaan jotta saisi kaiken ilman pois?
Niin ja säädin lopuksi kaivot siten, että kun keruupumppu käy 100% niin isoon kaivoon virtaus 17,5l/min ja pienessä noin 7.5
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #16 : 14.05.26 - klo:18:33 »
Vastaan itselleni. Tein tänään vielä testin kun pumppu ollut useita tunteja tyhjäkäynnillä. Paine pysynyt 1.6bar. Keruupumppu 100% tehoille ja nyt keruupiiri täysin hiljainen. Ei ropinaa, ei lorinaa. Vaikuttaa sille, että sain homman korjattua eli ilmat pois järjestelmästä. Esipaine 1.0 ja paineen lasku 0.8bar tienoille aiheutti ilmeisesti ilman kertymisen järjestelmään. No nyt on 6-vuotishuolto tehty onnistuneesti tee se itse meiningillä.
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #17 : 15.05.26 - klo:10:31 »
Miksi noin 'vinoon'?
Poissa rawpower
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #18 : 15.05.26 - klo:14:24 »
Eli kun kaivojen erot on noin isot niin ideahan tässä on, että iso kaivo täysin auki ja pientä kuristetaan. Kysyin tekoälyltä, että minkälaiset virtausnopeudet pitäisi laittaa kun pumppu käy 100% tehoilla ja se ehdotti kyseistä suhdetta. Ja itseasiassa melkein tuommoinen kuristus on ollut itseasiassa jo asentajan jäljiltä ilman tekoälyä, hieman pienempi virtaus pienessä kaivossa siis jo lähes kuuden vuoden ajan. Päätin nyt kokeilla tuota suhdetta. Parhaiten tuon kaiketi saisi balanssiin lämmitystä tehdessä laittamalla mittarin putkiin ja säätämällä sitten?
