Kirjoittaja Aihe: Pörssisähkö, säästäminen veden lämmittämisessä  (Luettu 7941 kertaa)
Poissa S1255
Minulla on pörssisähkö. Seurasin veden lämmittämisaikaa ja mielestäni aika usein se osuu kalleimmalle ajanjaksolle. Toisaalta yöllä sähkö ei maksa juuri mitään. Ajattelin, että laitan sen veden lisälämmityksen (=Legionellan torjunta) päälle joka yö klo 3 alkaen. Silloin kone ei lämmittäisi juuri koskaan vettä päivällä kalliin sähkön aikana.
Mitä haittaa/ongelmia tästä tulee?
Vs: Pörssisähkö, säästäminen veden lämmittämisessä
« Vastaus #1 : 03.09.24 - klo:22:52 »
Tuskin tuosta mitään haittaa on.
Nibe toimii käyttöveden lämmityksessä n. 2,5-2,7 COP:lla ja legionella-ajo menee sähkövastuksella COP = 1.
Niben lokeista näkee kuinka paljon käyttövettä lämmitetään.
Ehkä kannattaa laskea oman kulutuksen mukaan, ettei mene ojasta allikkoon.
Poissa Olde
« Vastaus #2 : 03.09.24 - klo:23:04 »
Siirto ja verot tulee spotin päälle.
Nosta mielummin tilan normaali lopetus sinne 50c / vähän yli ja käynnistys niin ylös kun saat. Lopetus tulee säätää sellaiseksi,  että sinne kompuralla yltää.
Sitten ajastat LV tilat niin että päivällä käytössä on tila säästö/pieni ja yöllä  normaali.
Tällöin painottuu LV enemmän yölle ja lähtee aina myös päälle , kun arvot sellaiset ettei päivällä niihin yllä toisen tilan ollessa käytössä.
LV ei myöskään lopu, kun se tekoa ei ole päivällä kokonaan estetty.
Jos roiskii legionellan tappo päällä päivittäin kertyy siitä turhaa kulutusta about 1kWh per päivä.
Omassa kämpässä mulla ei ole kuin yön halvin tunti LV:n teko sallittu ja riittää hyvin 1.5vrk meidän 3-hlö taloudessa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #3 : 04.09.24 - klo:09:14 »
Eikö tähän kannattaisi ottaa sitä Niben Smart Price Adaptationia käyttöön jos kerran pörssisähkökin on käytössä?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11179.0
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa tk-
« Vastaus #4 : 05.09.24 - klo:17:25 »
Perinteisesti SPA on vähän huonosti toiminut käyttöveden kanssa, en tiedä miten nykyään.
Itse ohjaan AUX-liitännän kautta Pörssärillä käyttöveden säästötilaan 20h vuorokaudessa. Vettä lämmitetään sitten 4 halvinta tuntia ja aina 18-19 jotta iltasuihkussa riittää varmasti vesi.
Poissa Vormisto
« Vastaus #5 : 02.10.24 - klo:11:51 »
Minä ratkaisin ongelman Niben ajastuksilla. Joka päivä aamuyöstä klo 03-05:30 on pyyntö Luksus. Tuolloin pörssisähkö yleensä on halpaa. Muina aikoina sitten Säästö. Käytännössä siis aamulla kun herätään on varaajassa lämmöt tapissa. 300 litran varaajasta riittää kahden hengen taloudessa lämmintä vettä yleensä koko päiväksi. Ja jos ei riitä, niin lämpöpumppu sitten tekee sitä.
Ainoa tuossa on se, että meillä on amme, jota silloin tällöin tulee käytettyä. Ammeen täyttöön kun ryhtyy, on syytä olla hyvät lämmöt varaajassa, muute ei riitä. Tarvitsee siis vähän ennakoida ja näpäyttää tilapäinen luksus päälle ja odottaa veden lämpenemistä. Vähän kuin saunan lämmittäisi :)
On mulla tuo SPA käytössä myös veden lämmityksessä, mutta se ei toiminut oikein hyvin joten paransin toimintaa ajastuksilla.
Uusimaa, Nibe F1155-6/8 + Nibe VBP300R 10/2018->, kaivo 150m, vesikiert lattialämmitys, 2-taso rinnetalo harkko+hirsi, 185m2, rv -99
Poissa mrjj
« Vastaus #6 : 03.10.24 - klo:22:08 »
Esto aina paitsi 03-05, tuntuu toimivan kuin junan vessa. Vehkeen asetuksista asettelee lämpötilat niin että riittää. Keskiasetuksella mennään meillä. Tiukan kulutuksen tullessa klikkaa tilapäisen luksuksen kertakorotuksena tai vaikka kun sattuu ilmaisia tunteja päiväsaikaan.
En tiedä miksen aiemmin tehnyt tuota, ihan turha rakentaa pelkän pörssisähkön takia mitään ohjauksia. Aurinkopaneelien tuottohuipun ohjaaminen sitten vaatii kyllä ulkoisen AUX kautta tuon luksuksen päälle kytkennän mikäli näin haluaa, toistaiseksi ei ole tarvinnut.
Nibe F1245-8 + 210m vm2015 okt Tre 229m2,3krs lattialämmitys. Enervent Pelican HP Greenair.
