Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V15 - maapiirin nesteet  (Luettu 4983 kertaa)
Poissa Maalämpöä_20v
« : 22.08.24 - klo:14:23 »
Minkälaisia kokemuksia Lämpöässä käyttäjillä on järjestelmän ikääntyessä maanpiirin nesteen häviämisestä tai vuodoista yleensä?
Meillä Ässän V-15 joka on 20v vanha systeemi jossa maakierto ( 2 x 400m) ja tuntuu että nyt järjestelmä hukkaa maakierron nestettä nyt enemmän kuin aikaisemmin.
Aikaisemmin meillä oli se muovinen paisari mihin ehkä 1-2 dl vuodessa lisätty nestettä.
Syksyllä jäi täyttö tekemättä ja talvella huomasin että kiertoon oli päässyt ilmaa nesteen vajauksen vuoksi. Lisäsimme jopa pari litraa kiertoon nestettä ja kierrätimme ja ilmasimme koko järjestelmän uudestaan.
Samalla lisättiin isompi uusi paisari mikä piti paineen oikeasti nyt ja säätelee nesteen tilavuutta.
Huolena on mistä tämä neste häviää?
Kiertoputkista koneelle menevä osa on kuparia ja siinä olevista linjasäätöventtiileistä ilmeisesti jonkun verran puskee nestettä ulos . Pidin talvella parin desin kippoa alla joka tuli täyteen kovimmalla lämmitysjaksolla , en aikaisemmin ollut kiinnittänyt huomiota että näin paljon voisi vuotaa. Erinäisiä läikkiä lattialla on ollut nähtävissä.
Nyt taas kesällä ei juuri nesteitä pudota näkyvästi mutta paine putoaa luokkaa 0,05 bar vko .
Minkälaisia kokemuksia nesteen lisäyksestä ja noiden venttiilien vuodoista on käyttäjillä yleensä ?
Koko järjestelmän uusimista tässä kovasti myös pohdittu, kompura on kerran vaihdettu mutta tämä nesteen katoaminen toki tässä huolettaa voiko vuotoa olla jossain maapiirin muussa osassa kuin täällä teknisessä tilassa.
Millä laitteilla olette korvanneet V-15 pumpun ?
Kivitalo 2004 rak
LTO
Lämmitysalaa 356 m2
Tilavuus : 1256 m3
Maaputket : 2 x 400 m
Vesikierto : lattialämpö
Vs: Lämpöässä V15 - maapiirin nesteet
« Vastaus #1 : 22.08.24 - klo:15:16 »
Onkohan venttiilien kiinnityksessä käytetty puserrusliittimiä?
Niiden kiristysmuttereissa saattaa olla halkeama josta nestettä vuotaa.
Tuossa ketjussa enempi aiheesta
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=372.0
« Vastaus #2 : 26.08.24 - klo:01:55 »
Kiitos linkistä aika paljon näyttää olevan ongelmia noissa messinki osissa.
Kyllä noi näyttäisi olevan juuri messinki puserrusliittimillä yhdessä meilläkin vaikka itse putket juottamalla kasattu.
Kuorin eristeet pois jotta näkee paremmin, onhan noi aika hurjan näköiset eristeen alta nämä putket liitoksineen.
Mitään suoraa vuotoa itse muttereista en nähnyt nyt mutta nuo linjasäädön yhteydessä olevat venttiilit ainakin talvella tiputti nestettä aika reilusti.
Nyt kesällä netseen hävikki on ollut vähäisempi toki kierto ja käyttö on aika vähäistä , mutta joku tippa siinä näyttäisi kokoajan olevan kuvassa (turkoosi ja punainen osa)
3kk aikana paine laskenut 0,1 bar  (1,0 > 0,9 )
Kuuluko näiden venttiilien päästä nestettä läpi ?
Pistin lisää nestettä noin 2 litraa ja sitä kautta painetta , täytyy tutkia jos jotain näkyy nyt kun mutterit esillä kaikki.
Voisko koneen sisällä olla joku toiminta mikä haihduttaa nestettä ?
Poissa Defet
  • Lämpöässä v15 vm. -03
« Vastaus #3 : 26.08.24 - klo:12:25 »
Varmaan jostain liitoksesta vuotaa. 1 vaihtoehto voi olla maapiirin kiertopumppu.
« Vastaus #4 : 26.08.24 - klo:12:40 »
Minulla on L-Ässä V7.0 vuodelta 2007 ja keruu on kaivossa.
Nesteen hävikki on ollut keskimäärin 1,2 dl vuodessa eli samaa suuruusluokkaa kuin sinulla.
Poissa kotte
« Vastaus #5 : 31.08.24 - klo:12:46 »
Tuo turkoosi ja viininpunainen osa ovat virtausmittayhteitä, eikä niiden tulisi vuotaa yhtään. Etenkin talvisaikaan mahdolliset tipat viittaavat vuotoon (kesällä ilman kosteuden tiivityminen putkiin voi vaikeuttaa havainnoinnin tarkkuutta).
Mittayhteiden kararuuveja voi mahdollisesti tiukentaa, mutta oman kokemukseni perusteella vastaavien mittahanojen rakenne on sellainen, että ne alkavat ajan myötä löystyä muovin ja metallin välistä (ja mahdollisesti falskatakin muovin ja metallin välistä, toki melko maltillisesti, vaikka uskoisi sisäosia tuntematta, että itse kararakennelma olisi täysin metallirakenteinen liuoksen puolelta).
Poissa Mammu
« Vastaus #6 : 13.12.24 - klo:10:32 »
Onko ongelma selvinnyt? Millaisen passarin asensit?
