Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Helsinki OKT  (Luettu 3419 kertaa)
Poissa Olympia
« : 26.03.24 - klo:14:21 »
Pyytäisin kohteliaasti suuntaa-antavaa mitoituslaskelmaa vanhan omakotitalon maalämpöjärjestelmälle:
Helsinki
1952, rinteessä, kellarikerros takaa sisäänkäynti, edestä maan alla.
Aikaisempi lämmitysmuto kaukolämpö:
Vuosikulutukset:
2020:   28 MWh
2021:   33 MWh
2022:   30 MWh
2023:   29 MWh
Talossa on patterilämmitysverkko. Kellarissa on lisäksi lattialämmitys.
Painovoimainen ilmanvaihto.
Ulkoseinien yhteispituus: 65 m
Kutteripuru, 150 mm
Kellari, alakerta ja yläkerta.
Kellari: 55 m2
Alakerta: 135 m2
Yläkerta: 65 m2
Kellari: 2300 mm
Alakerta: 2500 mm
Yläkerta: 2200 mm
Maanvarainen, eristämätön.
250 mm mineraalivilla.
3-lasiset ikkunat.
Ei muita lämmitettäviä tiloja.
Asuintilojen lämpötilat 20-22 °C
RT120.12 mukaan 730 m3
Kiitän jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 28.03.24 - klo:22:29 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, Helsinki OKT
« Vastaus #1 : 27.03.24 - klo:07:15 »
Korjasin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Tässä laskelmassa on mukana myöskin kolmiputkinen PE40*2.4 keräin kaivoon.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,3 kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Olympia”   HELSINKI   (Uusimaa)
- Kellari 1952: -Patterilämmitys, 20°C, 55 m2, 126 m3  (54°C)      35,6 W/m2   1,96 kW   5 220 kWh
- Keskikerros 1952: -Patterilämmitys, 22°C, 135 m2, 338 m3  (54°C)   58,5 W/m2   7,90 kW   18 737 kWh
- Talon yläkerta 1952: -Patterilämmitys, 21°C, 65 m2, 143 m3  (54°C)   42,5 W/m2   2,76 kW   6 291 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   49 W/m2   12,61 kW   30 248 kWh
• Kiinteistö yhteensä   255 m2   607 m3   3,5 COP   12,3 kW   30 248 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 335 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,3 kW   27 913 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   32 313 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,3 kW   32 313 kWh
 Yhteensä   255 m2   127 kWh/m2   3,5 SCOP   13,3 kW   32 313 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   13,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22954 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   9,5 kW   22 954 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 359 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 359 kWh
• Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraus   214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m.   Putkea kaivossa yhteensä 428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 452 ltr - 12 min 37 s   105 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 726 ltr - 19 min 30 s   70 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 570 ltr - 15 min 47 s   59 kPa = 0,59 bar
kostea savi, vähintään 545m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 552 ltr - 14min 50s      33 kPa = 0,33 bar
Edit.: Korjasin laskelmaa ja vaihdoin tulosteen.
« Viimeksi muokattu: 29.03.24 - klo:11:22 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Olympia
« Vastaus #2 : 27.03.24 - klo:22:30 »
Kiitos laskelmasta, perehdyttyäni tarkemmin kaukolämmön dataan, laskelma näyttää osuvan tarkalleen oikein; tuntikohtaisissa tehoissa 99,8% havainnoista on 13 kW tai pienempi.
« Vastaus #3 : 28.03.24 - klo:22:33 »
Laskelmassa oli virhe. Korjasin sen ja lopputulos muuttui vähän.
Tein tämän uuden laskelman toisella ohjelmaversiolla ja tässä on mukana myöskin kolmiputkinen 3xPE40*2.4 keräin.
