Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Tampere  (Luettu 3135 kertaa)
Poissa Ilppo
« : 22.03.24 - klo:16:12 »
Hei, pyytäisin kohteliaasti mitoitusta taloomme. En ole lainkaan näihin perehtynyt, eli toivottavasti tuli kaivettua oikeat tiedot papereista 😅
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1990, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Kokonaissähkönkulutus ollut n. 25 000kwh/vuosi edelliset 2 vuotta kun olemme tässä asuneet. Ei tarkkaa tietoa paljonko pelkkä lämmitys vie.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 13 885 x 9885
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? min. villa 225mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta (alakerta + yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kerrosala: alakerta 143 yläkerta 84 / huoneistoala 117 + 79
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? perustukset: maanvaraiset betonianturat, alapohja: maanvastainen betonilaatta 70mm, styrox 100mm, soraa 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ei löytynyt tietoja
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, ikkunapinta-ala 10,1% h.alasta
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Erillinen autotalli on, mutta se lämpiää sähköpattereilla
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Noin 21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. En löytänyt
- Bruttokuutiomäärä? Olettaisin, että on tämä: tilavuus 600m3
« Viimeksi muokattu: 23.03.24 - klo:08:45 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Tampere
« Vastaus #1 : 23.03.24 - klo:08:47 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,7kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Ilppo”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Talon alakerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 117 m2, 281 m3  (54°C)   28,6 W/m2   3,34 kW   10 034 kWh
- Talon yläkerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 79 m2, 190 m3  (54°C)   32,7 W/m2   2,59 kW   6 801 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   30 W/m2   5,93 kW   16 834 kWh
• Kiinteistö yhteensä   196 m2   470 m3   3,5 COP   5,7 kW   16 834 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 981 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,0 kW   14 853 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 253 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,7 kW   19 253 kWh
 Yhteensä   196 m2   98 kWh/m2   3,4 SCOP   6,7 kW   19 253 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13644 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,4 SCOP)   4,8 kW   13 644 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 610 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 610 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 506 kWh
• Tarvitaan vähintään 163 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   163 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 m. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 353 ltr - 16 min 48 s   27 kPa = 0,27 bar
kostea savi, vähintään 364m = 2x180 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 ltr - 17min 52s   11 kPa = 0,11 bar
« Viimeksi muokattu: 23.03.24 - klo:16:59 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Ilppo
« Vastaus #2 : 23.03.24 - klo:14:46 »
Kiitos paljon! ❤️ Laita vain tulemaan sähköpostilla 😊
« Vastaus #3 : 23.03.24 - klo:16:59 »
Kiitos ystävällisestä viestistäsi.  :)
Laitoin laskeman sähköpostiisi.
