Kirjoittaja Aihe: Sähkövastuksilla lisäys  (Luettu 7294 kertaa)
Poissa rex100
« : 07.01.24 - klo:11:42 »
Täällä on paljon aiheita lisävastusten käytöstä, mutta en löydä selvää ohjetta miten niitä voisi käyttää kovalla pakkasella kompressorin apuna, siis samaan aikaan kompressorin kanssa.
Tiedän että asteminuutti asetuksella vastukset tulee päälle jos asteminuutit valuu kompressorin käynnistymisen jälkeen edelleen lisäsähkön asteminuuttien verran. Mutta ainakin minulla asteminuutit alkaa vähentyä lähes heti kun kompressori käynnistyy. Periaatteessa hyvä niin, mutta pitkällä pakkasjaksolla haluaisin vastuksia mukaan jotta keruulämpötila ja kaivo ei jäähtyisi liikaa. Jos laitan rajan keruunesteen hälytykselle, niin se ensin pysäyttää kompressorin ja aktivoi vastuksetkin vasta kun asteminuutit menee riittävän alas. Onko mitään mahdollisuutta ottaa vastuksia mukaan kompressorin rinnalle esim. juuri keruunesteen lämpötilan mukaan ?
Pumppuna on Nibe F1245-8
Nibe F1245-8, kaivo 165m. Lattialämitys 145m2 + talli ja varasto yhteensä lämmitettävää 206m2. Yksikerroksinen talo Pirkkalassa rv.1997.
Paikalla maalämmittää
Vs: Sähkövastuksilla lisäys
« Vastaus #1 : 07.01.24 - klo:13:25 »
En tiedä että tuollaista mahdollisuutta olisi.
Voisit aluksi ottaa vuorokauden lokin 1 min välillä ja laittaa tänne, niin katsotaan porukalla onko säädöt tarpeen.
Poissa jukka52
« Vastaus #2 : 07.01.24 - klo:14:51 »
minulla on kylmä kaivo ja haluan suojella sitä
valikko 5.1.7
siellä voi ottaa lisävastukset aikaisemmin mukaan
minulla toimii hyvin
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi
Poissa Lappanen
« Vastaus #3 : 07.01.24 - klo:14:53 »
Huoltovalikon asetuksista voi muuttaa keruun hälytyksen minimilämpötilaa (olikohan tuo kaivolle paluun lämpötila näin ulkomuistista), vakiona se on -8C ja pari astetta ennen tuota rajaa alkaa kompura hellittää ja silloin myös asteminuutit alkaa tippua. Jos tuo raja saavutetaan, niin kompura stoppaa kokonaan. Eli tuota rajaa säätämällä esim -6C asteeseen, alkaisi vastukset tulla apuun kun keruun paluu alkaa lähennellä -4..5C astetta.
Edit. Tuossa yllä sama asia kerettiinkin jo kertoa.
« Vastaus #4 : 07.01.24 - klo:15:16 »
Invertterillä toimii hyvin keruulämpötilalla rajoittaminen eli kompurateho alenee. Mutta kyseessä oli on/off. Tekeekö siinä keruurajoitus jotain järkevää kompromissia vastusten ja kompuran suhteen? Kai se voisi rajoittaa käyntiaikasuhdetta ja siten aiheuttaa vastuskäyttöä.
« Vastaus #5 : 07.01.24 - klo:16:01 »
"Pienin keruu ulos
Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu
hälyttää liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta.
Jos "automaattinen palautus" on valittu, hälytys nollautuu,
kun lämpötila on noussut 1 °C asetusarvon yläpuolelle."
Yllä lainaus F1245 asentajan ohjeesta.
Tulipa samalla vahvistusta, että voi harkita pykälää isompaa invertteriä, kun 10kW on/off tulee tiensä päähän.
Kaivo on melko lujilla jo tämänkin koneen kanssa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #6 : 07.01.24 - klo:17:29 »
"Pienin keruu ulos
Tuo pelkkä hälytys ei taida hirveästi auttaa?
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa Lappanen
« Vastaus #7 : 07.01.24 - klo:20:25 »
Kyllä se muutakin tekee kuin vain hälyttää.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #8 : 07.01.24 - klo:21:06 »
Mitä se tekee? Voisi itsekin laittaa päälle jos se vähän auttaisi kaivoa.
Poissa rex100
« Vastaus #9 : 07.01.24 - klo:21:27 »
"Pienin keruu ulos" hälytys pysäyttää on/off kompressorin kun se saavutetaan, sitä ennen ei tee mitään. Eikä sen avulla saa vastuksia kompressorin rinnalle. Eli se ei mitenkään rajoita kaivon jäähtymistä. Tuntuisi järkevältä jos keruuneste laskee esim. -4C - -5C niin vastukset tulisi päälle kompressorin kanssa samaan aikaan ja auttaisi estämään kaivon jäätymisen. Minulla nyt kun oli pitkä pakkasjakso niin pahimillaan keruu ulos oli -4,8C je keruu sisään -1,5C. No ei kyllä kaivo jäätynyt, tai ainakaan keruunesteen pinta ei noussut. Ei olisi mielestäni mikään ongelma vaikka pitkän pakkasjakson aikana tulisi vastukset mukaan estämään liika kaivon jäähtyminen. Eikö siihen tosiaan ole mitään automaattiasetusta ? Ulkoisissa tuloissakaan ei ole lisävastusten päällekytkentämahdollisuutta, esto sen sijaan on.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #10 : 07.01.24 - klo:21:36 »
Ongelma tässä nyt on varmaan että on/off pumppu käy aina täysillä käydessään. Vaikka vastukset tulevat mukaan pumppu repii silti kaivosta kaiken mitä saa otettua. Omassa pumpussa vastukset auttavat jos asteminuuttirajat alittuvat mutta sitten taas menevät pois päältä kun ylittyvät.
Ainakin oman järkeilyni mukaan ainoa keino säästää kaivoa on manuaalisesti jumpata vastukset päälle ja sammuttaa kompressori.
Poissa rex100
« Vastaus #11 : 07.01.24 - klo:21:49 »
Joo pumppu käy kyllä aina täysillä, mutta jos vastukset tulisi asetettavissa olevan keruulämmön alituksesta mukaan, jäisi käyntiaika silloin lyhemmäksi kun kaivo alkaa jäähtyä liikaa. Tuo asteminuuttiraja on kaiketi toimiva silloin jos pumpun tuottama teho ei riitä,mutta se ei auta jos pullonkaulana on kaivon kapasiteetti.
« Vastaus #12 : 07.01.24 - klo:22:05 »
Täällä ollaan myös "kylmäkaivoisten klaanissa".
Nyt kone kävi suunnilleen viikon putkeen ja keruu oli kylmä (-3C/-6C).
En ole suuremmin asiaa murehtinut, on mikä on. Ei ollut nykytietoa tilatessa ja tarjoukset olivat samanlaisia.
Toki käyn "pannuhuoneessa" vähintään kerran päivässä, kun normikelillä ehkä viikoittain.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #13 : 07.01.24 - klo:22:12 »
Tuo olisi kyllä hyvä ominaisuus.
« Vastaus #14 : 07.01.24 - klo:23:05 »
Eikö siis toimi laittaa tuo keruu pysäyttämään on/off. Siitähän tulee asteminuuttivelkaa ja vastukset tulee päälle. Lähteekö kompura uudestaan päälle itsestään vai pitääkö kuitata vika? Jos lähtee, kai tuo ajautuu tilanteeseen, jossa lämmitys hoidetaan kompuran ja vastusten yhteispelillä.
Poissa Lappanen
« Vastaus #15 : 07.01.24 - klo:23:39 »
Taas huomaa, että itse pelannut vaan inverttereiden kanssa kun aina unohtuu että on/off on tosiaan vähän eri tyylinen vehje toiminnaltaan.
Meinasin siksi ehdottaa, että kompuran hz-lukemaa voisi rajoittaa yläpäästä mutta eihän sekään tietenkään ole tässä vaihtoehto.
Tuo hälytys kuittaantuu itsestään, kunhan se täppä on valittuna. Ja ylempänä olikin selvitys tuosta että milloin se sitten kuittaantuu. Eli säätää sen hälytysrajan sopivaksi niin kompura sammuu ja asteminuutit rullaa vastustajalle ja kompura tulee sitten taas mukaan kun kaivo on tarpeeksi elpynyt. Ja asteminuuteilla hienosäätö.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #16 : 08.01.24 - klo:09:28 »
Jos on normaalisti toimiva kaivo, pumppu antaa hälytyksen ja on automaattinen kuittaus päällä, eihän siinä mene maksimissaan kuin minuutteja, että menolämpö on noussut asteella?
Poissa Lappanen
« Vastaus #17 : 08.01.24 - klo:12:09 »
Taisi tuossa joku kompuran lepuutusaika olla ennen kuin se suostuu uudelleen käynnistymään. Lämmitystarpeesta sitten riippuu että miten nopeasti asteminuutit tippuu sinä aikana kun kompura on stopissa.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #18 : 08.01.24 - klo:12:24 »
Pitää varmaan joskus paremmilla keleillä kokeilla miten tuo toimii. Räplää säädötkin sellaisiksi että ei tarvi koko päivää odotella asteminuuttien tippumista.
