Kirjoittaja Aihe: Ilmanvaihtosuodattimet laadukas  (Luettu 2589 kertaa)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« : 06.01.24 - klo:23:24 »
Tai siis poistoilmakoneen suodattimet mallia tasku:
https://www.onninen.fi/en/general-filter-filt-ab70-epm1-592x592x300-10-f7-lk/p/CBL697
Näitä menee poistokoneesen 2kpl per kone, 2 konetta niin toisessa on vielä vanha erivalmistajan suodatin ilmanvastus jotain 60Pa(?) ja toiseen vaihdoin uudet linkissä olevat kun vanhoilla oli 500Pa häviö, uusi paikalle ja mittari näyttää noin 190Pa joka paljon parempi kuin vanha tukossa mutta toisesa koneessa on vielä vanha niin yli 100Pa vähemmän kuin tuossa uusilla suodattimilla...
Katsoin että koneeseen mahtuu pisemmätkin versiot niin olisiko järkeä sellaiset laittaa kun hinnalla ei periaatteessa ole merkitystä tässä kohtaa ja toinen onko mitä merkkiä kannattaa suosia ja mitä välttää ?
Suodattimien takana on ensin nestekiertoinen kenno ja sen jäkeen 2kpl ilma-vesilämpöpumppua lämmöntalteenottona.
Esi suodattimia ei ole, paikka on mutta tarkoitus pärjätä ilman.
Tuossa suodattimessa on luokitus F7 ja 155 Pa mutta poistoilmassa tarviiko olla tätä luokkaa vai käykö huonompikin?
M6 riittääkö?, kertokaa asiantuntija ja kyseessä siis poistokoneen suodatin:
Esim: https://www.onninen.fi/en/general-filter-filt-ab60-epm2-5-592x592x535-10-m6-lk/p/CBK208 Pituus ei pitäisi olla ongelma.
Lämmöntalteenotto tykkää että ilmaa liikkuu.
Tuloilma on sitten erikseen jolla luonnollisesti parampi suodatin parempi.
