Kirjoittaja Aihe: Blondi tarvitsee apua  (Luettu 25031 kertaa)
Poissa pihlainka
« : 02.01.24 - klo:18:46 »
Olen yksinäinen nais-blondi ja tarvitsisin apua, mitä tulisi tehdä ja missä marssijärjestyksessä. Kyseessä käsin veistetty hirsitalo rossipohjalla v. 2016, Maalämpö Lämpöässä VSi 8, vesikiertoinen lattialämpö kipsilevyissä.
Eli lämmön tarve ns. perustaloa suurempi ja en saa kovemmilla pakkasilla lämpöjä sopivaksi (tarpeeksi lämpimäksi, tänäänkin oli töistä tullessa 17 C). Jakotukit säädetty LVI liikkeen suunnitelman mukaisesti, toimilaitteet siten, että kosteat tilat (kylppäri, eteinen) ja seinän vierukset toimilaitteet täysillä auki jatkuvasti, ei termostaatteja tai siis ei toimilaitteita?. Oleskelu- ja makuutilat termostaattien perässä (termostaatit +20) ja näiden toimilaitteiden "hatut" eivät juuri koskaan nouse (testattu on, että toimii) ja ko. lattiat siis ns. kylmät. Kiertovesipumpun nopeus 100%.
Tavoite lämpötila tasaisesti n. 20 astetta maalämmöllä, takka-leivinuunilla sitten muutaman asteen mukavuuslämpöä tähän päälle. Säätökäyrä seuraava (huomioiden tämä hirsitalon lämmön tarve): 20 C: 21; 13 C: 25; 7 C: 28; 0 C : 32, -7 C : 35; .13 C : 27, -20 C: 30
Varaajan yläosa asetus: 50-55, varaajan alaosan asetus: 44-48. Tänään tsekkasin, niin alaosan lämpötila oli 57,4 ja luki: säätökäyrän tarve. Yläosa oli 55,5.
Lämmin käyttövesi on aina riittänyt, eikä sähkövastukset ole koskaan maalämmössä lähteneet koskaan päälle. Tällä kelillä (-25-35 C) pumppu käy vähän väliä, kohtuu lyhyitä aikoja.
Tarkoitus olisi saavuttaa tuo tasainen miellyttävä lämpö, mahdollisimman energiatehokkaasti ja pitkää ikää pumpulle toivoen. Mitä lähtisin ensisijaisesti säätämään ja missä marssijärjestyksessä:
- Säätökäyrää yläpäästä korkeammalle
- Jakotukkien kiertoa lisäämällä
- Termostaatteja säätämällä
Vai jotenkin muuten, miten? Kansantajuisesti henkilölle, jolla ei syvempää tietoa maalämmön sielunelämästä, mutta edellä kuvatut säädöt ja perustoimintatavan ymmärrän jollain perustasolla.
Poissa Nakke vaan
Vs: Blondi tarvitsee apua
« Vastaus #1 : 02.01.24 - klo:18:55 »
Onko nuo varmasti kopioitu oikein, kaksi viimeisintäkin?
« Vastaus #2 : 02.01.24 - klo:19:27 »
Pitäisi varmaankin olla -13/38 ja -20/41
Huonelämpötila ei aina välttämättä vastaa termostaatin lukemaa johtuen useammastakin syystä.
Jos termostaattien ohjaamat piirit ovat kylmiä ja huonekin kylmä, niin silloin on lisättävä termostaatin lukemaa aste pari kerrallaan kunnes nämäkin piirit lämpiävät.
Vie päivän verran kunnes säädön vaikutus näkyy.
Tavoite on että kaikki piirit ovat lämpimiä.
Jos huoneet ovat nyt liian lämpimiä, niin stten pitää laskea käyrää.
Poissa pihlainka
« Vastaus #3 : 02.01.24 - klo:19:38 »
Siis väärin pari viimeistä... Eli - 13 C: 37, - 20 C: 39
Poissa pihlainka
« Vastaus #4 : 02.01.24 - klo:19:39 »
Ja huoneet eivät siis ole liian lämpimiä, vaan liian viileitä.
« Vastaus #5 : 02.01.24 - klo:19:53 »
Sitten kun saat nämä kylmät piirit lämpimiksi, niin silloin huoneet voivat olla liian lämpimiä.
Jos nyt nostat käyrää, niin silloin nämä vapaat piirit lämmittävät huoneita lisää ja sen seurauksena termostaatit sulkevat entisestäänkin kylmiä piirejä.
Yleensä säätö tehdään niin että avataan kaikki termostaatit täysin auki.
Seuraavaksi säädetään käyrää siten että kylmimmässä huoneessa on sopiva lämpötila.
Lopuksi liian lämpimien huoneiden lämpötila säädetään termostaateilla kohdalleen.
Poissa pihlainka
« Vastaus #6 : 02.01.24 - klo:20:47 »
Tehdäänkö tämä säätö aina jokaisen säätökäyrän ulkolämpötilan olevan vallitseva, eli esim. nyt kun on pakkaset, säädän tuolla ohjeella säätökäyrän -20 C kohdilleen?
Onko se tarkkailuajanjakso päivä/muutettu aste?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #7 : 02.01.24 - klo:21:11 »
” Huonelämpötila ei aina välttämättä vastaa termostaatin lukemaa johtuen useammastakin syystä.
Tavoite on että kaikki piirit ovat lämpimiä.”
Kopio kolmannesta viestistä. ^
Älä vielä koske käyrään, tee nyt ensin noin eli jos termostaatin asennossa 20 on kylmä niin säädä lukemaksi vaikkapa 22 ja odota parikin päivää ja raportoi sitten miten kävi. Pari päivää koska lämmön nousu on hirsitalossa hidasta näillä pakkasilla.
Poissa Vompatti
« Vastaus #8 : 03.01.24 - klo:05:35 »
Vaikka tuo onkin hirsitalo, niin se pitäisi 40 asteen menovedellä pysyä lämpimänä. Kuitenkin ensimmäisenä tarkista menoveden maksimi arvot, se on varmasti yli 42 astetta kun näyttöön tulee säätökäyrän tarve. Tee sinne rajoitus, vaikka tuo 42 astetta. Lattiassa olevat pintamateriaalit voivat muuten kärsiä suurella todennäköisyydellä.
« Vastaus #9 : 03.01.24 - klo:09:57 »
Varmaan pysyisikin lämpimänä, jos kaikki lämmityspiirit lämmitäisi.
Poissa pihlainka
« Vastaus #10 : 03.01.24 - klo:10:14 »
Kiitos ohjeista! Nyt on termarit aukaistu täysille (paitsi yläkerrasta, kun siellä on jo 22 - 23 C  vaikka termostaatit 20 asteella- yläkerran aulan vieressä avointa tilaa, josta lämpö nousee ylös ja erityisesti uunin lämmitys lämmittää yläkerran tosi tehokkaasti) ja alan seuraamaan tilannetta, mihin lämpötila asettuu ja katson sitten säätökäyrää sen mukaisesti?
Eli alakerran kylmimmän huoneen mukaan?
Poissa aksutre
« Vastaus #11 : 03.01.24 - klo:11:06 »
Kelit ovat nyt hieman poikkeukselliset ja tällaisia pakkasia ei ole tainnut tämän vuosituhannen puolella olla. Joka tapauksessa mielestäni lämpökäyrää kannattaa nostaa johonkin 45 nurkille jos lämpö ei riitä. Tälläinen matalaenergiatalokin vaatii jo nyt jatkuvaa n.40 asteen menovettä että pysyy lämpimänä.
Kun pakkanen yöllä kiristyy, lykkää pumppu hetkellisesti 45 asteista lattiaan. Ei ole pelkoa että parketti menee kippuralle kun lämmön kulutus on kovilla pakkasilla suuri.
Kiertovesipumpun täysteho ja termostaatit eivät kuulosta hyvältä yhdistelmältä.Kannattaa tosiaan nostaa ensin lämpökäyrää sitten laittaa termarit auki ja pienentää kiertovesipumpun tehoa mikäli jäähtymä ( tulo/menoveden erotus on lämmityspiirissä jotain muuta kuin 4-6 astetta. Sen jälkeen voi halvalla laserlämpömitarilla säätää piirikohtaisesti lattioita. Talon saa 0.5 asteen sisään kun säätää. Pienellä vaivalla homman saa toimimaan ja kulutus on pieni, oma talo ilman termostaatteja alle 4000 kWh vuosi (lämmitys + käyttövesi) eikä tarvi palella, sisälämpö 24 astetta  :)
Poissa pihlainka
« Vastaus #12 : 03.01.24 - klo:12:17 »
"Joka tapauksessa mielestäni lämpökäyrää kannattaa nostaa johonkin 45 nurkille jos lämpö ei riitä." -> nostanko vain -20 asteen kohdalta vai lineaarisesti myös alemmissa lämpötiloissa?
" tulo/menoveden erotus on lämmityspiirissä jotain muuta kuin 4-6 astetta." -> erotus molempiin suuntiin, vai voiko se edes olla molempiin suuntiin. En tiedä, mistä saisin tietää tuloveden lämpötilan.
" Sen jälkeen voi halvalla laserlämpömitarilla säätää piirikohtaisesti lattioita." -> jakotukkien huonekohtaisia virtauksia säätämällä?
« Vastaus #13 : 03.01.24 - klo:12:35 »
Kun tämä nyt on tehty, niin seuraa vaikutuksia päivä pari. Äläkä nyt tee muuta.
Pääperiaate tällaisessa lämmitysjärjestelmän säädössä on että tehdään yksi muutos kerrallaan ja katsotaan vaikutus ja sen perusteella tehdään jatkotoimenpiteitä
Mistä ovat peräisin lämpökäyrän lukemat?
Poissa pihlainka
« Vastaus #14 : 03.01.24 - klo:12:44 »
Lämpökäyrän lukemia olen nostanut "ihan hatusta", kun on ollut kylmä pakkaskeleillä :D. Plussapuoli on mennyt tehdasasetuksilla. En ole saanut minkäänlaista perehdytystä tämän maalämmön logiikkaan ja nyt pikkuhiljaa, pala palalta ehkä alan päästä siitä perille. Termostaatit ovat vaan olleet 20 asteessa (ajatellut, että tämä olisi haluttu huoneenlämpötila ja loput takalla) ja näin ollen siis ko. piirit kylmiä... Ja sitten olen vaan lisännyt lämpökäyrään lukemia...
Nyt sitten pitäisi malttaa olla lämmittämättä takkaa? Vaikka kiusaus on kova näillä keleillä...
Poissa aksutre
« Vastaus #15 : 03.01.24 - klo:14:24 »
Käyrää voi nostaa useammastakin pisteestä jos haluaa tai usein on mahdollista tehdä myös suuntaisiirto jolloin koko käyrä nousee tai laskee.
yleensä nuo lämpötilat löytyvät pumpun valikoista. Esim. omasta kuvasta meno 39.7 paluu 34.6.
Juuri noita huonekohtaisia virtauksia säätämällä. Tila jossa paljon ikkunoita on kylmempi kuin tila jossa ei ikkunoita juuri ole. Eli lämmöntrave on erilainen ko. tiloissa. Kylmempi tila vaatii korkeamman pintalämmön.
Tosiaan tee muutoksia yksi kerrallaan ja odota päivä pari. Takalla lämmittäminen sotkee järjestelmää jos termostaatit eivät ole auki. Termostaatit auki saattaa esiintyä takan läheisyydessä ylilämpöä jolle ei voi mitään jos meinaa takkaa lämmittää. Näillä keleillä tuo ylilämpö ei haitaksi ole  :)
« Vastaus #16 : 03.01.24 - klo:16:10 »
Vielä yksi "neuvo":
Pidä kirjaa kaikista muutoksista ja niiden vaikutuksista.
Sillä kohta ei muista mitä tulikaan tehtyä
Ja näiden kirjauksien mukaan voi ottaa pakkia, jos tarve vaatii
Poissa Vompatti
« Vastaus #17 : 03.01.24 - klo:17:39 »
Mainitsin jo asiasta että tee rajoitus sinne LJ piirien asetuksiin. Lämpökäyrää yläpäästä jyrkästi muuttamalla menovesi kimpoaa tuonne 50 asteen nurkille kun pakkasta on yli 30 astetta.  Esim. Märkätilan vesieristeet ei välttämättä tuota kestä.
« Vastaus #18 : 04.01.24 - klo:19:07 »
Nyt kun termarit ovat ollee reilun päivän auki, niin onko näkynyt vaikutusta?
Sitten kun lämpötilat ovat tasaantuneet niin katso valikosta "3.5.4. Mittaukset"
- Ulkolämpötila
- Menoveden lämpötila
- Sisälämpötila, jos on kytketty, ellei niin jostain muusta mittarista.
Poissa pihlainka
« Vastaus #19 : 04.01.24 - klo:21:53 »
Kyllä on vaikutusta. Sisälämpötila on noin parissa kympissä (toki ei ihan kaikissa tiloissa). Olen kyllä polttanut takkaa myös.. Mutta selkeä ero aiempaan.
Ulkona - 31 ja menovesi 42.
Mihinkään säätöihin en ole tehnyt muutoksia ainoastaan nuo termarit.
Huominen pörssisähköpäivä mietityttää. Onko mitään järkevää tehtävissä...
« Vastaus #20 : 04.01.24 - klo:22:11 »
Polta takkaa ja säästä sähköä, odotetaan kun sähkön hinta rauhoittuu
Poissa pihlainka
« Vastaus #21 : 04.01.24 - klo:22:12 »
Tarkoitin siis maalämmön osalta.... Onko mitään järkevää tehtävissä
Poissa aksutre
« Vastaus #22 : 05.01.24 - klo:09:04 »
Aina voi kikkailla, laske pyyntilämpöä vaikka 2 asteella nyt aamusta, polta takkaa ja nosta klo 22.00 lämpö  takaisin normaalin pyynnin mukaiseksi.
Nyt pumppu tarvitsee varmaankin vastuksia jos pyyntiä kovasti nostaa, mutta kun pakkasta on vähemmän voi pyynnin laskea päiväksi ja nostaa yöksi kun sähkö on halvempaa.
« Vastaus #23 : 05.01.24 - klo:10:26 »
Tuolla on kipsilevyillä lattialämmitys. Onkohan se tehty lämmönluovutus pelleillä, vai pelkästään roiloilla upotettu ja laastia päälle. Ainakin tuo vaatii vähän korkeampaa lämpöä ehkä sinne lattiaan. Eli lämpökäyrää ylemmäs menovedelle kuin normaali lattialämmityksellä on yleensä tarvetta. Pesutilat saattaa olla upotettuna valuun ja vaatii pientä alennusta muihin tiloihin nähden. Jos varaaja on pieni, niin lattioista ei taida olla puskuriksi kipsilevyillä oikeestaan yhtään ja käynnit tulee lyhyiksi helposti. 230 L on mielestäni melko pieni varaajaksi kuitenkin.
« Vastaus #24 : 05.01.24 - klo:14:22 »
Jos näillä lämpötiloilla on sopiva sisälämpötila, niin ohessa on niiden mukaan sovitettu käyrä.
Tosin käyrän ulkolämpötila loppu jo -20C:een.
Oletetaan että L-Ässä arpoo kylmemmät arvot suoraviivaisesti edellisten mukaan.
 T_ulko Käyrä
 20     21
 13     24
 7      26
 0      29
 -7      32
 -13     35
 -20     37
-27     40
 -31     42
Katso vielä tänään ulko-, sisä- ja menoveden lämpötilat, jos ne poikkeaa oleellisesti edellisistä, niin lasken uuden käyrän
Poissa pihlainka
« Vastaus #25 : 05.01.24 - klo:15:49 »
Kiitos! Tilanne näyttää eilisen kaltaiselta!
« Vastaus #26 : 05.01.24 - klo:16:24 »
Ulkona - 31
Missähänpäin Suomenmaata asustelet?
Poissa pihlainka
« Vastaus #27 : 05.01.24 - klo:17:06 »
Keski-Suomessa
« Vastaus #28 : 06.01.24 - klo:09:56 »
Huomiseen asti on vielä kylmää mutta sitten alkaa helpottamaan. Parissa päivässä lämpötilan pitäisi nousta n. 30C
Miltä nyt näyttää lämpötilat, sisä, ulko ja meno?
Katsothan ulkolämpötilan lämpöpumpun valikosta (3.5.4), koska sitähän se lämpöpumppukin "tottelee"
Poissa pihlainka
« Vastaus #29 : 06.01.24 - klo:11:46 »
Sisällä 20, ulkona koneen mukaan - 24,7, menovesi 41,2
« Vastaus #30 : 06.01.24 - klo:17:35 »
Tänään lauantaina illalla ja huomenna sunnuntaina aamulla kannattaisi katsoa lämpötilat, koska taitaa olla tämän pakkasjakson viimeiset kylmät hetket.
Poissa pihlainka
« Vastaus #31 : 07.01.24 - klo:08:06 »
Ilta: - 27,6, menovesi 40,9 sisällä himppu alle 20
Aamu - 28,2, menovesi 41,6, sisällä n 20.
« Vastaus #32 : 07.01.24 - klo:13:14 »
Jos sisälämpötila on nyt hyvä, niin näyttäisi että käyrä on nyt kohdallaan tällä lähes -30C pakkasella.
Ilman nopea lämpeneminen on jo alkanut Keskisuomessa.
Näin nopeassa ilman lämpenemisessä ei saada edustavia verrokkipisteitä käyrään.
Sääennusteen mukaan lämpeneminen pysähtyy huomiseksi (maanantai) n. -10 - -5C välille. Tästä saa varmaankin taas uuden verrokkipisteen käyrään.
« Vastaus #33 : 09.01.24 - klo:09:56 »
Nyt on ulkolämpötila noussut keski-Suomessa nollan paikkeille.
Mitähän talon lämpötilat nyt näyttää?
Poissa pihlainka
« Vastaus #34 : 09.01.24 - klo:19:41 »
Sisällä 21, ulkona 0,8, menovesi 31,5
« Vastaus #35 : 09.01.24 - klo:22:11 »
Ota huomenna lämpötilat kun vielä on lämmintä ja sitten to pe kun taas on kylmää
« Vastaus #36 : 10.01.24 - klo:09:27 »
 T_ulko Käyrä
 20     21
 13     24
 7      26
 0      29
 -7      32
 -13     35
 -20     37
-27     40
 -31     42
Kumpi käyrä on nyt käytössä?
- Tämä minun 5.1.2024 ehdottama
- Vai sinun alkuperäinen
Poissa pihlainka
« Vastaus #37 : 10.01.24 - klo:10:10 »
Mulla on vielä alkuperäinen ilmoittamani käyrä
« Vastaus #38 : 10.01.24 - klo:11:03 »
Tätä minä arvelinkin, koska eilinen piste osui juuri sille alkuperäiselle käyrälle.
Älä muuta sitä nyt vaan katsotaan pari uutta pistettä
- Tänään saa vielä pari nolla kelin pistettä
- Torstaina - lauantai saa -15 - -20C pakkasen pisteet
Kun nämä on saatu niistä saa laskettua jo hyvin uuden käyrän.
Poissa pihlainka
« Vastaus #39 : 10.01.24 - klo:16:42 »
Ulkona 1,8, menovesi 31,2, sisällä n 20
