Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon jäätyminen  (Luettu 5695 kertaa)
Poissa Vm11
« : 01.01.24 - klo:12:28 »
Hei!
Osaisikohan joku kertoa että uskaltaako lämpöpumpun pysäyttää näillä kovilla pakkasilla ( nyt-28c), esim. viikoksi. Ajattelin lämmittää vaihteeksi puilla kaksoispesäkattilan ja varaajaa. Saisi vähän lämpimämpää sisälle ja sähköä säästyisi, hinta pompsahtaa varmasti kun arki taas koittaa.
Aiemmin mitään ongelmaa ei ole ollut pumpun käynnistyksessä n.viikonkaan tauon jälkeen, mutta pakkasetkaan eivät ole olleet tällaisia. Osaisiko joku neuvoa uskaltaako tuota pysäytystä,taukoa, näillä pakkasilla tehdä. Lämpöpumppu on Lämpöässä vm11, asennettu 2012, täysteho ja kaivon syvyys 190m,neliöt talossa 170m2.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
Vs: Lämpökaivon jäätyminen
« Vastaus #1 : 01.01.24 - klo:13:48 »
Ei se pysäyttäminen laitteelle ja kaivolle mitään aiheuta.
Jos jännittää, niin laita liuospiirin pumppu käsikäytölle mlp:n olessa pois päältä..
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa Vm11
« Vastaus #2 : 01.01.24 - klo:15:20 »
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Pieni ongelma on siinä että kun otan pumpun pois päältä, käännän siis sähköt pois pääkytkimestä, niin maapiirin pumppu pysähtyy myös,jos taas pysäytän ainoastaan pumpun niin vastukset lähtevät päälle varaajan jäähdyttyä alarajalle. Pääkytkimen vieressä olevissa kytkimissä( johdonsuojat,releet?) ei varmaankaan ole erillistä kytkintä maapiirin pumpulle joka jättäisi ainoastaan sen päälle. Täytyy vielä kyllä tutkia sitä.
Poissa Murre
« Vastaus #3 : 01.01.24 - klo:22:44 »
Eikös siinä johdosuojakytkimien asennuspaneelissa ole maapiirin pumpun pakko-ohjauskytkin S2 ? Sen painat pohjaan ja vapautat ylös ulos kun tarve.
(Saatan nyt muistaa mallisarjan sisällä väärinkin)
Poissa Vm11
« Vastaus #4 : 02.01.24 - klo:00:41 »
Siinä on pääkytkin,sen jälkeen ohjausvirran kytkin ja sen jälkeen kolme vastuksien sulaketta, johdonsuojaa. Ajattelin kokeilla huomenna ,kun pörssisähkö on korkealla , ottaa vastuksien johdonsuojat alas ja katsoa jatkaako maapiirin pumppu käyntiä ohjausvirran johdonsuojalla, jos ei, niin täytynee sitten ottaa pääkytkimestä kokonaan sähköt pois ja alkaa sitten lämmittämään puukattilaa ja varaajaa. Täytyy vaan toivoa ettei mitään haaveria tule laitteille tai lämpökaivolle, kääntyy pian aiottu säästö toisinpäin.
Poissa JPN
« Vastaus #5 : 02.01.24 - klo:12:57 »
Asennusohjeissa (V10.5) on muistaakseni ohje pitää käyttöönotossa moottorinsuoja auki, sähkökäytöllä, 6h esilämmitys, muuten takuu ei olisi voimassa. Ymmärisin se liittyvän kompuran öljyn esilämmittämiseen??
Onkohan sama vaatimus mikäli laitteesta on virta pois pidemmän aikaa...
« Vastaus #6 : 02.01.24 - klo:13:21 »
Käyttöohjeessa tuollaista ;)
Lämpöässän kompressori rikkoutuu, mikäli ensimmäinen käynnistäminen tehdään ilman esilämmitystä. Täytä
varaaja vedellä ja estä kompressorin käynnistyminen painamalla punainen kompressorin moottorinsuojakytkin poh-
jaan. Kytke virta maalämpöpumppuun, jolloin vastus alkaa lämmittää varaajan vettä ja kompressoria. Säädin hälyt-
tää ja näytöllä on teksti Poikkeamahälytys Mittaus 4. Viiden minuutin jälkeen säädin hälyttää uudelleen ja näytöllä
on teksti Sähkölämpö. Nämä hälytykset eivät vaadi toimenpiteitä. Kompressori voidaan käynnistää kuuden tunnin
esilämmityksen jälkeen. Kompressorin esilämmitys on tehtävä myös silloin, jos maalämpöpumpulta on sähkö kat-
kaistuna yli vuorokauden, esim. mahdollisen kesäseisokin jälkeen
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_V_7-30_2010_11.pdf
Poissa Vm11
« Vastaus #7 : 02.01.24 - klo:15:11 »
Tuo olikin hyvä muistutus. Pitää ensin toimia juuri kuten jpn ja matias edellä kirjoittivat. Pitää esilämmittää ensin vastauksilla tuo kuusi tuntia,jos siten saisi vältettyä kompressorin rikkoutumisen.
Nyt on lämmitys puukattilan ja varaajan kautta käytössä. Toivottavasti ei mitään vikaantumisia ilmene tämän pysäytyksen takia, lähinnä tuon pakkasen vaikutuksia eniten jännitän. Yritin saada maapiirin kiertopumppua käymään laitteen muuten ollessa sammuksissa,mutta en sille tuota s2 pakkokytkintä mistään löytänyt,olisiko sitten huoltovalikon takana,en tiedä. Paneelista kun pysäyttää pumpun,painaa vastuksien sulakkeet alas ja jättää ohjausvirtapiirin kytkimen ylös sekä pääkytkimestä virrat päälle niin mistään ei kuitenkaan ainakaan minulle ilmene että maapiirin pumppu kävisi ja kierrättäisi liuosta.
Yritin aamulla soittaa Lämpöässä huoltoon,oilonille,yhdistivät huoltoon,10 min. odottelun ja pimpelipompeli musiikin jälkeen yhdistyi uudestaan vaihteeseen ja jättivät sitten klo 8.20 soittopyynnön. Ei kuulunut soittoa ja klo 14 jälkeen iltapäivällä yritin uudestaan,sama juttu taas. Sitten jälleen yhdistyi vaihteeseen ja pahoittelivat tilannetta,niinpä tietysti. No ymmärtäähän sen että näillä keleillä muitakin soittajia on. Olisi luullut kyllä kahden soittopyynnön jälkeen jo jonkun ottavan yhteyttä mutta niin ei käynyt. Ei anna kyllä kovin hyvää kuvaa tuosta huoltopalvelusta. Tänä aamuna oli näillä kulmilla -34,5 c astetta pakkasta,sisälämpötila +18,5c, Pojalla influenssa ja melkein 40 c kuumetta,sillä tässä vähän kiire saada taloa lämpimämmäksi. Nyt sitten lämmitetään kattilan kautta varaajaa ja toivotaan tilanteen paranevan
