Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT +halli ,Lappeenranta  (Luettu 3330 kertaa)
Poissa vespa88
« : 27.10.23 - klo:08:55 »
Hei
Olisiko tällaiselle saanut alustavaa arviota?
Kiitoksia jo etukäteen.
Lappeenranta, Joutseno
2024, tasamaa
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto LTO
OKT: 15x9m
Halli: 8,3x11,9m
OKT: Alakerta pelkkä hirsi 220mm. Yläkerta ekovilla 250mm.
Halli: Mineraalivilla 150mm
OKT: 1,5kerroksinen, ei kellaria
Halli: 1kerros
OKT: Alakerta 125m2, yläkerta 74m2
Halli: 98m2
OKT: alakerta 2,7m, yläkerta 2,44m
Halli: 4m
OKT: EPS 200mm, maanvarainen laatta
Halli: EPS 150mm, maanvarainen laatta
OKT: ekovilla 500mm
Halli: mineraalivilla 300mm
OKT: 3-lasiset, U-arvo 0,8. Normaalikokoiset ikkunat
Halli: Pienet ikkunat, ei päätetty
Lämmönsiirtokanaali noin 30m
OKT: 21°C
Halli: n 15°C
Liitteenä kuvakaappauksessa.
« Viimeksi muokattu: 27.10.23 - klo:19:30 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT +halli ,Lappeenranta
« Vastaus #1 : 27.10.23 - klo:17:01 »
Halli: 8,3x11,9m
Halli: 98m2
Onko 98 m2 hallin rakennusala? Ulkomitoilla 8,3x11,9m bruttoalaksi (rakennusala) tulee noin 98,8 m2.
Ilmoittamillasi ulkomitoilla halliin mahtuu noin 90 m2 sisätilaa.
Lasken 90 m2 lämpimän alan mukaan.
Jos teen väärin, ilmoita.
Oli kuinka vaan, virhe ei ole suuri.!
« Vastaus #2 : 27.10.23 - klo:19:31 »
Uudisrakennukset OKT ja hallirakennus  ”vespa88” LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- OKT alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 338 m3    41,4 W/m2   5,18 kW   14 830 kWh
- OKT yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 74 m2, 181 m3    24 W/m2   1,77 kW   4 551 kWh
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 90 m2, 360 m3       47,6 W/m2   4,28 kW   7 830 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 30m, dT=4K         8,9 kPa   0,25 kW   2 221 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   11,48 kW   29 432 kWh
• Kiinteistö yhteensä   289 m2   878 m3   5,4 COP   11,1 kW   29 432 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 539 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,2 kW   26 893 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   31 293 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,2 kW   31 293 kWh
 Yhteensä   289 m2   108 kWh/m2   4,9 SCOP   12,2 kW   31 293 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   9,9 kW   24 943 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 350 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 350 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 806 kWh
• Tarvitaan vähintään 251 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   251 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 251 m.   Putkea kaivossa yhteensä 502 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 524 litraa   152 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 662 litraa   83 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 818 litraa   52 kPa = 0,52 bar
- kostea savi, vähintään 615 m = 2 x 310 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 602 ltr   41 kPa = 0,41 bar
