Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Ivalo  (Luettu 2957 kertaa)
Poissa nablaf
« : 20.10.23 - klo:22:32 »
Hei, kaipailisin mitoitusapua (kaivolla ja pumpputeholle) seuraavanlaisilla tiedoilla,
Ivalo
2024, ei
Uudiskohde
Lattialämmitys
Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
47,26m sis ikkunat
240x260 lamellihirsi 0,53 ?
1-kerroksessa, korotettu sisäkatto, harjakatto, korkeus ~6m. Parvi.
kerrosala 120m2 josta parvi 30m3 yhteensä 150m2. Huoneistoala 138m2
Korotetettu sisäkatto
Maanvarainen, EPS 200
500mm villa
Ikkuna pinta-ala 58m2, kiinteät ikkunat 2-lasiset
Ei
Ei
Ulkoseinä 0,53?
Ainoastaan asuinrakennuksen tiedot:
Ilmatilavuus, lämpimät tilat
Tilavuus 630m3 - lämmitettävä ala
Kiitokset etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 21.10.23 - klo:20:19 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Ivalo
« Vastaus #1 : 21.10.23 - klo:20:20 »
Uudisrakennus, lamellihirsitalo  ”nablaf”   IVALO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 41 °C  -  menovesi lämpötila max 46 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -36 °C
- Hirsitalo + parvi 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 576 m3  *   * 91,1 W/m2   10,94 kW   36 429 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         91 W/m2   10,94 kW   36 429 kWh
Johtumishäviöt      94,6%   10,34 kW   93,6%   34 091 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      9,6%   1,05 kW   8,6%   3 129 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C      -8,4%   -0,92 kW   -6,0%   -2 188 kWh
- maalämmöllä      1,2%   0,13 kW   2,6%   941 kWh
Vuotoilmat      4,3%   0,47 kW   3,8%   1 397 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   10,94 kW   100,0%   36 429 kWh
Alapohjat   120,0 m2   7 %   0,72 kW   15 %   5 348 kWh
Yläpohjat   120,0 m2   6 %   0,66 kW   5 %   1 965 kWh
Umpiseinän ala   153,6 m2   48 %   5,29 kW   43 %   15 794 kWh
Ovet   6,0 m2   3 %   0,31 kW   3 %   935 kWh
Ikkunat   58,0 m2   31 %   3,36 kW   28 %   10 047 kWh
• Johtumat yhteensä   457,6 m2   95 %   10,34 kW   94 %   34 091 kWh
• Kiinteistö yhteensä   120 m2   576 m3   4,1 COP   10,7 kW   36 429 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 698 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,2 kW   34 731 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,164 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,95 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   38 731 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,6 kW   38 731 kWh
 Yhteensä   120 m2   323 kWh/m2   4 SCOP   11,6 kW   38 731 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -36 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   8,7 kW   28 972 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 759 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 760 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 188 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 252 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   252 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 m.   Putkea kaivossa yhteensä 504 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,68 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,68 / 2 = 0,34 l/s = 20 l/min = 1224 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1065 litraa   37 kPa = 0,37 bar
- kostea savi, vähintään 1055 m = 3 x 360 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1106 ltr   23 kPa = 0,23 bar
Ikkunoiden ala on tyypillistä suurempi ja johtaa suurentuneeseen lämmitystarpeeseen.
Ikkunoiden U -arvo ei ollut tiedossa. Laitettu arvaamalla.
