Kirjoittaja Aihe: Lämmitys kesällä  (Luettu 6814 kertaa)
Poissa omariukko
Lämmitys kesällä
« : 14.08.23 - klo:18:04 »
Onko teilllä lämmitys päällä ollenkaan kesäisin? Mulla termostaatit säädetty noin 21 asteeseen, mutta ei ole koko kesänä käynyt huonelämmöt alle 22-23 asteessa, eöi lämmitys ei läy ollenkaan päällä..
Onkohan tästä jotain haittaa, ettei lattia ollenkaan lämmitä, mietin esim alakerran lattian kosteutta yms? Mulla tuulettuva alapohja ontelolaatalla.
Poissa brainsurgery
Vs: Lämmitys kesällä
« Vastaus #1 : 14.08.23 - klo:18:37 »
Ei. Yritin säätää on/off konetta siten että lämmittäisi edes vähän märkätilojen lattioita mutta eihän siitä mitään tule. Käy niin lyhyesti ettei tunnu missään.
Nyt on sittem lämmitys estetty koko kesän.
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa omariukko
« Vastaus #2 : 14.08.23 - klo:22:28 »
Voikohan tästä olla jotain haittaa kuivien tilojen osalta? Tuleeko alapohjan kosteampi ilma ylöspäin jos kuukausia lämmittämättä yhtään vaikkapa olohuone/keittiö alakerrassa? Tai onko itse lattialämmitysjärjestelmälle huonoa, että kuukausia ilman lämmitystä elu kiertoa?
Poissa tk-
« Vastaus #3 : 15.08.23 - klo:10:01 »
Ei kai tuo lämmittämättömyys poikkea mitenkään verrattuna sellaisiin taloihin missä lattiaa ei lämmitetä koskaan? Märkätiloissakin on sitä varten vedeneristys, vedet saa vedettyä lastalla kaivoon ja riittävä ilmanvaihto hoitaa loput.
Jos lattian lämmittämättömyys olisi missään tiloissa mikään muu kuin mukavuusongelma, niin olettaisin rakennusmääräysten sellaista myös vaativan. Erilaisia uskomuksia pintakosteuden haihtumisen tarpeeseen liittyen tuntuu toki olevan, mutta ei muita rakennusvirheitä paikata lattialaattaa lämmittämällä.
Joku automaatio toki olisi hyvä olla, mikä pyöräyttää toimilaitteet välillä ääriasennosta toiseen ja pyörittää myös hetken kiertovesipumppua.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #4 : 15.08.23 - klo:12:43 »
Kiertovesipumppu toimii kyllä kerran päivässä ja vaihtoventtiili samaten, kun lämmintä vettä kuitenkin tehdään.
Paitsi kesällä jos lähdetään reissuun, pistän koko laitteesta virrat pois ja sulakkeet samaten. Laite ottaa 20W tehoa vaikka on pois päältä katkaisijasta.
Poissa tk-
« Vastaus #5 : 15.08.23 - klo:19:20 »
Joo sisäinen pyörii, jos on ulkoinen niin sitä pitäisi hoksata välillä pyöräyttää. Eikös joissakin pumpuissa ole ihan automatiikkakin olemassa tätä varten, mutta Nibe ei taida hoksata niitä ohjata. Varmaan kerta viikossakin pienen hetken riittäisi.
Poissa Lappanen
« Vastaus #6 : 16.08.23 - klo:09:41 »
Mulla ei märkätiloja erikseen lämmitetä kesällä, märkätiloissa vedeneristys ja ilmanvaihto jotka riittää.
Lattioissa kiertää aina vesi kesällä, pääasiassa koska se tasaa lämpötiloja ympäri kämppää ja myös koska mulla on lattiaviilennys. Jos asia mietityttää niin laita kierto päälle kesäksi ja estä pumppua menemästä "kesätilaan" hellejaksojen ajaksi.
Poissa omariukko
« Vastaus #7 : 25.08.23 - klo:15:02 »
Kiitos vastauksista.
Toinen kysymys. Termarit on tosiaan noin 21 asteessa eli ei kuumene ollenkaan ja vapaakierto kulkee kylpyhuoneisiin. Vaikka ulkona on jo kylmempi, edelleeen asunnossa joka puolella noin 24 astetta. Onko muilla sama, pysyy varmaan vain auringonpaisteen vuoksi edelleen korkealla?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #8 : 26.08.23 - klo:08:58 »
Just just pysyy lämmöt, päivä pari niin sitten varmaankin täällä joutuu lämmityksen käynnistämään.
Talo viilenee käppyröiden mukaan keskimäärin noin 0.1 astetta vuorokaudessa ja nyt ollaan 23.3c kohdalla tulossa alaspäin joten eiköhän se siitä, toki nyt kun on viikonloppu edessä ja ollaan varmaan kotosalla niin elämislämpöä voi tulla sen verran että saadaan extrapäivä ilman lämmitystä mutta varmaa on että jossain vaiheessa lämmitys alkaa, niin on käynyt joka syksy.  :D
Täällä ei ainakaan aurinko ole mitään lämmittänyt noin viikkoon kun lähes kokoajan on satanut, eikä loppua näy.
Poissa MJA68
« Vastaus #9 : 26.08.23 - klo:09:36 »
Viidestoista kesä nyt kun lattialämmitys on pois päältä kokonaan. Maanvarainen laatta ja märkätiloissa normaali vesieristys. Mitään ongelmia ei ole ilmennyt. Käyttöveden pumppu tekee kerran päivässä. Lattialämmityksen kiertovesipumppuhan se tuolloin vettä kierrättää erilliseen varaajaan.
En olisi huolissaan kosteudesta, jos ilmanvaihto asunnossa toimii. Kesällä ongelmia voi tulla painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa se kun juuri lämpimässä ja kosteassa kelissä toimii huonosti. Tämä pätee myös alapohjan tuuletuksen kanssa. Sen kun huolehtii niin ei tule ongelmia - kunhan alapohjassa ei seiso vesi missään.
Poissa aksutre
« Vastaus #10 : 28.08.23 - klo:08:49 »
Etelä/Keski-Suomessa taitaa olla aika normaalia että lämpö pysyy 24 asteen  nurkilla kun ulkona yli +10. Yleensä syyskuun alusta joutuu lämmöt laittamaan päälle kun yöt kylmenevät. Toki nyt ennustettu tälle viikolle vielä hellettä, joten voi olla että vielä pari viikkoa pärjää ilman lämmitystä.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #11 : 28.08.23 - klo:14:13 »
Ei kai hellettä mihinkään ole enää ennustettu? Suomessa siis.
Poissa aksutre
« Vastaus #12 : 29.08.23 - klo:17:38 »
Sisällä on hellettä :) 25.1, varjossa ulkona 20.7, mutta aurinko paistaa tosi kuumasti vaikka jo syksy onkin. Paneeleista tänään reilu 17 kWh sähköä.
Ei ole kyllä seuraavaan viikkoon-pariin lämmitystarvetta.
Poissa jlikonen
« Vastaus #13 : 18.09.23 - klo:14:15 »
Tuleekos tuo kaavio jollakin Boschin omalla ohjelmalla? Se on erittäin havainnollinen.
Espoo 2-kerroksinen +kellari, puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12+Nibe 200l varaaja, kaivo 230m
Aurinkopaneelit 6.6kW+Deye 12kW+Basengreen 46kWh
Ouman Ouflex+openHAB
Poissa juslam
« Vastaus #14 : 18.09.23 - klo:17:14 »
Kyllä se nyt jo yöllä pukkaa 28asteista vettä vaan sitä ei vaan huomaa, niin viileää. ollut kesäisin lämmitykset pois 9vuotta,eikä mitään ongelmia, luulen että lattia saattaa jopa jäähdyttää hellekautena.ja se hyvä.
