Kirjoittaja Aihe: Nibe 1110 ei lämmitä käyttövettä kompuralla  (Luettu 3557 kertaa)
Poissa Jappelus
Nibe Fighter 1110-7 ja VPA 300/200 lämminvesivaraaja. Otettu käyttöön 2004. Lattialämmityksen lämmitys toimii normaalisti kompressorilla. Mutta käyttöveden ei. Kun laite yrittää lämmittää käyttövettä, Käyttövesi-merkkivalo syttyy ja vaihtoventtiili toimii. Mutta kompressori ei käynnisty eikä kompressorin käynnin merkkivalo syty. Hetken kuluttua vaihtoventtiili kääntää virtauksen takaisin lattialämmitykseen ja Käyttövesi-merkkivalo sammuu. Mitään häiriövaloa ei syty.
Mikäköhän voisi olla vikana? Mitään laitteen asetuksia ei ole muutettu vuosikausiin. Lisä-kv –painikkeella olemme nyt tilapäisesti saaneet sähkövastuksilla käyttöveden lämpimäksi.
Vs: Nibe 1110 ei lämmitä käyttövettä kompuralla
« Vastaus #1 : 08.08.23 - klo:22:09 »
Saattaisi olla käyttöveden lämmityksen pressostaatti viallinen.
Joissakin lämpöpumpuissa käyttöveden lämmitykseen kompressorilla ei ole ohjelmassa säätöä vaan kompressori nostaa käyttöveden lämpöä kunnes kuumakaasuputkessa erillinen käyttövesipressostaatti katkaisee käyttöveden lämmityksen.
Poissa Jappelus
« Vastaus #2 : 09.08.23 - klo:08:13 »
Ainakaan valikoista en löytänyt kohtaa, jossa määriteltäisiin käyttöveden maksimilämpötila tms. Sen sijaan komponenttiluettelossa näyttäisi olevan kolme pressostaattia. Ylipaineensäädin, alipaineensäädin ja käyttöpaineensäädin. Tuo jälkimmäisen on varmaan se käyttöveden lämmityksen pressostaatti?
Huoltovalikon kohdasta 13 näkee näköjään noiden paineensäätimien arvot. HP/MS ja LP ovat 1, mutta KPS (käyttöpaineensäädin) on 0 (katkaissut). Tuokin varmaan normaalisti kuuluisi olla tilassa 1 (suljettu)?
« Vastaus #3 : 09.08.23 - klo:09:06 »
Kuvauksesi sopii oireisiin.Nuo pressostaatit (3kpl) ovat kompressorissa lähtevässä kuumakaasuputkessa kompressorin lauhduttimen välillä.
Ilmeisesti ohjelmassa on käyttöveden lämmityksessä toiminta siten että kompressorin ohjaus menee pressostaatin kautta ja kun presson kosketin avautuu niin kompressori pysähtyy,nyt vikatilanteessa kun presson kosketin on jatkuvasti auki niin kaikki muu toimii mutta kompressori ei käynnisty?
Noilla perusteilla tohtisi kutsua ammattitaitoisen kylmäasentajan tarkistamaan tilanteen ja tarvittaessa uusimaan käyttöpainepresson.
Kannattaa huoltoa tilatessa kertoa näistä pohdinnoista ja pyytää ottamaan sopiva varaosa mukaan. ;)
Poissa Jappelus
« Vastaus #4 : 10.08.23 - klo:08:58 »
Näin tulen tekemään. Hyvä, että on nyt tiedossa missä vika todennäköisesti on. Kiitos paljon Matias nopeista ja asiantuntevista vastauksista!  :)
