Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Hollola  (Luettu 2660 kertaa)
Poissa Mikhae
« : 23.05.23 - klo:12:56 »
Morjesta
Mitoitusapua kaivataan. Uudisomakotitalo kyseessä. E-luku 74
Rakennustilavuus 990m3, rakennuksen ilmatilavuus 666,4m3
Hollola
2023, ei rinne talo. Sijaitsee kalliolla
Lattialämmitys
Koneellinen LTO
Kerrosala 258m2 ulkopinnan mukaan (252m2 250mm seinämävahvuuden mukaan)
        * erikoiskovakipsilevy 13 mm
   * höyrynsulkumuovi 0,2 mm, SFS-hyväksytty
   * pystykoolaus 48*48 K600
   * mineraalivillaeriste 50 mm (KL36)
   * runko 42*198 mm K600
   * mineraalivillaeriste 200 mm (KL36)
   * tuulensuojakipsilevy 9 mm
        * ilmarakokoolaus 30x95mm
   * ulkoverhouspaneeli 28x170
1krs
Huoneistoala yht 229m2
Josta asuinosa 11m2, tekn. tila 11m2 ja autotalli 41,5m2 (autotalli samoilla eristepaksuuksilla)
108m2 vinoa sisäkattoa jonka keskiarvo korkeus n. 3268mm
41,5m2 autotalli korkeus 3168mm
79,5m2 huonekorkeus 2568mm
Maanvarainen 200mm eps
Levyvilla 100mm + 400mm puhallusvilla (isover)
U-arvo 1
Ikkunoita pohjoiseen 5,9m2
Itään 4,4m2
Etelään 21,8m2
Länteen 21,1m2
Ulko-ovia 4,4m2
Autotalli talon yhteydessä. Asuinosan ja autotallin välisessä seinässä 200mm villa
Asuinosa +21 autotalli +18-19
Ulkoseinät U 0,18
Yläpohja U 0,09
Alapohja U 0,15
Ikkunat ja ovet U 1
« Viimeksi muokattu: 25.05.23 - klo:13:37 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Hollola
« Vastaus #1 : 25.05.23 - klo:13:38 »
Uudisrakennus  ”Mikhae”         LAHTI      (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
- Asunto + tekninen 2023: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 188 m2, 557 m3       32,7 W/m2   6,13 kW   17 519 kWh
- Autotalli 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 18,5°C, 42 m2, 131 m3          35 W/m2   1,45 kW   3 516 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   7,58 kW   21 036 kWh
• Johtumat yhteensä   700,4 m2   88 %   6,69 kW   86 %   18 131 kWh
• Kiinteistö yhteensä   229 m2   688 m3   5,8 COP   7,2 kW   21 036 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,8 kW   -2 330 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,4 kW   18 706 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,262 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   24 706 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,7 kW   24 706 kWh
 Yhteensä   229 m2   108 kWh/m2   4,9 SCOP   8,7 kW   24 706 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   7,2 kW   19 656 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 050 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               5 050 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 1 947 kWh
• Tarvitaan vähintään 215 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   215 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 215 m.         Putkea kaivossa yhteensä      430 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)         2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 470 litraa      83 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 589 litraa      45 kPa = 0,45 bar
- kostea savi, vähintään 473 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 ltr      20 kPa = 0,2 bar
Tässä oli muutoin varsin hyvät lähtötiedot, mutta rakennuksen ulkopiiri tai vaihtoisesti ulkomitat puuttuivat. Ulkoseinän alan laskenta on tehty nyt arvausperusteisesti.
« Viimeksi muokattu: 25.05.23 - klo:20:43 kirjoittanut tomppeli »
