Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Lempäälä  (Luettu 3038 kertaa)
Poissa okt99
Terve,
Pyytäisin mitoitusta saneerauskohteeseen, jossa alkuperäinen maalämpöpumppu käyttöikänsä päässä. Eniten askarruttaa olemassa olevan porakaivon riittävyys ja järkevin korvaava ratkaisu näillä lähtötiedoilla.
Kiitokset jo etukäteen!
Lähtötiedot:
 Lempäälä
- Rakentamisvuosi?
 1999
  Onko rinnetalo?
 Ei
 *Sähkön kokonaiskulutus 13500-14000kWh/vuosi, lisäksi poltettu 1-2 pino-m3/vuosi sekapuuta takassa, kahden hengen talous
 *viimeisen 4 vuoden aikana kesäajan kulutus alimmillaan 600kWh/kk, talven huiput 1800-2000kWh/kk
 *MLP alkuperäinen IVT/Carrier Compact C7 vm 1999
 vesikiertoinen lattialämmitys
 koneellinen iv lämmöntalteenotolla: Vallox Ilmava Digit S, jälkilämmitys ollut kytkettynä pois päältä
 Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: talo 60m, autotalli 27m
 *mineraalivilla 200mm
 *ulkoseinän kokonaispaksuus 350mm ml. tiiliverhous
 *alakerta
 *käyttöullakko, käyttöullakolle on avoin porraskuilu mutta tilaa ei erikseen lämmitetä
 *huoneistoala yhteensä 175m2
 *alakerta: 148m2
 *yläkerta(käyttöullakko): 27m2
 *alakerta 2,6m, pl. olohuoneessa 22m2 vinokatto-osuus keskikorkeudella 3,1m
 *käyttöullakko keskikork. 2,1m
 maanvarainen laatta, styrox 150mm, reunoilla 200mm
 *mineraalivilla 350mm
 *lisäksi selluvilla 150mm (selluvillaa ei saatu lisättyä käyttöullakon 27m2 osalle)
 3-lasiset, yhteisala tyypillinen
 *autotalli 33m2, sisäkorkeus 2,4m
 *seinässä mineraalivilla 150mm
 *yläpohja mineraalivilla 250mm, selluvilla 150mm
 *Lämmönsiirto kanaalia pitkin päärakennuksesta autotalliin. Tarkka kanaalilinja ei tiedossa, mutta lyhin etäisyys rakennusten välillä 3,5m.
 Talo ollut 22-23c, autotalli 15c. Mitoituslämpö saisi olla taloon 21c.
 talon ulkoseinä K=0,21W/m2c
Muuta tietoa: Olemassa olevan lämpökaivon dokumentit viittavat kokonaissyvyyteen 150m, josta aktiivisyvyys 140m. Pystyykö näitä jotenkin todentamaan myöhemmin?
« Viimeksi muokattu: 10.05.23 - klo:15:55 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Lempäälä
« Vastaus #1 : 10.05.23 - klo:15:55 »
Talo  ”okt99”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Talon alakerta 1999: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 400 m3       36,9 W/m2   5,46 kW   17 235 kWh
- Käyttöullakko 1999: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 27 m2, 57 m3          34,6 W/m2   0,93 kW   2 420 kWh
- Autotalli 1999: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 33 m2, 79 m3           60 W/m2   1,98 kW   3 629 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 6m, dT=4K         1,5 kPa   0,05 kW   420 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   8,42 kW   23 705 kWh
• Kiinteistö yhteensä   208 m2   536 m3   5,5 COP   8,2 kW   23 705 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 750 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,6 kW   21 955 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,096 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,53 kW   2 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   24 155 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,7 kW   24 155 kWh
 Yhteensä   208 m2   116 kWh/m2   5,2 SCOP   8,7 kW   24 155 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   7,1 kW   19 468 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 687 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 687 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 527 kWh
• Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 207 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m.   Putkea kaivossa yhteensä   426 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 466 litraa   64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 584 litraa   35 kPa = 0,35 bar
- kostea savi, vähintään 467 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 484 ltr    17 kPa = 0,17 bar
Poissa okt99
« Vastaus #2 : 10.05.23 - klo:16:45 »
Terve,
Kiitos paljon! Ottaisin mielelläni laskelman sähköpostiin, jos se tosiaan mahdollista on.
Onko laskentapohjassa sellaisia parametreja, joita muuttamalla pystyy arvioimaan vastuskäytön osuutta nykyisen kaivon maksimikapasiteetin mukaan valitulla pumpulla? On aika iso ero nykyisen kaivon ja täystehomitoituksen asettaman vaatimuksen välillä.
« Vastaus #3 : 11.05.23 - klo:09:49 »
Laitoin laskelman sinulle sähköpostiisi.
Lisäsin tähän laskelmaan malliksi apusähkön, joka on laskelman etusivulla rivillä # 57.
