Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245-8 käyttöveden ajastus, aurinkolämpö  (Luettu 4381 kertaa)
Poissa KeijoK
Hep!
Saako Niben maalämpöpumpun käyttöveden lämmittämistä ajastettua päiväajalle, jotta saisi aurinkopaneeleista maksimihyödyn irti (ja miten se tehtäisiin)?
Paikalla maalämmittää
Vs: Nibe F1245-8 käyttöveden ajastus, aurinkolämpö
« Vastaus #1 : 30.03.23 - klo:06:38 »
Käyttöohjeen kohdasta "käyttövesi" ...  "ohjelmointi" löytyy apuja.
Poissa tk-
« Vastaus #2 : 30.03.23 - klo:10:45 »
Hep!
AUX-liitäntöjen avulla voisi olla myös vaihtoehto jos saat aurinkosähkölaitteistosta reletietoa koska tuotantoa on "riittävästi". Tosin haasteena taitaa olla se, että Nibessä pystyy vain aktivoimaan joko säästötilan tai tilapäisen luksuksen, eli käytännössä tuon pitäisi toimia niinpäin, että säästötila-aux olisi jatkuvasti kytkettynä, ja sitten tuo aurinkosähkölaitteisto katkaiseen säästötilaan ohjauksen silloin kun tuottoa on sopivasti.
Periaatteessa tuollaisen pystyisi suhteellisen helposti ohjelmoimaan myös esimerkiksi Shelly-releellä toimivaksi.
Poissa brainsurgery
« Vastaus #3 : 30.03.23 - klo:14:41 »
Tai sitten vain estää kokonaan veden lämmityksen paitsi silloin, kun paneelit tuottavat riittävästi energiaa. Tässä toki se ongelma, että ellei pakota joitain ajankohtia lämmittämään, vesi saattaa välillä olla kylmää :)
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa tk-
« Vastaus #4 : 31.03.23 - klo:09:19 »
Joo, tämä taitaa täällä Suomen kesässä olla aika poissuljettu vaihtoehto! ;D
Ehkä itse lähtisin tavallisella katkaisijalla sulkemaan yhden potentiaalivapaan releen (eli aktivoi jatkuvasti säästötilan) ja sen jälkeen perään toinen rele jota avataan kun aurinkosähkö tuottaa. Eli silloin säästötilan aktivointi kytketään pois päältä kun potentiaalivapaa piiri aukeaa, ja käytetään käyttöveden normaaliasetusta. Tuohonhan saa halutessaan vielä rinnalle esim Shellyn, mikä päästää veren normaalitilaan kun sähkö on riittävän halpaa (esim www.porssari.fi tai www.spot-hinta.fi).
Mekaaninen katkaisija siksi, että saa myös manuaalisesti halutessaan pois päältä. Toki ei se aivan välttämättömyys ole kun saahan sen pumpun asetuksistakin pois.
Säästötilan asetukset kun tekee niin, että vesi kutakuinkin riittää muttei ole erityisen kuumaa, niin siihen jää vielä puskuria ottaa tuo aurinkoenergialla tuotettu päiväaikaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 31.03.23 - klo:15:25 kirjoittanut tk- »
