Kirjoittaja Aihe: Jäspi tehowatti vuotaa  (Luettu 6022 kertaa)
Poissa Jujo
« : 26.03.23 - klo:18:27 »
Moikka,
Onko täällä ihmisiä joilta löytyy jäspin tehowatti/ilmalämmitys?
Olen ostanut 80-luvun omakotitalon kyseisellä lämmityksellä pari vuotta sitten ja melko nopeasti kävi ilmi että lämmitysjärjestelmästä paineet katoaa hiljakseen. Ensimmäisenä jäi kiinni vanha varoventtiili joka vuoti ajoittain lattialle ilman että paineet olivat lähelläkään varon aukeamispaineita.
Painehäviö järjestelmästä hieman rauhoittui uuden varon myötä mutta seuraavaksi löytyi sisältä kennosto joka oli täynnä reikiä. Vuoto oli niin pientä että sen huomasi vain kesällä kun puhalluksen sammutti hetkeksi pois päältä, muutoin se haihtui samantien. Kenno vaihdettu uuteen. Edelleen paineet häviää. Olen 4kk sitten tankannut järjestelmään 1,25bar painetta ja nyt paine on 1barin luokkaa. Samaan kiertoon on myös liitetty kylpyhuoneen lattialämmitys... Se mikä tässä on erikoista niin jos ulkolämpötila on tasaista, hieman plussan puolella tai kattila ei ole päällä, niin painehäviö on minimaalista/olematonta pitkälläkin aikavälillä, kuten kesällä. Tai mitä mittarista pystyy silmällä lukemaan. Mutta kuvitellaan että talvella on -5 pakkasta viikon, paineet ok, mutta kun tulee päivän, kahden piikki että pakkanen laskee lähemmäs 20 astetta ja kattila joutuu ns. Kunnolla töihin niin silloin aina huomaa että nyt painemittari nytkähti alaspäin. Ja varoventtiili ei vuoda.. mikä tässä yhtälössä mättää? Missä vika voisi olla? Paineen nousua ei juurikaan huomaa järjestelmässä, mittarissa kovillakaan pakkasilla jolloin vesi on kuumempaa. Kalvopaisunta lähtee seuraavana vaihtoon ellei tule fiksuja ehdotuksia?
Poissa aksutre
Vs: Jäspi tehowatti vuotaa
« Vastaus #1 : 27.03.23 - klo:11:54 »
Mulla oli ennen maalämpöä tuo laite. laitteen alla lämmityspiiriä täytettäessä on kaksi sulkua nro 2 kuvassa, molemmat pitää sulkea täytön jälkeen. Jos toinen jää auki niin muistaakseni aiheuttaa paineen häviämistä.
Tuo on halvalla tehty laite, mitään 20-30v elinkaarta ei kannata odottaa eikä 10v vanhaan kannata isoja remontteja tehdä. Omassa oli mm. kiertovesipumppu täysin loppu, korjauskelvoton 13 v käytön jälkeen, varoventtili jumissa jne. Naapuristosta ovat  tehowatit lähteneet lähes kaikki kiertoon 15v jälkeen.
« Vastaus #2 : 27.03.23 - klo:13:22 »
Muuttuuko itse Jäspin lämpötila ulkolämpötilan mukaan?
Vai ainoastaan lämmönvaihtimelle menevä vesi?
« Vastaus #3 : 27.03.23 - klo:14:53 »
Kannattaa etsiskellä näkyvissä olevista putkista,liitoksista tms valumisjälkiä,usein valkoisen tai ruosteen värisiä kohtia.
Pienissä vuotokohdissa lämpimillä pinnoilla vesi haihtuu mutta tuollaisia valumisjälkiä saattaa löytyä vuotokohdan tienoilta ;)
« Vastaus #4 : 27.03.23 - klo:18:36 »
Tällaisissa vuotoepäilytapauksissa ensimmäinen toimenpide on paisunta-astian esipaineen tarkistus.
Tämä ei ole vaikea homma mutta vaatii kuitenkin vähän viitseliäisyyttä ja askartelua.
Jos haluat tehdä tuon esipaineen tarkastuksen, niin annan kyllä siihen ohjeet.
Poissa Jujo
« Vastaus #5 : 28.03.23 - klo:12:48 »
Kyllä kiitos, jos viitsit vaan ohjeita kirjoittaa. Kaikki mikä on helpompaa kun lattioiden repiminen auki niin kannattaa kokeilla
« Vastaus #6 : 28.03.23 - klo:17:10 »
Tällaisessa vuotoepäilyssä on tärkeää että paisunta-astia toimii oiken niin silloin silloin paineen käyttäytyminen on rauhallista eikä tapahdu epämääräistä paineen poukkoilua.
Paisunta-astian kaasutilan täyttöventtiili on samanlainen kuin mitä on auton renkaiden venttiilit.
Työhön tarvitaan:
- Painemittari millä voi mitata paineen tällaisesta venttiilistä, esim auton rengaspainemittari.
- Pumppu millä voi pumpata ilmaa tällaisesta venttiilistä.
Toimenpiteet
1) Pysäytä kiertovesipumppu
2) Mittaa paisunta-astian paine ja katso samanaikaisesti lämmityspiirin paine
3) Laske lämmityspiiri paineettomaksi esim varoventtiilistä
4) Mittaa paisunta-astian paine ja katso samalla lämmityspiirin paine
5) Säädä paisunta-astian paineeksi 0,2 bar joko lisäämällä astiaan ilmaa tai päästämällä pois, kaksikerroksisessa talossa paineeksi 0,4 bar.
6) Nosta verkoston paine 1,0 bar:iin lisäämällä vettä piiriin
7) Mittaa paisunta-astian paine ja katso samalla verkoston paine
8 ) Käynnistä kiertovesipumppu.
Nyt paisunta-astian kumikalvo on noin puolessa välissä astiaa ja se joustaa tasapuolisesti kumpaankin suuntaan kompensoidessaan lämpötilan muutoksista johtuvia tilavuuden muutoksia.
