Kirjoittaja Aihe: Geopro SH9 vastus jää päälle  (Luettu 8148 kertaa)
Poissa Newbie
« : 11.03.23 - klo:15:28 »
Hei, vieläkö neuvoja saa vanhaan koneeseen?
Ostin 2020 talon joka on rakennettu 2007.
Kahtena ensimmäisenä talvena lisälämmitysvastus toimi normaalisti.
Tänä talvena, jos vastus menee päälle, se myös vaikuttaisi jäävän päälle.
Varaajan ylälämpö nousee yli 90 asteeseen (ja paine tietty myös turhan korkeaksi) ja sitten varmaan joku 'lämpösuoja' laukeaa,
Otin vastuksen pois käytöstä ettei tule vaurioita - legionellat ainakin sai kyytiä  :D
Olisiko vinkkejä mikä systeemiin iski?
Ei kait tämä temppuilu voi johtua siitä konkan kuivumisesta?
-r
« Viimeksi muokattu: 18.03.23 - klo:00:51 kirjoittanut Newbie »
Viessmann 333-G Inverter 12kW, kaivosta ei tietoa, 187m2 1.5 krs puutalo vm2008 lattialämmityksellä
Poissa SamiK
Vs: Geopro SH9 vastus jää päälle
« Vastaus #1 : 28.09.23 - klo:10:26 »
Jos 6 kw on/off vastus jää päälle niin yleensä tuo voisi johtua kontaktorin kärkien kiinni palamisesta. Muuten siinä kontaktorissa on takaisin kytkentä vastuksen lämpöreleeseen, eli rele ei edes vedä jos lämpökytkin on lauennut.
« Vastaus #2 : 28.09.23 - klo:12:37 »
Oilon SH koneissa ei ole legionella vaaraa, kun niissä lämminvesi tehdään kierukoissa.
Vesijohdosta tuleva kylmä vesi kulkee varaajasäilössä kuparikierukan sisällä.
Lämmintä käyttövettä ei siis ole varastoituna muualla, kuin vain noiden kupariputkien sisällä ja niissä vesi vaihtuu aina, kun lämmintä vettä lasketaan hanasta.
Poissa Newbie
« Vastaus #3 : 30.10.23 - klo:11:10 »
jatkoa ekaan viestiin:
Vaikuttaa siltä että tuo vastus jää päälle aina Poikkeamahälytys 11 jälkeen. Ja tämä puolestaan tulee useimmiten silloin kun porukkaa on käynyt saunassa jä rällättänyt kahta suihkua pitkään.
Pitäisikö lämpöparoni laittaa avuksi? Mikähän voisi olla sopiva lämpöasetus sille?
Poissa SamiK
« Vastaus #4 : 30.10.23 - klo:12:00 »
Jääkö se vastus päälle lopullisesti vai mikä se ongelma on? Lähinnä mitä sinne on laitettu säätöarvoiksi, eli missä tilanteessa vastus lähtee mukaan? Poikkeamahälytys 11 tulee kun kompressori ei käy vaikka sen pitäisi anturitietojen perusteella käydä.
Poissa Newbie
« Vastaus #5 : 09.01.24 - klo:09:53 »
Vastus jää päälle kunnes joku 'suoja' laukeaa tai käyn itse 'sammuttamassa' sen. Asetuksia en ole pitkään aikaan muuttanut. Arvot olen kopsannut täältä foorumilta ja aika pitkään (yli vuoden) toimi ihan hyvin.
Jos vika on siinä käyntitietoreleessä, mien löytäisin/tunnistaisen sen?
Jos vastuksen kontaktori 'on palanut kiinni' niin missä se on ja onko vaidettavissa kotikonstein?
Mikä lienee tyypillinen käyttöaika näille värkeille? Tölli on rakenettu 2007. Onko pumppu jo uusimista vailla? Pitääkö varaajakin uusia jos uusii pumpun?
« Viimeksi muokattu: 16.01.24 - klo:14:11 kirjoittanut Newbie »
Poissa enins
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
« Vastaus #6 : 17.01.24 - klo:19:05 »
Jos saat vastuksen säätimen kautta pois päältä, niin ei vika ole kontaktorissa. Muuta en osaa sanoa, vaikka sama pumppu minullakin on.
Poissa Newbie
« Vastaus #7 : 22.01.24 - klo:14:27 »
Vastuksen/vastukset saa pois vain sulakkeesta tai kun lämpösuoja laukeaa (ylilämpösuojalla on ilmeisesti 'oma' kontaktori). Jos kuittaan ylilämpösuojan (se pieni punainen, tiukka nappi vastuksen pohjassa) menee vastus takaisin päälle  :(
« Vastaus #8 : 22.01.24 - klo:14:30 »
Näissähän oli joku softa/venttiilivika.
Mikä Oumanin softaversio sulla on?
Näetkö sähköyhtiön kulutusmittarista että se on sähkövastus mikä pytyn on lämmittänyt?
Poissa Newbie
« Vastaus #9 : 22.01.24 - klo:15:12 »
202S v1.14 näyttää olevan versio. Ja kyllä vastus siellä porottaa kunnes lämpösuoja laukeaa lämmön ollessa lähellä 100 astetta.
Pumpun päällä olevista automaattisulakkeen näköisistä kytkimistä vastusta ei saa pois päältä, siksi oletan että kontaktorin 'kielet olisi palaneet kiinni'. Missä se kontaktori on, siinä laitteen kannessa vai siellä vastuksen uumenissa?
Mihin venttiiliin viittaat? Voiko pumpun sisällä joku venttiili jumittaa? Voiko sitä käännellä/herkistellä käsin?
Värkkihän toimi  aiemmin OK...
« Vastaus #10 : 23.01.24 - klo:08:31 »
Ei ole ainakaan softavika
Käytyäni Ouman:n kanssa sähköpostia aiheesta, sain seuraavan vastauksen:
Vika on korjattu seuraaviin versioihin:
- Lämpöässä 203/GL v1.17 (20.12.2005)
- Lämpöässä 201/GL v1.17 (17.02.2006)
- Geopro 202 v1.12 (20.12.2005)
- Geopro 202/S (15.05.2006)
SH-mallissa on/oli joku kolmitieventtiili jonka jumiutuessa ohjain ei osannut katkaista lämmitystä käynnistysrajojen sisällä. Mutta tässä tapauksessa ei ole siitä kysymys.
Poissa Newbie
« Vastaus #11 : 26.04.24 - klo:21:13 »
Osaisiko joku sanoa missä se mahdollisesti kiinnipalanut kontaktori on, miten sen tunnistaa?  :'(
« Vastaus #12 : 26.04.24 - klo:22:07 »
https://shop.eu.oilon.com/tuote/kontaktori-2/
Saattaa olla tuollainen.
Varmaan koneikon sähkökaapista löytyy
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #13 : 27.04.24 - klo:21:08 »
Aletaan olla jo vaarallisilla vesillä jos/kun laitteiston omistaja ei tiedä mikä on kontaktori ja täällä ohjataan availemaan sähkökeskusta.
Sähköpätevyyden omaava ammattitaitoinen huolto paikalle.
*Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #14 : 28.04.24 - klo:07:55 »
Noh noh, mitään tuollaista ei taidettu ehdottaa, muutaku että sähkökomponentit löytyy yleensä sähkökeskuksesta...  :D
Kuulostaa kuitenkin että jonkinlaista huoltomiestä tarvitaan paikalle.
Poissa Newbie
« Vastaus #15 : 25.05.24 - klo:21:36 »
Noh, en kysynyt mikä on kontaktori - vaan mikä niistä on vastuksen kontaktori.
Saan sen toki mittailemalla selville. Ajattelin vaan että jos täällä on muilla ollut sama onkkkelma, niin vinkit olisi tervetulleita  ;)
Poissa Newbie
« Vastaus #16 : 25.05.24 - klo:21:43 »
Kiitos 🙂
