Kirjoittaja Aihe: Jämä Star vs. Ouman lämpötila-anturi?  (Luettu 5394 kertaa)
Poissa menemene
« : 22.02.23 - klo:10:44 »
Moi taas,
Huomasin tässä kevätauringon alkaessa porottamaan, että ulkolämpötila-anturini on hieman huonossa paikassa, ilmeisesti auringonvalo yltää liiaksi asentajan valitsemaan paikkaan.
Meillä on vanhasta sähkövaraajajärjestelmästä olemassa piuhan päät ulkoanturiin Oumanin lämmönjakojärjestelmästä, mutta eipä olla kovasta yrityksestä huolimatta löydetty missä se sijaitsee. Luottaisin kuitenkin että talon rakentaja on ollut huolellinen tämän asian suhteen ja siten anturi varmastikin on talon pohjoispuolella varjoisalla alueella. Kysymykseni kuuluu, että millaiset todennäköisyydet on että anturi itsessään on sama kuin Jämän RTS-40 ulkoyksikössä? Tuolloin voisin vain vaihtaa piuhat päikseen ja ottaa liiaksi auringossa sijaitsevan Jämän ulkoyksikön itselleni vaikka toiseksi sisäanturiksi, mutta en löytänyt speksejä siitä mitä itse anturit fyysisesti ovat.
Tai jos vain koitan vaihtaa piuhat nähdäkseni miltä lukemat näyttävät niin onko olemassa mahdollisuus että käräytän jotain?
Jämä Star RST Inverter 12kW + Jäspi Buffer 100 puskuri + VLM 300-S varaaja lämpöpumpun käyttöveden ulostulossa. 210m kaivo. Lämmin nettoala 194m^2. Lattialämmitys. Maalämpö asennettu kesä 2022.
Vs: Jämä Star vs. Ouman lämpötila-anturi?
« Vastaus #1 : 22.02.23 - klo:13:50 »
Jos vanha Ouman on EH-80 tai EH-800 niin antureina on NTC-10K termistorit
https://www.sahkotori.fi/tuote/pistokeliitantainen-ulkolampotila-anturi-ntc10/
Samanlaiset NTC-10K anturit näyttää olevan Jämä RST 40 koneessa
https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/02/Jama_Star_RST_Inverter_Asentajan-kasikirja_FI_331374-4_2018.pdf
Eli noiden tietojen mukaan termistorit voi vaihtaa keskenään.
Jos kytkentä on 2 napaisella johdolla niin ei ole väliä kumminpäin anturi kytketään :D
Poissa Lappanen
« Vastaus #2 : 22.02.23 - klo:14:13 »
Jos löytyy vastusmittari, niin mittaa molempien anturien piuhoista vastus. Jos näyttää samaa arvoa niin oletettavasti on saman tyyppiset kyseessä.
Poissa menemene
« Vastaus #3 : 22.02.23 - klo:15:49 »
Ai nämä on niinkin simppeleitä että muuttavat vain suoraan resistiivisyyttään lämpötilan mukaan, no sehän helpotti!
Vanhat ulkoanturit näyttää noin 44kOhm 6-7C pakkasella, eli ovat googletellun taulukon mukaan NTC-10k -antureita, samoin kuin Jämän sisäanturi joka näyttää noin 11kOhm noin 22C sisälämpötilalla. Pitääpä askarrella hieman pidennystä noihin piuhoihin, iskeä pumppuun kiinni ja katsoa saisiko mittauksen järkevämmäksi. Kiitos avusta!
Poissa menemene
« Vastaus #4 : 22.02.23 - klo:18:45 »
No koitin yksinkertaisella tempulla nähdä kuinka ulkoanturien käyrät poikkeavat toisistaan. Laitoin vanhan Oumanin anturin kiinni shuntin ohjausjärjestelmään (ECS 41) huoneanturin socketteihin AA5-X2:19-20, jolloin minun pitäisi nähdä vanhalla anturilla mitattu ulkolämpötila 2-järjestelmän "sisälämpötilana", joten pystyisin vertaamaan lukemia rinnakkain. Vaan pumppu ei näytä minkäänlaista lämpötilaa? Olen mittaillut kontaktit useaan kertaan eikä liitännöissä pitäisi olla vikaa.
Onko kellään S2-järjestelmässä Star-pumpussa sisäanturia, onko tuota edes mahdollista käyttää tässä pumpussa vai onko tässä Jäspin versiossa jotain mikä estää käytön..?
Poissa menemene
« Vastaus #5 : 23.02.23 - klo:23:30 »
.. Jos nyt joku muu sattuu vastaavaa miettimään, niin ilmeisesti kone sallii huoneantureille vain positiivisia lukuja lämpötilaksi, tai muutoin lämpötila on "N/A". Tänään kun lauhtui plussan puolelle niin sain toimimaan testatessani huoneanturina tuota vanhaa Oumanin ulkoanturia. Nyt se on liitetty lämpöpumppuun ulkoanturin liittimiin ja lukemat näyttää ainakin toistaiseksi ihan oikeilta, myös pakkaselle kiristymisen jälkeen.
