Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT Oulu  (Luettu 2378 kertaa)
Poissa roopen_kyläkauppa
« : 21.02.23 - klo:15:17 »
Moikka!
Muutama firma käynyt pumppuja mitoittamassa. On ollut 230-250m kaivolla 3-12kW invertteriä ja yksi 2x 190m kaivolla ja 4-16kW invertterillä
Tähän kaipaisin vähän apuja, jotta osaan vähän itsekkin arvioida tarjouksien laatua
Kaijantie 7, 90800 Oulu
1960, ei rinteessä/b]
Öljylämmitys n. 4000l / vuosi
patterilämmitys
painovoimainen
9.50m x 13.50m
kutterilastu 100mm. Rappaus, tiili, tuuletusrako, laudoitus, kutteri, laudoitus, huokolevy/lastulevy, tapetti
kellari, asuinkerros, yläkerta
180m2
vaihtelee, 2,4m alakerta, yläkerta viistokatolla. kuutiomäärä n 450m3/b]
maavarainen betonilaatta. kellari/asuinkerroksen väli 100mm kutteri
sahanpuru/kutteri paksuudesta ei tietoa. 30-40cm?
2005 uusitut ikkunat, muistaakseni 3 lasiset
ei ole
kellari puolilämmin, vesikiertoiset patterit 4kpl, 120m2
ei ole
n 450m3 + 200m3 kellari
« Viimeksi muokattu: 22.02.23 - klo:09:04 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö - OKT Oulu
« Vastaus #1 : 22.02.23 - klo:09:05 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,4 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”roopen_kyläkauppa”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1960: -Patterilämmitys, 10°C, 114 m2, 228 m3           13,6 W/m2   1,55 kW   2 417 kWh
- Keskikerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 114 m2, 274 m3           64,8 W/m2   7,39 kW   20 169 kWh
- Ylin kerros 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 67 m2, 134 m3           56,6 W/m2   3,79 kW   9 784 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   12,73 kW   32 370 kWh
• Kiinteistö,  295 m2,  636 m3          3,5 COP   12,4 kW   32 370 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 661 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,3 kW   29 709 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   34 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,4 kW   34 109 kWh
 Yhteensä   295 m2   116 kWh/m2   0,0 SCOP   13,4 kW   34 109 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      13,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -32 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   9,6 kW   24 234 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               9 874 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      9 875 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh
• Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m.      Putkea kaivossa yhteensä   500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa      151 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 676 litraa      80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 831 litraa      46 kPa = 0,46 bar
- kostea savi, vähintään 680 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 ltr   17 kPa = 0,17 bar
