Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Porvoo  (Luettu 2460 kertaa)
Poissa Kopa
« : 01.02.23 - klo:15:17 »
Terve,
Olen suunnittelemassa lämpösaneerausta OKT:n ja kaikki neuvot olisivat paikallaan.
OKT sijaitesee Porvoossa
Rakennettu 2006
Tällä hetekellä varaava sähkölämmitys 3 kuution kattilalla. Vuodessa menee hurjat 35 893 kWh. Kattila pitää varmaan polttoleikata että sen saa ulos.
Vesikiertoinen lattialämmitys kaikissa kerroksissa
Ilmavaihto on koneellinen lämmöntalteenotolla, mutta lämmentalteenotto ei toimi koska läppäventiilin ohjaus ei toimi. IV-kone menee vaihtoon samalla kertaa.
Talo on ns. täyskivitalo ja ulkoseinät on noin 40cm paksut.
Lämpimiätiloja on 250m2
Kellari on puoliksi maanalla ja lisäksi on keski- ja yläkerta.
Noin 80m2 per kerros.
Huonekorkeudet, kellari 2,4m, keskikerros 2,7m ja yläkerta 2.4-2,7.
Alapohjana on maanvarainen betonilaatta. Eristyksen paksuudesta ei ole tietoa tällä hetkellä.
Kattona on tiilikatto jonka alla on ilmeisesti finnfoam tai vastaava eristys sekä kipsilevy. Yläkerassa ei siis ole välikattoa / -pohjaa.
Ikkunat ovat 3-lasiset ja vaikka ne eivät ole järjettömän isoja niin niitä on melko paljon.
Tavoitteena olis mukava noin 21'C sisälämpötila. Jos budjetti riittää niin haluisin asentaa samalla kertaa maaviilennys seinäkonvektoreilla keski- ja yläkertaan.
Muita tietoja ei ole tällä hetkellä saatavissa. Siivoilen vieläkin edellisen omistajan arkistoja....
Laskelma, ideat ja kaikki tiedot ovat tervetulleita. Mm. mikä pumppu kannattaa hankkia. Onko Etelä-Suomen alueella urakoitsijoita joita voitte suositella. Budjettiarvio eli kuinka paljon kannattaa varata rahaa koko hommaan. Kannattaako urakka pilkkoa. Voin esimerkiksi itse purkaa vanhan varaajan jne.
Kiitos jo etuikäteen kaikesta avusta!
Kopa
« Viimeksi muokattu: 01.02.23 - klo:21:13 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Porvoo
« Vastaus #1 : 01.02.23 - klo:21:14 »
Talo  ”Matti Maalämmittäjä”   PORVOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Kellarikerros 2006: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 192 m3          24,6 W/m2   1,97 kW   6 673 kWh
- Keskikerros 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 216 m3       34,5 W/m2   2,76 kW   6 797 kWh
- Talon yläkerta 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 200 m3    39,2 W/m2   3,13 kW   7 651 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   7,86 kW   21 122 kWh
• Kiinteistö,  240 m2,  608 m3       5,3 COP   7,52 kW   21 122 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,27 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   9,0 kW   27 122 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 640 kWh   0,54 kW   25 482 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   25 482 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   25 482 kWh
 Yhteensä   240 m2   106 kWh/m2   4,6 SCOP   9,0 kW   25 482 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   7,3 kW   19 995 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 487 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 487 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 076 kWh
• Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 197 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m.   Putkea kaivossa yhteensä   402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa   68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa   39 kPa = 0,39 bar
- kostea savi, vähintään 452 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 ltr    22 kPa = 0,22 bar
En saanut talon läpöenergiantarvetta nousemaan läheskään ilmoittamaasi 35 893 kilowattituntiin (35 893 kWh). Yksi syy suureen lämmitysenergina tarpeeseen saattaa olla tuo viallinen ilmanvaihtokone. Iv koneen keäpellin toimilaite on rikki. Sen saa luultavasti käännettyä talviasentoonsa, jolloin energiahukka laskee.
Poissa Kopa
« Vastaus #2 : 02.02.23 - klo:14:04 »
Terve,
Kiitos, on paljon helpompi lähteä selvittämään kun on jokin aavistus siitä mitä tarvitaan.
Hyvää loppuviikkoa!
Kopa
« Vastaus #3 : 03.02.23 - klo:11:20 »
Kiitos sinulle.  :)
