Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Pedersöre  (Luettu 3498 kertaa)
Poissa nahoJ
« : 29.01.23 - klo:17:15 »
Moi
Suunnittelen maallämpön asennusta. Haluaisin täältä saada varmistuksen että minulle tarjotaan oikea pumppu ja lämpökaivo. Nykyinen pellettijärjestelmä jäisi ”varajärjestelmäksi”. Kiitos etukäteen!
- Rakennuksen sijainti: Kolppi, Pedersöre
- Rakentamisvuosi: 1982
- Patterilämmitys. Asuinkerroksen kahdessa wc -tiloissa sähköinen lattialämmitys 5m2, kellarissa pesuhuoneessa/saunassa vesikiertoinen lattialämmitys n.12m2.
- Ilmanvaihto:painovoimainen ilmanvaihto, kylpyhuone/sauna koneellinen poistopuhallin.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat. 17,25*11,4m ( - terassi 10*2m) Huoneistoala 309 m2, tilavuus  n.710 m3.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Kokonaispaksuus 33 cm, (tiili,kuitulevy, vuorivilla,kipsilevy)
- Kerrosten lukumäärä: kellari, yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: kellari 154,5 m2, yläkerta 154,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: kellari 210cm, Yläkerta 250cm
- Alapohjan laatu : Hiekka, styrox, betoni.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: . Vuorivilla 30cm + puhallusvilla 15cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 3 lasiset 2010  vaihdettu.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä- Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Yläkerta 22C, alakerta 73m2 19C + 12m2 23C (pesuhuone) ja 70m2 12C (autotalli+pannuhuone)
Pellettejä on kulunut keskimäärin n.9tonnia per vuosi.
« Viimeksi muokattu: 30.01.23 - klo:14:19 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt Pedersöre
« Vastaus #1 : 30.01.23 - klo:14:20 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12.0 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”nahoJ”    KOLPPI    (Pohjanmaa)
- Kellarikerros 1982: -Patterilämmitys, 16,2°C, 155 m2, 324 m3    23,2 W/m2   3,59 kW   7 768 kWh
- Yläkerta 1982: -Patterilämmitys, 22°C, 155 m2, 386 m3       49,2 W/m2   7,61 kW   19 822 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   11,19 kW   27 590 kWh
• Kiinteistö,  309 m2,  711 m3          3,5 COP   10,84 kW   27 590 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   12,0 kW   32 390 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 054 kWh   0,76 kW   30 336 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 336 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   30 336 kWh
 Yhteensä   309 m2   98 kWh/m2   3,4 SCOP   12,0 kW   30 336 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )    12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   8,6 kW   21 537 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 799 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 799 kWh
• Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 519 litraa   97 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa   52 kPa = 0,52 bar
- kostea savi, 544 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1,1 m. Vol 568 litraa   24 kPa = 0,24 bar
Poissa nahoJ
« Vastaus #2 : 01.02.23 - klo:17:04 »
Kiitos!
Poissa nahoJ
« Vastaus #3 : 10.02.23 - klo:19:52 »
Tähän asti olen saanut pari tarjousta.
1.
4-16kw Nibe
2x150m
2.
3-12kW Nibe
1x260m
Hinnatkin eroavat myös, 2. huomattavasti edullisempi.
Onko 20 metriä syvempi kaivo (varrattuna yllä olevaan laskelmaan) tässä hyvä vai huono asia?
Poissa KiSaVa
« Vastaus #4 : 10.02.23 - klo:22:37 »
1.
4-16kw Nibe
2x150m
2.
3-12kW Nibe
1x260m
Hyvä.
« Vastaus #5 : 10.02.23 - klo:22:44 »
Syvempi kaivo on hyvä asia, kunhan on vähintäänkin 45 millinen keruun putkitus, jotta keruun kierron painehäviö ei nouse liian suureksi.
Suurentunut painehäviö aiheuttaa koneen COP -arvon laskun.
Poissa nahoJ
« Vastaus #6 : 11.02.23 - klo:00:23 »
Ok, kiitos vinkistä!
Minun pitää pyytää että he vaihtavat tarjouksessa keruuputken sitten, koska siinä oli 40mm:stä.
Ja kiitos nopeista vastauksista! Näiltä sivuilta oppi paljon näistä asioista!  ;D
« Vastaus #7 : 11.02.23 - klo:09:39 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.!  :-*
