Kirjoittaja Aihe: Hybridivaraaja, mlp,lto-savupiippu  (Luettu 5633 kertaa)
Poissa Mikkooo
« : 13.12.22 - klo:11:34 »
Onkohan tällaiselle aiheelle sopivampaa paikka kuin"yleinen"
Olisko hypridivaraaja,mlp,lto savupiipun yhdistämisestä jollakin tietoa/halua keskustella tai kokemusta sellainen suunnitteilla. Pumppu on sellainen jossa on yksi lämmityspiiri niin miten käyttöveden lämmitys onnistuu mlp:llä silloin kun talon lämmitykseen ei ole tarvetta, anturihan katkaisee lämmityksen.
Vs: Hybridivaraaja, mlp,lto-savupiippu
« Vastaus #1 : 13.12.22 - klo:19:03 »
Talon lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen vaihtoihin käytetään 3-tie vaihtoventtiiliä.
Yleensä siinä on kaksi asentoa virtauksen ohjaamiseksi,vaihtiventtiilin toisessa asennossa mlp:n tuottama lämpö ohjataan talon lämmityspiiriin ja tälle on omat asetukset minkä verran tarvii lämmittää.
Vaihtoventtiilin toinen asento ohjaa mlp:n lämmitysvirtauksen käyttövesivaraajalle ja sille tarvitaan termostaatti tms lämpötilasäädin joka käynnistää ja pysäyttää käyttöveden lämmityksen asetetuissa lämpötiloissa.
Yleensä nuo lämpötila-asetukset priorisoidaan silleen että käyttöveden lämmitystarve ohittaa talon lämmityksen ja kun käyttövesi on sopivan lämmintä niin vaihtoventtiili kääntyy talon lämmitysverkon puolelle,eli vaihtoventtiilillä lämmitystä ohjataan vuorotellen ,käyttövesi ja talon lämmitys ei voi toimia samanaikaisesti.
Kesäaikaan kun talon lämmitystarvetta ei ole niin voidaan lämmittää pelkästään käyttövettä
Poissa Mikkooo
« Vastaus #2 : 14.12.22 - klo:21:20 »
Ok ja kiitos vastauksesta. En vaan ymmärrä sitä kytkentää kun silloinhan lattiassa kulkee käyttövesi ja käyttövedessä lattiavesi :D
« Vastaus #3 : 14.12.22 - klo:22:12 »
Juuri näin koska lämmittäminen tapahtuu lämpöpumpun lauhduttimella.
Käyttövesivaraajassa on kahta menetelmää hanaveden ja lämmitysverkon vesien erottamiseksi.
Toinen tapa on sellainen että käyttövesivaraajan säiliössä on puhdasta vesijohtoverkon vettä ja lämmönvaihdin kierukka jonka sisällä kiertää lämmitysverkon vesi ja lämpö siirtyy käyttöveteen tuon kierukan seinämän läpi.
Toinen tapa on siten että käyttövesivaraajassa on lämmitysverkon vesi ja puhdas käyttövesi lämpiää kierukan avulla. ;)
Poissa Mikkooo
« Vastaus #4 : 15.12.22 - klo:11:36 »
Örmin tuommosen kaavion. Älyääkö mlp tosiaan sen kun 50 astetta on saavutettu niin kv.  anturi ohjaa vaihtoventtiilin lattialämpöön ja lämmittää 22 asteeseen jo on tarve.
« Vastaus #5 : 15.12.22 - klo:14:33 »
Periaate on juuri noin vaihtoventtiilin osalta.Hybridivaraajalta vielä paluuputki samaan mihin lämmitysverkon paluuputki menee.
Vaihtoventtiilistä ja sen ohjauksista ja asetuksista saattaisi olla tietoa lämpöpumpun manuaalissa,jos ruotsia niin "värmeväxlare" kohtaa suomennat ;)
Minkä merkkinen ja mallinen lämpöpumppu on ?
Poissa Mikkooo
« Vastaus #6 : 15.12.22 - klo:20:49 »
Ok. Paluuputki lisätty :) pumppu on ivt greenline 4 vm.1997 ilmeisesti näitä on ollut ruotsin markkinoilla. Laitan kuvan tuosta. Ja pari kuvaa kuosta kytkennästä. Tässä mallissa ei lähde tuosta 3 växelventil  (kun sitä ei vielä ole) ja 8 värmvatten anturiakaan ei vielä ole. Paikat piirilevyssä on.
Poissa Mikkooo
« Vastaus #7 : 15.12.22 - klo:20:51 »
Tässä kaavio
« Vastaus #8 : 15.12.22 - klo:22:36 »
On sitten hommattava vaihtoventtiili ja anturi 8,onhan tuossa aika selkeät ohjeet.
Kannattaa jotenkin selvittää millainen anturi tuohon sopii,kuvissa ei ollut tätä tietoa,en ainakaan huomannut.
Onko siinä koneikossa valmiina kuumavesisäiliötä?
Sille näyttäsi olevan termostaatti tms kosketinohjaus kuvassa 9-10 välillä ja kynällä merkitty "Tehdasasennus kuumavesisäiliö sivulla 15-17 (jos oikein tulkitsin kuvaa)
Poissa Mikkooo
« Vastaus #9 : 16.12.22 - klo:05:13 »
Kyselinkin jo tuota anturia ja vaihtoventtiiliä yhdestä paikasta mutta vielä ei ole tärpännyt. Tässä mallissa ei ole kuumavesisäiliötä. Mikähän  toiminto tuohon 9-10 mahdollisesti tulisi ja mikä tehtävä komponentillä olisi.
« Vastaus #10 : 16.12.22 - klo:15:30 »
Saattaisi olla kuumavesisäiliön termostaatin kosketin.
