Kirjoittaja Aihe: wpc 5  (Luettu 38958 kertaa)
Poissa veccu
Vs: wpc 5
« Vastaus #80 : 27.12.22 - klo:20:50 »
joo taitaa olla.meno jakotukin rotametrit jotka ovat kyllä niin likaiset että ei lukuja näy.kun laittoi lampun mittalasin taakse ni jotenkin näki lukemat.8 eri lähtöä  arvot  0.2 0.3 1.5 1.1 1.0 0.7 0.5 1.0 litraa/min. kaverini on joskus ollut asentamassa lattialämmitys putkia sano että virtaus pitäisi olla sen 2.0 litraa/min että toimii.taitaa olla putket tukkeessa.
Vs: wpc 5
« Vastaus #81 : 27.12.22 - klo:21:10 »
Ota valokuva jakotukista
Poissa veccu
Vs: wpc 5
« Vastaus #82 : 28.12.22 - klo:07:37 »
kuva
Vs: wpc 5
« Vastaus #83 : 28.12.22 - klo:10:32 »
Seuraavaksi kannattaisi tutkia lattiapiirien säätöventtiilit
Voiko noilla sinisillä korkeilla säätää venttiiliä?
- Irrota nuo siniset korkit ja sähköiset toimilaitteet.
- Ota pihdeillä kiinni venttiilin karasta ja kokeile onko se jumissa
- Rassaa karaa ylös alas kunnes jousivoima saa sen herkästi yläasentoon
- Katso virtausmittarista onko karan asennolla vaikutusta virtaukseen
- Jätä korkit ja toimilaitteet irralleen ja katso seuraava lämmitysjakso että olilko vaikutusta lämpötiloihin.
- Laita korkit ja toimilaitteet paikoilleen ja katso mitenkä lämmitysjakson lämpötilat käyttäytyvät
Vs: wpc 5
« Vastaus #84 : 29.12.22 - klo:11:02 »
Joko olet tutkinut lattiapiirien säätöventtiilien kuntoa?
Poissa Nakke vaan
Vs: wpc 5
« Vastaus #85 : 29.12.22 - klo:12:23 »
Itsellänikin on Rbm:n jakotukki, tosin uudempi valkokorkkinen malli. Kuvasta on tietty paha sanoa mitään mutta näyttäisi että siniset korkit on ruuvattu liian syvään jolloin tappi on pohjassa ja vesi ei kierrä. Siniset korkithan ei ole mitään virtauksen säätimiä tässä mallissa vaan ainoastaan ihan pölysuojia ja niiden pitää olla löysällä niin että eivät paina tappia.
Tuo itse mittari on kovin samanlainen kuin omani, jos toimii kuten omanikin niin virtausmittarin muoviputkea pyörittämällä säädetään virtaus. Punainen lienee säädön lukitusrengas. Virtausmittarin muoviputki, mittariasteikko siis, liikkuu ylös ja alas säädön mukaan, alhaalla se sulkee piirin kokonaan. Kuvasta kun katsoo niin silmämääräisesti kaikki näyttävät olevan kovin samassa säädössä. Tosin kuva tai silmä voi huijata, eikä mahdollinen samasäätöisyyskään mitään haittaa jos homma toimii.
Kun teet tuon seppaantin viimeksi ehdottaman testin niin jos tuo korkkien ja toimilatteiden irroitus ei hyödytä mitään niin koita samalla niin että ruuvaat mittarien säädön auki, eli mittarit ylös, vastapäivään pyörittäen niin paljon kun tulee. Jos mittareiden ”säätölätkissä” on kovin pieni rako niin saattaahan niihin jotain törkyä kertyä tukkeeksi asti. Siksi olisi hyvä pyörittää vettä myös mittari täysillä asennossa.
Tuossa jakotukissa on muuten nuo tyhjennys/täyttöyhteet mistä jaa koko järjestelmän huuhdeltua hyvin. Lattian erikseen ja pumpun erikseen. Tuohonhan sopii puutarhaletkun pikaliitin suoraan. Luultavasti tuo kolmevarttinen.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/8501951/Gardena-Hanaliitin-G-34-Anti-Splash?gclid=CjwKCAiAkrWdBhBkEiwAZ9cdcNTbpMwfh0jpno47Xe79SEOE3-5qbY1yG1y3PX5r1koog6fTixpEpRoCiTIQAvD_BwE
Vs: wpc 5
« Vastaus #86 : 29.12.22 - klo:15:28 »
Kirjoita ylös, kuinka monta kierrosta piti avata, jotta saat mittarit kokeen jälkeen samaan asentoon
Vs: wpc 5
« Vastaus #87 : 29.12.22 - klo:20:29 »
Nuo korkithan on käsisäätöjä venttiileille, eli vaihtoehtoinen tuolle toimilaitteelle. Olen säätänyt niillä pesuhuoneen ja saunan piirit vähän sinnepäin, kun tarttee pelkästään, että lattia tuntuu lämpöiseltä. Jos kiertää korkit pohjaan asti, niin venttiili on sitten täysin kiinni. Pätee varmaan kaikkiin tukkeihin sama. Mulla sattuu olemaan molempia käsisäätöjä käytössä. Korkki ja venttiili. Korkissa on jopa + ja - suunnat päällä.
Poissa Nakke vaan
Vs: wpc 5
« Vastaus #88 : 30.12.22 - klo:09:23 »
Käytännässä Rbm:n korkit on sulkimia. Säätöalue korkista pyörittämällä on noin 1/6 osa kierrosta täysin suljetusta täysin avoimeen. Siis kun mittarista katsoo ja piiriä alkaa korkista sulkemaan niin siitä kun mittarissa alkaa tapahtumaan niin 1/6 osa kierrosta korkkia kääntämällä mittari on nollassa. Käytännössä siis mahdoton säätää tuosta. Lisäksi jos korkin jättää puoliväliin ja pikkuisen hypistelee korkkia niin mittari menee melkein ääriasennosta toiseen. Korkki on puolet ohuempi kun cokispullon korkki ja vetelä, tuo yhdistettynä olemattomaan säätöalueeseen aiheuttaa sen että säätäminen millään tarkkuudella tuosta on arpapeliä.
Tuossa mittariputkessa säätöalue suljetusta avoimeen on ihan vähän vaille kolme kierrosta ja säätö pysyy asetetussa joten kyllä se vaan näissä Rbm:n jakotukeissa on ainoa todellinen paikka virtauksen säätöön.
Vs: wpc 5
« Vastaus #89 : 30.12.22 - klo:17:06 »
Josko nyt ei sekoitettaisi noita tukkeja keskenään. Se tukki, missä on tuo painoventtiili ja se toinen tukki, missä virtauksen säädöllä voidaan balanssoida virtaamat on eri asia. Virtausmittarit ruuvataan tuohon jälkimmäiseen ja venttiilin säätö tapahtuu tuosta toisesta. Venttiilin säätöä tehdään termostaateilla ja joskus myös käsin säätämällä, kun olosuhteet vaihtuu. Virtaama säädetään perusasetukseen toisesta tukista ja se on sen jälkeen pysyvä säätö, jota toki voi joutua balanssoimaankin virtaamien suhteen ja tehon uudelleen määrittelyyn. Tässä on LK uudemman tukin venttiilin korkki, jossa myös + ja - suunnat näkyvillä. Siinä toisessa tukissahan ei korkki säädä yhtään mitään, vaan toimii ainoastaan likasuojana. Noita korkkeja löytyy veläkin sieltä täältä varoiksi, jos toimilaitteet poksahtaa ja jää kaikki aukiasentoon, niin voi sitten kuristaa ensiapuna vaikka niillä. Tiedoksi nyt vain siis tuo, että kiinni ruuvattu suojahattu siinä tukissa, jossa noita termostaatteja yleensäkin on, tarkoittaa sitä, että myös venttiili on kiinni yleensä. Aika monta kierrosta jää säätövaraa siitä kun tuntee, että hupun kansi osuu venttiilin karan kärkeen. Juuttuneet venttiilit on sitten eri asia ja saattaa paljastua, että säätövaraa näyttääkin olevan vain 1/6-osa kierrosta.
Poissa Nakke vaan
Vs: wpc 5
« Vastaus #90 : 30.12.22 - klo:17:21 »
Just tuo kuvassa oleva korkki ei käy Rbm:ssä säätöön. Korkissa on kyllä reilut 10 kierrosta kierrettä mutta auki/kiinni alue on vain sen 1/6 osa kierrosta. Ja tämä siis ainakin uudemmassa valkokorkkisessa ja taatusti notkeissa venttiileissä.
Vs: wpc 5
« Vastaus #91 : 30.12.22 - klo:18:47 »
No sitten ei tuossa Rbm tukissa pysty säätämään muillakaan käsijärjestelmillä yhtään mitään, vaan ne on on/off mallisia. Käsisäätöventtiilissäkään ei kierteen jyrkkyys kovin paljon poikkea tuosta suojahatusta. Erittäin suuri täytyy kuitenkin olla olla nousu, jos 1/6-osa kierrettä riittää täysin auki/kiinni. Ei ole nyt enempää erilaisia suojahattuja venttiilitukeista, mutta 2 löytyi. Säätötukit tuli virtausmittareilla, niin niiden etilaiset korkit puuttuu multa. 1 1/2- kierrosta aukeaa tuo valkoisehko hattu venttiilin liikkeestä päästä pohjaan ja vieressä käsisäätöventtiili tuntuisi vastaan n. 2 kierrosta vajaa, eli melko lähellä olisi kierteen jyrkkyys molemmissa.
Tuolla kyllä mainitaan, että RBM paluutukin venttiilit on varustettu käsisäätöpyörillä ja veikkaan, että kaikki muutkin tukit on varustettu niillä.
http://enertik.fi/uploads/dokumentit/Enertik%20Hinnasto%202018.pdf
Poissa Nakke vaan
Vs: wpc 5
« Vastaus #92 : 31.12.22 - klo:10:04 »
Kyllä kyllä, olet oikeassa. Säätö se on, ei siitä käy kiistäminen. Mutta kun auki kiinni alue on 1/6 osa kierrosta niin ei se säätely vaan käytännössä onnistu tuosta. Mittarista onnistuu.
Varsinkin se että ilman mittaria säätäisi korkista pyörittämällä puoli kierrosta kerrallaan ja odottaisi päivän pari että huoneen lämpötila on sopiva on mahdoton ajatus tuolla korkilla koska jonakin yhtenä päivänä sattuu se hetki että mennään kiinni>auki kerralla.
Korkkia voi pyörittää 5.25 kierrosta. 1.0 kierrosta ennen kun osuu tappiin. ~4.6 kierrosta ennen kuin piiri alkaa sulkeutua, ~4.8 kun piiri on kiinni. Kierteen nousu luokkaa milli, en jaksanut tulkata ;)
Jätän tämän jakotukin korkin nyt rauhaan kun se ei enempää tätä vecun asiaa edistä.
Huono pikainen pimeä video. Parikymmentä piiriä, kaikki täysin auki esisäätöineen, korkkeineen, mittareineen ja Stiebelin pumppu täysillä, virtaus ~35 litraa/min.
https://youtu.be/a9yYTY1OVQ8
Vs: wpc 5
« Vastaus #93 : 31.12.22 - klo:10:36 »
Yksi kysymys kuitenkin vielä:
Kuinka paljon on karan iskunpituus?
Poissa Nakke vaan
Vs: wpc 5
« Vastaus #94 : 31.12.22 - klo:11:01 »
Kävin neljä tappia tönäröimässä jotta saa isomman otannan.
Tapit levossa näkyvissä 7.8mm 8.0mm 7.7mm ja 7.7mm.
Tapit pohjassa jää näkyviin 3.6mm jokaisessa.
Joten iskunpituus 4.2mm 4.4mm 4.1mm ja 4.1mm.
Ihan ei ole tasalaatuisia.
Vs: wpc 5
« Vastaus #95 : 31.12.22 - klo:15:21 »
Mittaritukista säädetään virtaama ja termaritukkia voi säätää kuristamaan tuon toisen tukin asetettua virtaamaa vain pienemmäksi. Eli sulla on melko kiinni jo se mittaritukin säätökin. Termostaatti onkin oikeastaan vain pelkkä suljin, joka pätkii virtaamaa, jos säätö mittaritukista ei ole koko ajan kohdallaan. Ja tietysti, jos termarit on kaikki auki, niin tarvitaan joku tolkku järjestää piirien virtaamaa, jottei lämmöt karkaa täysin sekaisin.
Poissa Nakke vaan
Vs: wpc 5
« Vastaus #96 : 31.12.22 - klo:15:32 »
No vielä, kuten tuossa ylempänä kirjoitin niin kaikki on täysin auki. Virtausta ei rajoita mikään missään, siis kaikki mittarit täysin auki. Linjansäädöt kaikki täysin auki, oikeasti niitä ei edes ole. Siis ihan kaikki on täysin auki, kiertopumppu 100% teholla. Valkoiset korkit täysin auki. Ei termostaatteja tai toimilaitteita käytössä. Jakotukissa on yksi toimilaite kiinni mutta se ei ole käytössä vaan sekin piiri on täysin auki. Virtaus 35 litraa/min aina ja ikuisesti, 24/7/365
Poissa veccu
Vs: wpc 5
« Vastaus #97 : 31.12.22 - klo:19:48 »
Nyt on putkia putsattu.5/8 jotenkin auki 3 aika tukkeessa.jos tän talven pärjäis.ni keväällä sitruunahappolla jos koittais avata tukkeumat
Vs: wpc 5
« Vastaus #98 : 31.12.22 - klo:19:58 »
Oliko tukokset itse putkissa vai jakotukin laitteissa?
Mitä sieltä tuli?
Mitenkä nyt käyttäytyy lämpötilat?
Poissa veccu
Vs: wpc 5
« Vastaus #99 : 31.12.22 - klo:20:07 »
Putket tukkeessa.tuli aika paljon mujua.3 bar painetta putkiin kumpaakin suuntaan.nyt kompura käy pitempään ja paluuvesi noussu 24c.
Poissa Nakke vaan
Vs: wpc 5
« Vastaus #100 : 31.12.22 - klo:20:37 »
Huuhtelitko jakotukkien yhteistä? Huomasitko laittaa jakotukkien isot hanat eli punaisen tai sinisen tai molemmat kiinni jotta huuhteluvesi meni lattiapiirien kautta? Jos isot hanat oli auki niin huuhtelu kohdistuu enempi maalämpöpumpun sisuksiin kun sinne menee tuo paksumpi putkisto jota pitkin vesi pääsee helpommalla.
Toki molemmat olisi hyvä huuhdella mutta ne saa paremmin huuhdeltua erikseen. Lattia erikseen ja kone erikseen. Noista samoista yhteistä onnistuu kun pelaileen hanoilla sopivasti.
Poissa veccu
Vs: wpc 5
« Vastaus #101 : 31.12.22 - klo:21:11 »
Joo niistä.sulut oli kiinni.mistänhän ruosteen näköstä mönjää sinne letkuihin oli kertynyt.muovi letkut?
Vs: wpc 5
« Vastaus #102 : 31.12.22 - klo:22:28 »
Minkä väristä?
Tarttuuko magneettiin?
Vs: wpc 5
« Vastaus #103 : 01.01.23 - klo:09:56 »
Hieno homma että alkaa pelittään :)
Otatko lämmitysjakson lämpötilat sopivin välein, riippuu käyntijakson pituudesta.
Huuhtelitko lenkki kerrallaan, jos huuhtelit niin
- Mitenkä suljit muut piirit?
- Missä asennossa oli huuhdeltavan piirin virtausmittarin säätö entä sinisen korkin säätö?
Vs: wpc 5
« Vastaus #104 : 04.01.23 - klo:12:04 »
Olisi mielenkiintoista nähdä, mitenkä lämpötilat nyt käyttäytyvät.
Poissa veccu
Vs: wpc 5
« Vastaus #105 : 06.01.23 - klo:14:13 »
huuhtelin putket uudelleen 5-6 bar paineella.koneelle menevät sulut kiinni.ees taas huuhtelu.sain putket kaikki auki.mujua tuli.nyt toimii kaikki.säädin virtaukset kohdilleen.yhteenvetona totesin irtomujun tukenneen virtausmittarin aukot jolloin virtaus tyrehtyi.outo juttu sinänsä että koneen mutasihdissä ei ollut likaa.epävarmaa vielä että mistä lika olisi peräisin.kiitoksia kaikille neuvoista
Vs: wpc 5
« Vastaus #106 : 06.01.23 - klo:19:28 »
Minkälaista tuo muju on?
- Onko aivan hienojakoista?
- Onko kokkareita mukana?
- Minkä väristä?
- Tarttuuko magneettiin
Onko lämmitysjärjestelmään tarvinnut lisätä vettä? (säännöllisesti?)
Poissa veccu
Vs: wpc 5
« Vastaus #107 : 06.01.23 - klo:21:15 »
ruskeeta hienojakoista ja kokkareita mukana ja tarttui magneettiin.ei ole lisätty vettä aikaisemmin ku kerran 10 vuoteen
Vs: wpc 5
« Vastaus #108 : 16.01.23 - klo:17:49 »
Tämä "takaisinkytkentä" olisi arvokasta tietoa kun vastaan tulee lämmönjakojärjestelmän vastaavia ongelmia.
Tämä oli ensimmäinen kerta kun kuulen että itse lattiaputket olivat tukossa.
Poissa jarhe
Vs: wpc 5
« Vastaus #109 : 08.10.23 - klo:19:53 »
Eiköhän se ole tuo "tappi" mikä sitä nyt ohjaa eli aseteltu menoveden max lämpötila.
Virtaus on nyt niin pieni että kaikki lämpö jää jo lattialämmitysputkien alkupäähän ja tästä syystä paluuvesi ei koskaan lämpiä yli huonelämpötilan.
"Nakke vaan" tuolla aiemmin kyseli koneen sisällä olevan sihdin putsauksesta
Onko tuo kuvassa näkyvä sihti putsattu?
Hei vaan kaikille. Vähän vanha juttu jo muttaa liippaa läheltä.
Meillä on vähän tämäntapaista ongelmaa ja tuon suodattimen takapuolella oleva putki on selkeästi kylmempi kuin etupuolella.
Sihti pitäisi puhdista mutta en ole ennen tuota avannut. Kone seis ja sulut kiinni, paljonko tuolta lorisee vettä kun sihdin irroittaa?
