Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V9 203 GT - kulutuksen seuranta  (Luettu 4686 kertaa)
Poissa miimaapee
« : 09.12.22 - klo:08:56 »
Asennutin kesällä enrgiamittarin pumppuun ja olen tiuhaan seurannut kulutusta.
Kyseessä on 2008 valmistunut talo. Yhdessä kerroksessa 150 m2. Vesikiertoinen lattialämmitys. Pumppu ja kompura alkuperäisiä. L2-piirissä märkätilat ja kodinhoitohuone.
Tämän hetkiset asetukset:
L1 käyrä:
-20 = 30
0 = 24
+20 = 20
L2 käyrä:
-20 = 31
0 = 26
+20 = 22
Minimiraja = L1:19, L2:22
Maksimiraja = L1:29, L2:33
VaraajaYläMin = 50
VaraajaYläEro = 6
VaraajaAlamin = 36
VaraajaAlaEro = 6
SähköYläEro = 3
Kesällä pumppu vei 4-6 kwh / päivä. Riippui suihkussakäynnin määrästä.
Nyt kun pakkaset ovat kiristyneet (eilen ekan kerran yli 10 astetta) kulutus oli jo 25 kwh. Joulukuussa on joka päivä ollut >20 kwh.
Lämmin vesi riittää oikein hyvin. Täällä on ollut puhetta legionellasta ja siitä syystä YläMin on 50 astetta. En oikein tiedä, onko pumppuni sitä uudempaa vai vanhempaa mallia.
Löytyykö asetuksista kiristysvaraa vai onko tuo se millä pitää tulla toimeen? Sähkö maksaa 12 snt / kwh, eli suurta paniikkia ei ole.
Poissa JPN
Vs: Lämpöässä V9 203 GT - kulutuksen seuranta
« Vastaus #1 : 09.12.22 - klo:11:02 »
Näissä pumpputyypeissä ei ole legionella vaaraa, koska lämmintä vettä ei säilytetä. Virtaava käyttövesi lämpenee putkessa sitä mukaa kun vettä virtaa, vertautuu siis vesiputkeen mitä on muuallakin talossa.
Asioilla on kuitenkin aina etupuoli ja takapuoli  ;)
Ylävaraajan lämpötila on lämpövarasto, joka määrää paljonko käyttövettä voi lämmittää/halutulla virtauksella. Pumppuhan vielä auttaa hieman 'lennossa' tulistuspiiren avulla.
Pelkästään sähkönkulutuksen kannalta lämmöt kannattaisi pitää mahd.alhaisena, mutta tämä johtaa kompressorin lyhyisiin käyttöjaksoihin.
Tästä tullaan sitten takapuoleen, kompressorilla on rajallinen käyttöikä ja erityisesti käynnistykset syövät sitä.
Jos ajatellaan komprossorin kestävän 20v ja käyvän 1/4 ajasta (käynnistyisi 12krt/vrk), käyttöikä olisi 43 800h
Sähköä menisi 2kw*43800h=87600 kWh
Sähkö maksaisi 10c/kWh sopparilla 8760€, ja vastaavasti 30c: 26 280€ koko käyttöiän aikana
Sitten tullaankin epämääräisemmälle alueelle, johon parviäly voinee vastata:
Paljonko kohtuullisesti (n. tunnin käyntijaksoja) säädetyn vs. optimallisen (lähes jatkuvasti alaosan ohjaamana pienellä hystereesillä jne.) saavuttaa yli 10% sähkönsäästöä? Paljonko 'pätkäkäynti' lyhentää kompressorin käyttöikää?
Kompuran vaihto lienee pari tonttua. Mikäli siis saa säästettyä 10% 30c sähkön hinnalla, tulisi halvemmaksi kuluttaa yksi 'ylimääräinen' kompressori pumpun käyttöiän aikana. Jos sähkön keskihinta olisi <23c, niin 10% sähkön säästö ei enää riittäisi kattamaan lisääntyneitä laiteiston huoltokuluja.
On sitten omasta filosofiasta & sähkön hinnasta kiinni, hakeeko mahdollisemman alhaista sähkön, vaikko komprossorin kulutusta, tai kompromissia tuolta väliltä.
Poissa miimaapee
« Vastaus #2 : 09.12.22 - klo:12:39 »
Kiitos vastauksesta.
Onko minun pumppu siis sitä ns. "uudempaa" mallia? Muistaisin täältä lukeneeni, että uusi malli on tullut vuonna 2007.
Mulla kävi huoltomies keväällä, koska virtanappien alapuolelta, pellin alta oli pumppu mennyt rikki. Huoltomies kehui, että kompura on paremmassa kunnossa, mitä hänen omassaan on. En osaa sanoa, miten hän sen osasi todeta. En huomannut kirjoittaa ylös tuota pumpun käymisaikaa, eikä kyllä ole mitään muistikuvaa, paljonko se voisi olla.
Hyvää pohdiskelua. Voisin kuvitella, että tuo kompromissi olisi pitkässä juoksussa optimaalitilanne. Korkeammilla sähkön hinnoilla alhainen kulutus lienee halutumpi vaihtoehto.
Poissa Tipi
« Vastaus #3 : 09.12.22 - klo:17:29 »
Ajankohdasta päätellen pumppusi on uudempaa mallia. Tarkista vaikka mittaamalla, vanha malli on mitoiltaan kapeampi ja syvempi.
Vanha V-malli L x S =780 x 980 mm
Uudempi V-malli L x S = 900 x 650 mm
« Vastaus #4 : 09.12.22 - klo:19:07 »
Vanhat,ennen 2007 valmistetut LämpöÄssän V mallit tuollaisia.
Niissä varastoidaan käyttövesi 340l:n varaajaan joten legionellariski on mahdollinen jos ko varaajan yläosa pitkään alle 50 asteinen.
Uudemmassa V mallissa ei tätä vaaraa ole kun käyttövesi lämmitetään kierukalla  ja käyttövesivaraajassa on lämmitysverkon vesi.
Poissa miimaapee
« Vastaus #5 : 09.12.22 - klo:20:02 »
Kiitos infosta.
Mun kone ei näytä tuolta, eli uskaltanen laskea ylämin-arvoa jonkin verran?
Poissa Tipi
« Vastaus #6 : 09.12.22 - klo:20:41 »
Koneessasi ei varastoida lämmintä käyttövettä suuria määriä, ylämin-arvoa voi turvallisesti alentaa hieman.
Poissa miimaapee
« Vastaus #7 : 10.12.22 - klo:11:08 »
Mitat olivat itseasiassa 900 x 550 mm.
Tyyppikilvessä lukee:
V 9.0 Scroll 203
Valmistusvuosi 2008
Muutin YläMin-asetusta 47 asteeseen.
