Kirjoittaja Aihe: Nibe ja pörssisähkö  (Luettu 38850 kertaa)
Poissa sjobbe
Vs: Nibe ja pörssisähkö
« Vastaus #40 : 03.06.23 - klo:10:36 »
Tuntuu että SPA ei toimi taaskaan käyttövedelle. Ohessa tehokäyrä kahdella keitolla ja ohut viiva on SPOT hinta.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6
Poissa Jannu77
« Vastaus #41 : 11.10.23 - klo:19:34 »
Huonetermostaatit säätää lämpötilaa, ei maalämpöpumppu. Ehkä jos olisi puskurivaraaja niin sitten voisi harkita.
Mietin tätä samaa. Entäpä jos on lämmityksessä SPA ja huonekohtaista kiertoa ohjataan manuaalisesti jakotukilta. Ennen SPA:n kytkentää parin viikon ajan nähdään vaivaa sen eteen huoneisiin säädetään suht tasainen lämpö ja sen jälkeen SPA allokoi lämmitystä pörssisähkön mukaan. Tässä tod kävisi niin, että lämmitys oli pientä päivällä -> lämpötila laskee ja sitten yöllä halvalla sähköllä taas lämmitetään kohti aamua.
Onko ajatuksia tästä systeemistä puolesta tai vastaan?
Poissa luu5
« Vastaus #42 : 11.10.23 - klo:21:12 »
Näinhän se SPA tekee. Sitten voi hienosäätöä tuolla kertoimella.
Poissa Hulkki
« Vastaus #43 : 13.10.23 - klo:10:24 »
Mitähän tolle SPA:n asetuksille käyttövedelle on tapahtunut päivityksissä? On vain valinta ”Käytä vain sähkönhintaa LV”. Ei pysty vaikutus astetta säätämään. Jossain valikossa näkyy arvo 3, johon se oli säädetty itsellä ennen päivityksiä, mutta arvoa ei voi muuttaa.
Poissa jala72
« Vastaus #44 : 27.10.23 - klo:12:53 »
Olisiko mitään järkeä laittaa SPA:n tueksi lämpötilan korotusta yöaikaan? Pääasiassa silloin sähkö on halvempaa ja voisi ladata lämpöä betonilaattaan?
Nibe 1245-10 + 220m kaivo
Poissa gj89
« Vastaus #45 : 15.11.23 - klo:00:07 »
Vähän samanlaisia haasteita SPAn kanssa, mutta pitää vielä tutkia voiko menoveden asetusarvoilla parantaa ohjausta ja sisäolosuhteita. Muuten pitää keksiä jotain muuta
Poissa Hulkki
« Vastaus #46 : 24.11.23 - klo:20:14 »
Onko muilla kokemuksia että SPA nostaisi käyttöveden lämpötilan yli asetettujen arvojen käyttämällä sähkövastusta?
Mulla on käyttöveden pysäytys asetettu 52C eikä Smart Control ole päällä. Silti välillä pumppu nostaa lämmön 55C ja eikä kyseessä ole legionellakorotus.
« Vastaus #47 : 24.11.23 - klo:20:51 »
Suosittelen pitämään loggauksen päällä, niin näkee mitä Nibe puuhaa.
Poissa luu5
« Vastaus #48 : 25.11.23 - klo:10:40 »
Nyt eilisen hintahäiriön kohdalla SPA teki outoja?
Kello 13, kun sähkön hinta laski 2c -> 0c/kWh nousi laskettu menoveden lämpö neljällä asteella.
Kello 15, kun sähkö hinta romahti -50c/kWh, ei Nibe reagoinut mitään.
Kello 00, Nibe nosti laskettua menovettä vielä toiset neljä astetta.
Kello 01, kun hinta muuttui "normaaliksi", Nibe tiputti menovettä parilla asteella ja nyt aamulla sitten vähän lisää.
Miksiköhän tuo iso heilahdus näkyi Niben aivoissa vasta puolenyön jälkeen, vaikka Nibe kyllä tiesi hintamuutoksesta?
Poissa ISKI
« Vastaus #49 : 25.11.23 - klo:11:06 »
Pörssisähkön hinta palautui normaaliksi vasta klo 01 eli 00 alkanut tunti oli vielä tuota alennusmyyntiä.
Poissa luu5
« Vastaus #50 : 25.11.23 - klo:11:34 »
Näin käsittääkseni kirjoitinkin. Mutta miksi laite ei huomioinut erityisesti edellistä yhdeksää tuntia? Onko sillä laskennassa joku "tämän vuorokauden" halvat hinnat, eikä esim viimeisen +- 12h halvimmat hinnat tms?
Poissa sjobbe
« Vastaus #51 : 14.12.23 - klo:19:29 »
Nyt herää itselläni taas epäilys että viimeisin softaversio on rikkonut Smart Price Adoption ominaisuuden TAAS. Seuratkaapas omia laitteitanne ja jos teillä näkyy samaa niin ilmoitelkaa tänne sekä suoraan Nibelle.
Oireet: hinnasto ei näy laitteen näytöllä aina ja ainakin itsellä keittelee käyttövettä paskimpina mahdollisimpina aikoina (helppo nähdä sähkönkulutuksesta).
Lisäys: Katso kuva. Jos ei muuta niin kirjoitusvirhebugi ainakin: "Tietoja ei ole on".... niin että onko vai ei?
Poissa luu5
« Vastaus #52 : 14.12.23 - klo:20:46 »
Taitaa olla S1255 ominaisuus koska F1255 näyttää ainakin hinnat ihan oikein.
Poissa sjobbe
« Vastaus #53 : 19.12.23 - klo:18:34 »
Joo-o. Ei toimi SPA taaskaan :(
Ärsyttävän epäluotettava tämä Nibe. Rikkovat sen muutaman kerran vuodessa... en tiedä onko laitteen firmis vai backend mutta oma verkko ei ainakaan.
Poissa sjobbe
« Vastaus #54 : 03.01.24 - klo:19:10 »
Onko tässä nyt kyse omasta laitteesta, eli että mennyt rikki jotenkin kun SPA ei toimi. Ei vaan saa dataa netistä. Onko todellakin niin että hiljaisuudesta voi päätellä että muilla S-sarjalaisilla tämä toiminto toimii?
Poissa jusba31
« Vastaus #55 : 03.01.24 - klo:19:35 »
Täällä toimii kyllä S1255 pumpun kanssa.  Tosin vaikutus mielestäni ollut liian vähäistä. Katsotaan josko tää uus päivitys ja parannettu SPA olisi tuonut jotain muutosta.
Poissa sjobbe
« Vastaus #56 : 07.01.24 - klo:17:33 »
Nyt tarkistin ja on saanut SPOT datan. Kumma juttu. Pari viikkoa vähintään oli pois pelistä... oisko backendissä ollut jotain. Palomuurissa blacklist tjsp.
Poissa Hulkki
« Vastaus #57 : 09.01.24 - klo:11:28 »
Pörssisähkön mustana perjantaina SPA toimi hyvin. Erikoista oli se että kovimpaan hintaan sammutti kompressorin kokonaan. Muilla samoja havaintoja? Vaikutusaste oli 10 mutta en oo aiemmin huomannu että kokonaan sammuttaisi.
Poissa DC
« Vastaus #58 : 10.01.24 - klo:09:00 »
Hei
Minulla on nyt kolmatta päivää käytössä S1255 kun 1217:n kompressori alkoi hajota 14 vuoden iässä.
Smart price adaption on päällä, muistaakseni tasolla 8 ja parhaillaan kompressori on pysähtynyt päivän kalleimpien tuntien vuoksi (ilmeisestikin hinnasta johtuen).
Tuo myuplink oli hiukan pettymys siitä, että kymppitonnin laitteeseen ei kuulukaan etäohjausmahdollisuutta vakiona vaan vaatii Premiumin ja lisämaksun. Lisämaksu ei tosin ole suuri, mutta kuvittelisi, että Nibekin ensin koukuttaisi asiakkaat siihen automaailman tapaan 1-3 vuoden "sisältyy hintaan" -jaksolla....
Mutta kysymys: en ainakaan vielä saa graafia, missä olisi kaksi eri parametria kuvassa, kuten edellisellä kirjoittajalla. Onko sekin Premiumin takana vai onko kyse vain osaamisesta?
Poissa Hulkki
« Vastaus #59 : 10.01.24 - klo:11:43 »
On, se maksullinen historialoki että saa useamman parametrin kuvaajaan.
Poissa DC
« Vastaus #60 : 15.01.24 - klo:11:07 »
millaisia kokemuksia teillä on Niben spot-hintojen oikeellisuudesta? Mielestäni esim tänään Niben hinnat ovat väärin. Kun ei tiedä millaista ohjausalgoritmia Nibe käyttää, ei voi tietää kuinka virhe vaikuttaa.
KORJAUS/TÄYDENNYS:
Huomasin nyt hiukan myöhemmin, että tuossa taitaa olla kysymys väärästä aika-akselista grafiikoissa - hinnat ovat oikein kahden tunnin viiveellä ja hallintapaneelissa hinta vaikuttaisi olevan ajantasalla.
Poissa sjobbe
« Vastaus #61 : 12.03.24 - klo:14:30 »
Itse lakkasin ajamasta päivityksiä heti kun ne julkaistaan. Katsotaan sitten kesällä kun lämpöä ei tarvita.
Ohessa kuva miten hienosti toimii SPOT hinnan kanssa. Pikkupiikit on Niben lattialämmitys ja hieman isommat piikitmm. käyttöveden keittoa yms. Käyrät ovat siis koko talon L1 ja viiva on SPOT hinta.
Poissa Toma-
« Vastaus #62 : 07.08.24 - klo:19:40 »
Nibe F1255 (allekirjoituksen kohde/kone).
Sähkösoppari vapautuu kiinteähintaisesta ja ajatus siirtyä pörssisähköön.
Toimiiko tämä "spa" ns vähän vanhemmassa koneessa kuinka hyvin? Softa on päivitetty viime vuodenvaihteessa kun näyttöyksikkö uusittiin. Eli kannattaako liittää verkkoon ja aktivoida spa toiminto on lähinnä kysymys jos pörssisähköön päädyn?
Mlp ei ole mulla ollut verkossa kiinni lainkaan joten se täytyy askarella mutta ei ole iso juttu.
182m^2 1,5krs. RV -99 Alakerta betoni, yläkerta kipsi, vesikierto lattilämpö+jälkilämmityspatteri. Nibe 1255 3-12
« Vastaus #63 : 08.08.24 - klo:08:42 »
Onko kipsivalu vai levy eli kuinka varaava yläkerta, entä jälkilämmitys ettei voi jäätyä?
Spassa on eri 'voimakkuuksia' miten jyrkästi vaikuttaa jolla voi etsiä sopivaa ettei mukavuus ja riskit kärsi. Jokatapauksessa kokeilisin koska spotista pääsee yleensä eroon heti jos näyttää ettei ole sopiva.
Poissa Toma-
« Vastaus #64 : 08.08.24 - klo:19:08 »
Laittelin tänään pömpelin verkkoon ja päivitin sitten samalla softan jotta sai myuplinkin käyttöön
-JL patteria ennen on sähkövastus jonka olen säätänyt toimimaan "jäätymisenestona" patterille.
-Yläkerran valun varaavuudesta en tiedä, sekin toki selviää kokeilemalla että alkaako huonelämmöt heittelemään liikaa.
Ainakin kone näyttää sähköhinnan ja kytkin nyt päälle spa:n joten voi olkaa seuraamaan vaikutuksia. Sähköhinta ei kyllä mielestäni cnt/kwh ihan paikkaansa pitänyt mutta graafi näytti muodoltaan samalta.
Lisäksi smart energy source on valikossa, täytyy jossain vaiheessa tutkia mikä se on..
Poissa TVI
« Vastaus #65 : 27.08.24 - klo:07:54 »
Nibellä näkyvä hinta on veroton, siitä ero johtuu.
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« Vastaus #66 : 14.09.24 - klo:13:26 »
3.2.8 päivityksen jälkeen ei Nibe tunnu saavan pörssisähkön hintoja luettua. Otin SPAn pois päältä toistaiseksi.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Poissa sjobbe
« Vastaus #67 : 15.09.24 - klo:09:21 »
SPA tiedot kyllä tulee mutta pistin äsken Nibelle palautetta (taas) toiminnallisuudesta. Käyttövedelle on Comfort, Savings ja Savings PLUS asetukset. Itselläni ollut Savings PLUS pitkään päällä ja jotenkin olettais että tällä asetuksella tekee VAIN sillon kun SPOT on halvimmillaan mutta jos katsotte liitettä niin korkeintaa välttää kalliimpia hetkiä, eli "Comfort" asetus mielestäni toimisi näin...
Poissa Toma-
« Vastaus #68 : 16.10.24 - klo:20:18 »
Hienosti osaa SPA toiminto käyttöveden lämmityksen  :D. Ei kulutusta yön aikana eikä päivällä ketään kotona, lämmitetään siis käyttövesi juuri kl8-9 kun pörssisähkö kaikkein kalleinta koko vuorokautena?
En oikein logiikkaa ole löytänyt tuohon toimintaan ja muitakin vastaavia erikoisuuksia ollut...
Poissa Lappanen
« Vastaus #69 : 17.10.24 - klo:11:45 »
Vieläkö toi SPA käyttöveden osalta on noin surkea?
Itellä Shelly hoitaa käyttöveden luxukselle 6 halvimmalla tunnilla, backuppina sitten normaali-tila normaalisti päällä joka säädetty niin ettei suihkusta tule liian kylmää vettä vaikka olisi pidempikin tauko halpojen tuntien välissä. Ehkä kerran tai kaksi on jouduttu tekemään "välilämmitys" vuoden aikana.
SPA toimii hyvin lämmityksessä Shellyn kaverina. Shelly korottaa käyrää +3 astetta halvimmilla tunneilla (peruskäyrä säädetty niin että sisävaatteita tarvitaan lisää päälle jos ei korotella välissä tai lämmitetä takkoja). SPA sitten sopivasti osaa nostaa ja laskea käyrää siihen päälle, että asteminuuttiviive jää minimaaliseksi tuntien vaihtuessa.
Poissa tk-
« Vastaus #70 : 17.10.24 - klo:11:59 »
Jonkun firmispäivityksen mukana tuli AUX-valintoihin "aktivoi taloudellisuus" mikä tarkoittaa tuota käyttöveden säästötilaa. Luxus-moodi kun aktivoi myös sähkövastuksen mukaan toimintoon (jos ei ole erikseen estetty), niin siksi itse käytän tuota käänteisesti, eli asetuksena on 4 halvinta tuntia, mutta neljän halvimman tunnin ajan ohjaus on 0, ja muulloin sitten 1, ja aux-asetuksena tuo aktivoi taloudellisuus.
Poissa Lappanen
« Vastaus #71 : 17.10.24 - klo:12:07 »
Olen kytkenyt Shellyn niin että se ohjaa kahta AUX-liitäntää samaan aikaan; toinen KV luxus ja toinen vastuksien esto. Eli vastukset estetty aina kun luxus-tila aktivoitu AUX kautta.
Myöhemmin sitten estin vastukset kokonaan, kun saatiin sauna/kylppäri valmiiksi jos joskus tarvii tehdä manuaalinen kertakorotus isomman saunaryhmän takia niin ei polttele vastuksia silloinkaan.
Oonkin ihmetellyt, mitä nuo ajan myötä ilmestyneet ohjaukset meinaa, kun ei niistä manuaaleissa sanota mitään. Ohjaako tuo "aktivoi taloudellisuus" siis vain käyttöveden mukavuustilaa, vai vaikuttaako lämmityspuoleen mitenkään?
Poissa tk-
« Vastaus #72 : 17.10.24 - klo:15:04 »
Se aktivoi juurikin tuon käyttöveden säästötilan, ainakaan itse en ole huomannut muuta muutosta. Ehkä siinä on vaan epäonnistunut suomennos.
Poissa Toma-
« Vastaus #73 : 21.10.24 - klo:18:23 »
Itse alottelin shelly harrastusta(eri käyttöön tulossa) ja pari miniä tuli postissa. Mielelläni kuulisin miten on kytektty ja miten ohjaus on tehty. Varmaan ohje mallia for dummies ois paikallaan :)
Poissa Olde
« Vastaus #74 : 25.10.24 - klo:17:46 »
Etsi koneen asentajan käsikirja netistä ja avaa se.
Katso sielä missä aux liittimet sijaitsee niin menee kytkennät oikein.
Virrat saat modbus liittimestä, ellei ajatus ole käyttää erillistä poweria.
Auxien konfaus on huoltovakiossa ”pehmeät tulot”
Sinne konfaat mitä toiminnallisuutta haluat mihinkin tuloon.
Huoltotiedosta näkyy kunkin auxin tila.
Itsellä käytössä
Estä lämmitys
Estä LV
Ulkoinen säätö
Aktivoi tilapäiinen luxus.
Jos shelly scriptien kanssa ei halua pulata on pörssäri hyvä vaihtoehto ja sivuilta löytyy myös ohjeet.
Poissa sjobbe
« Vastaus #75 : 31.10.24 - klo:17:42 »
SPA ei kyllä taaskaan toimi. Aikasempaan poiketen saa kyllä SPOT hinnat ja näyttää ne oikein mutta laite keittelee vettä ihan miten sattuu. Usein osuu just kalleimmalle tunnille vuorokaudessa. Rupee vähän ärsyttämään tämä Niben säädöt. Avasin keikan tukeen mutta vastukseksi vaan että mukautuu käytön mukaan... ei voi olla että Saver PLUS asetuksella keittää just kun on kallein hinta.
Poissa TVI
« Vastaus #76 : 18.11.24 - klo:09:07 »
Oliko käyttövesi alarajalla kun alkoi tekemään lisää? Vaikka on saver plus niin tuskin antaa silti pudota paljoa alle alarajan.
Poissa maalämpöilija
« Vastaus #77 : 18.11.24 - klo:10:54 »
Tai jos sähkön hinta on sama useamman tulevan tunnin, ja lpt alarajalla, niin miksei aloittaisi heti?
Poissa RhooCqdT
« Vastaus #78 : 20.12.24 - klo:12:05 »
Mitenkä tuon pörssisähkön hinnan saa näkymään euroissa? Vai saako mitenkään. (f1255)
Poissa tuulen
« Vastaus #79 : 01.01.25 - klo:15:06 »
"Tiedot eivät ole saatavilla" näyttää nibe pörssisähkön hinnasta. Mistä tiedän seuraako nibe pörssihintaa? Miten saan sen taas seuraamaan hintaa?
