Kirjoittaja Aihe: ILTO Premium 440 econo  (Luettu 5672 kertaa)
Poissa silkwood
« : 19.11.22 - klo:00:10 »
Nyt kun pakkaset taas alkoivat, huomasin, että IV kone alkoi herjaamaan jäätymisvaara ja nyt pysäytti koneen kononaan. Mistä voi olla kyse? Laitteessa on vesikiertoinen jälkilämmitys patteri joka on kytketty lattiakiertoon suoraan jakotukista. Epäilen, että tuo jälkilämmitys patteri ei tällä hetkellä toimi ollenkaan. Mitä tälle asialle voisi tehdä? Aiemmin olen huomannut laitteen pätkivän yöaikaan pakkasilla päällä pois. Onko siis kyse tuosta jälkilämmityksestä tai jostain aivan muusta?
Poissa rawpower
Vs: ILTO Premium 440 econo
« Vastaus #1 : 19.11.22 - klo:08:47 »
Kiertääkö vesi patteriin? Onko putki lämmin vai kylmä. Sinnehän pitäisi mennä nyt samanlämpöinen vesi kuin lattialämmitykseen. Onko ulkoinen kiertovesipumppu? Toimiiko?
Onko systeemi toiminut muutoin normaalisti? Minulla yksi boschin lämpömestari tarjouspyyntövaiheessa sanoi, että jos iv kone on nestekiertoisella jälkilämmityksellä tarvitsee ulkoisen varaajan. En tiedä sitten miksi. Minulla sama kone mutta vastuksella...
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa silkwood
« Vastaus #2 : 09.12.22 - klo:10:50 »
Näyttää siltä, että patteri on aivan kylmä. Se on meillä yhdistetty suoraan maalämmön jakotukkiin (ks. kuvat) ja on vain ns. vapaassa kierrossa tuonne IV koneeseen ilman mitään ylimääräistä kiertovesipumppua. IV koneeseen tulee siis kaksi putkea patteriin pitkän matkaa teknisestä tilasta suoraan IV koneeseen. Eli ongelma lienee tuossa? Mistä sitä lähtisi purkamaan? Tuo kone on muutenkin peilikuva ohjekirjasta jostain syystä. Vasemman puolen aukosta tulee todella kylmää ilmaa tällä hetkellä koneen sisään (ulkona -10 c). Kylmä ilma viilentää jo kodinhoitohuonetta selvästi.
Poissa rawpower
« Vastaus #3 : 12.12.22 - klo:11:24 »
Jos putki kylmä kauttaaltaan niin vesi ei kierrä vapaalla kierrolla riittävästi iv koneelle asti tai ei lainkaan. Ohjaako maalämpöpumpun oma kiertovesipumppu lattialämmitystä? Onko se millä nopeudella? En ole asiantuntija, mutta:
- Onko IV koneen sisällä jokin lämpötilatermostaatti millä säädetään linjaa auki / kiinni. Jos on niin sekin voi olla rikki ja sulkee kierron vaikka lämmöntarve olisi?
- Onko systeemi toiminut aiemmin normaalisti?
- Lattiat ilmeisesti lämpiää oikein?
- Voisi kokeilla nostaa kiertovesipumpun nopeutta lämpeneekö putki paremmin, jos mikään ei IV koneen sisällä blokkaa kiertoa.
- Periaatteessa myös ilma putkissa voisi blokata kiertoa...
Poissa silkwood
« Vastaus #4 : 13.12.22 - klo:00:09 »
- Onko IV koneen sisällä jokin lämpötilatermostaatti millä säädetään linjaa auki / kiinni. Jos on niin sekin voi olla rikki ja sulkee kierron vaikka lämmöntarve olisi? Pitäisi olla auki kokonaan. Jokunen vuosi sitten otettiin termari pois.
- Onko systeemi toiminut aiemmin normaalisti? kohtalaisesti. Aika usein tullut jäätymisvaara hälytys pakkasilla. Ja myös on/off ilmiötä.
- Lattiat ilmeisesti lämpiää oikein?Lattialämmitys toimii kyllä.
- Voisi kokeilla nostaa kiertovesipumpun nopeutta lämpeneekö putki paremmin, jos mikään ei IV koneen sisällä blokkaa kiertoa. Joo tämä voisi olla syynä, koska päivitin juuri Niben pumpun ja laskin kertoveden nopeutta 25%
- Periaatteessa myös ilma putkissa voisi blokata kiertoa... Mahdollista myös
Poissa rawpower
« Vastaus #5 : 13.12.22 - klo:11:51 »
Kokeile nostaa kiertovesipumpun nopeutta 100% asti asteittain. Voi olla, että pienellä nopeudella ei riitä nostamaan nuin korkealle painehäviön vuoksi?
Toinen on sitten ilma varsinkin, jos olet vasta järjestelmän uusinut.
Eihän se ole jo jäätynyt sekin pitää olla mielessä, jos pakkasilla vesi seisonut ja kylmää ilmaa tulee jo venttiileistäkin..
Poissa silkwood
« Vastaus #6 : 13.12.22 - klo:12:30 »
Nostin 90% ja tilanne muuttui nin, että enää tulee se entinen jäätymisvaara, joka tuli ennenkin. Lisäksi patteri oli selvästi lämpimämpi. Nyt siis iv käynnissä ainakin. Kiitokset neuvosta. Voi siis olla , että tuo systeemi ei riitä aivan lämmittämään, kun ilma menee relusti pakkaselle.
Poissa rawpower
« Vastaus #7 : 13.12.22 - klo:13:54 »
Hieno homma. Eli vesi siis ainakin nyt kiertää paremmin kun putket lämpesi. Tuon ilto 440 ikävä ominaisuus on tuo tuloilman katkominen kovilla pakkasilla. Itse olen säätänyt jälkilämmityksen 12.5 asteeseen ja kovilla pakkasilla ilmanvaihto ykköselle. Ei katko niin paljon tuloilmaa. Tehostukset maksimillaan kolmosella kun alle -15
Poissa maalämpöilija
« Vastaus #8 : 13.12.22 - klo:14:30 »
Mulla Ilto 400 econo, joka katkoo tuloilmaa n. -5 asteesta alkaen. Lisäksi tuo vastaava asenus, eli lattialämmityksen 1 lenkki menee koneen jälkilämmityspatteriin. Tuloilma aika viileää. Pitääkin itsekin kokeilla jos laittaa ulkoisen lattialämmityksen kiertovesipumpun täysille..
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys
