Kirjoittaja Aihe: Lämmönkeruupiirin lämpötila BWA10 - Ei vain käy järkeen  (Luettu 20116 kertaa)
Tarkoittaako tuo sitä, että kaikki lämpö on peräisin tuosta moottorin pyörittämisestä ja itseasiassa lämpöä ei juurikaan saada kaivosta? Eli COP on tasan 1.
Näin on, jos mittarilukema on pelkästään lämpöpumpun kulutus
Sitähän tässä on koko ketju selvitelty. Alkuperäiset tiedot siitä, että keruun dT oli kutakuinkin nolla vahvasti viittasivat siihen. Onko tuo sitten saatu muuttumaan tai omilla mittauksilla erilaiseksi vahvistettua? Itse olen pudonnut kärryiltä.
Mutta selvää on ainakin, että tehoa ei ole puoltakaan nimellisestä. Edelleenkään ei ole selvinnyt onko kulutus koko talo vai MLP.
Poissa kamihaap
Juu ikävä kyllä tuo kulutusmittarin näyttämä kulutus on juurikin pelkän pumpun kuluttama sähkö  :(
Eipä ole tuolta toisestakaan paikasta soitellut takaisin vaikka sanoivat että soittaisivat viikonlopun tai viimeistään maanantain aikana.
-Kaitsu
No joo. Mä vähän hämäännyin noista kaasujen lämmöistä ja että Dt:tä oli kuitenkin jotain saatu aikaiseksi. Jumituin kattelemaan oman pumpun kaasulämpöjä ja järkeily ei enää tarpeeksi riittänyt pysymään mukana.  Eli varmaan parasta vain seurata, että millä tuo lopulta asettuu. Kylmä Kallen paikalle saanti tuonne on ainoa järkevä toimenpide. Tämä täältä tähän.
Poissa kamihaap
Moikka, jmaja
Pelkän MLP kulutus.
Nuo kaikki logitukset on tehty erillisillä mittareilla, maalämpöpumpun anturit näyttävät ennen kuin käyntiin lähtee niin yleensä jotain 14 - 19 asteen lukemia kun liuos ei kerran ole kiertänyt kokoajan, mutta lopulta nuo kaksi lämpöä asettuvat 7/7 tietämiin. Logittavat anturit näyttävät tuossa viimeisessä logissa sen että siellä olisi isompaakin eroa, mutta saattoi myös johtua siitä että kyhäsin kaikkien anturien kanssa siellä.
Nyt saatu kiinni ihminen joka lupasi että tulevat katsomaan tuota tällä viikolla to-pe akselilla, ja kertoi myös että suurimmaksi syylliseksi hän epäilee nyt kylmäaineen vähyyttä taikka sitä että paisuntaventtiili on entinen, nämä siis pelkästään puhelimessa kun kerroin hänelle asian. Oli kuitenkin kovin kiinnostunut näkemään nämä logituksen käyrät myös. :)
-Kaitsu
Poissa kamihaap
Terveppä terve,
Huoltohenkilöstö kävi paikalla ja varsin ikävällä toteamuksella. Kylmäainetta oli jäljellä järjestelmässä vain 250g.... Mutta kun typpeä alettiin laittamaan niin kunnon lurina kuului. Puolen tuntia 16bar paineessa ja oli laskenut 0.15bar. ja totesimme että lauhdutinpuolella on reikä järjestelmässä. Nyt vain huono tilanne sen kannalta että ei kirveelläkään tiedä minkälainen lauhdutin tuohon vehkeeseen menee.. Jätettiin nyt typpipaine järjestelmään ja katsotaan viikonlopun aikana lisää.  :'(
Olisiko kellään mitään tietoa että mistä voisi tuota lauhdutinta lähteä etsimään? Koitin googlen avulla katsella, mutta surulliselta näyttää. Ilmeisesti kyseessä samanlainen pumppu kuin Innova Heat G-10.
-Kaitsu
Poissa kamihaap
Morjensta taas,
Joulukuussa tosiaan kävi kylnäainemiehet katsomassa ja totesi että laitteistossa on vain 250g kylmäainetta… otettiin pois ja laittoivat typpeä sisään ja kuului kohinaa.. sanoivat että lauhdutin vuotaa jotenkin ja että tarvitsee sellainen hankkia.. noh jätettiin sitten typpipaine laitteeseen ja mentiin kuukauden päivät suoralla sähköllä kun kuumasti etsien lauhdutinta.. maahantuojalla ei aikaa eikä kiinnostusta Ahlsell auttaa ja totesivat vain että ei ole heillä tiedossa mist saa. No kaivelin sitten tosiaan sen lauhduttimen valmistajan ja tilasin uuden Aasiasta… PS jos tilaatte sieltä jotain niin katsokaa että kirjaatte nimen prikulleen oikein rahansiirtoon tai tulee ongelmia..
Noh lauhdutin tuli ja kylmäaine kaveri tuli paikalle ja laittoi mittarit kiinni… 16bar. Ehdotti ettei siellä kyllä vuotoa ole ja laitettiin vain kylmäainetta sisälle.
Onko kellään tästä mitään sanottavaa? Olisi tuon typpipaineen nyt yli kuukauden aikana varmaan johonkin kuulunut vuotaa jos siellä on joku vuoto…
Nyt ulos menee 1 C ja sisään tulee 7C ja lämmittää kohtuu nopeasti vedet.. mutta joku tässä vähän nyt haisee… myöskin se että tuossa lattialla on käyttämätön melkein tonnin kuparikikkare mitä ilmeisesti en nyt sitten tarvitsekaan…
-Kaitsu
