Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Lappeenranta  (Luettu 2970 kertaa)
Poissa Macmw
« : 18.10.22 - klo:21:11 »
Heippa!
- sijainti Lappeenranta
- Rakentamisvuosi 1982, rinnetalo.
-Sähkölämmitteinen kattila, lattialämmitys alakerrassa ja yläkerrassa patterit. Kauimmaiset patterit (olohuoneen) matalalämpöpatterit.
-Sähkönkulutus ollut noin 20-25t kwh. ILP auttanut talvella.
- Ilmanvaihto huippuimurilla, korvausilma korvausilmaventtiileistä jotka avautuvat lämpötilan mukaan.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus karkeasti n 15m x 14m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? =>Asiasta ymmärtämättä koitin luntata ajanhenkeen kuuluvasta " voipaperista" =)
-Eli maanvastasessa seinässä alakerrassa 290mm lecaharkko, ulkopuolella 50mm styrox ja sisäpuolella 100mm villaa.
-alakerta Ei maanvastainen puoli,  130mm tiili, 125mm runko + 125mm pv-al , vaakakooli 50mm + pv-al 50mm sekä 12mm bituliitti.  ??? :D
-Yläkerta, ei maanvastaista seinää. , 125mm runko + 125mm pv-al , vaakakooli 50mm + pv-al 50mm sekä 12mm bituliitti
-Kok.paksuus n. 300 - 350 mm, lämpöeristeen materiaaliasta en osaa sanoa.
-Vintillä 2x 150mm mineraalivilla, ja jälkeenpäin lisätty puhallusvillaa n 200mm.
- Kerrosten lukumäärä 2, ala ja yläkerta.
Alakerta: n 70 m2
Yläkerta: n 100m2
Alakerta: 2,5 m
Yläkerta: 2,5   m , olohuoneessa korotettu korkeus n 3.5m.
Alapohja :  Maanvarainen betonilaatta. Alapohjassa pesuhuoneessa ja saunassa 200mm styroxia, muualla 100mm.
-2-kerrosikkunat.
-Muita lämmitettäviä tiloja: on puolilämmin kuisti, jossa on vesipatteri. n 10m2. Talvella n 8c.
Asuintilassa on n 19-20°C.
Kiitokset valmiiksi, toivottavasti näistä saa jotain selvää  :D
« Viimeksi muokattu: 23.10.22 - klo:09:31 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Lappeenranta
« Vastaus #1 : 20.10.22 - klo:15:20 »
Tässä on varmaankin jokin virhe.
Tuon sisälle mahtuisi noin 190 m2 lämmintä alaa.
Voisitko tarkentaa.
Ulkomitat ovat tärkeät, koska niiden ja huonekorkeuden avulla lasketaan lämpöä hukkaavan ulkoseinän ala.
Poissa Macmw
« Vastaus #2 : 22.10.22 - klo:21:08 »
Hei!
Alakerran ulkomitat on noin 6800 x 15450 ja yläkerran 9500 x 15450. ( nämä kirjattu näihin voipapereihin  :D )
« Vastaus #3 : 23.10.22 - klo:09:31 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”Macmw”   LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
- Talon alakerta 1982: KiviLattialämmitys, 20°C, 78 m2, 195 m3       33,2 W/m2   2,59 kW   7 409 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 260 m3       37,9 W/m2   3,79 kW   8 834 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   6,37 kW   16 243 kWh
ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
• Kiinteistö,  178 m2,  455 m3       3,6 COP   6,11 kW   16 243 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   7,1 kW   20 443 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 268 kWh   0,44 kW   19 175 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   19 175 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,10 kW   19 175 kWh
 Yhteensä   178 m2   108 kWh/m2   3,6 SCOP   7,1 kW   19 175 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   5,1 kW   13 787 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 388 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 388 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 170 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m.   Putkea kaivossa yhteensä   350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa   33 kPa = 0,33 bar
- kostea savi, 365 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 386 litraa   12 kPa = 0,12 bar
Poissa Macmw
« Vastaus #4 : 23.10.22 - klo:12:41 »
Paljon kiitoksia Tomppeli!
Hyvin samansuuntaisia laskelmia oli tarjouksissa.
