Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT, Helsinki  (Luettu 2686 kertaa)
Poissa mairas
« : 11.10.22 - klo:20:26 »
Hei vaan!
Pyytäisin maalämpöjärjestelmän mitoituslaskelmaa omakotitalollemme. Alla ohjeviestissä pyydetyt tiedot. Kiitos hirmuisesti jo etukäteen!
Helsinki
1951. Rapattu puutalo. On rinnetontti; takapihalla on kellarin ovi maan tasossa ja etupihalla sisäänkäynti maan tasoa 60 cm ylempänä
Rakennus lämpiää tällä hetkellä kaukolämmöllä. Vuosikulutukset viime vuosilta:
2018: 38.95 MWh
2019: 32.09 MWh
2020: 29.92 MWh
2021: 34.41 MWh
Muutimme taloon 2018. Kyseisen vuoden talven lukemat ovat edellisen asukkaan ajalta, jolloin sisälämpötilat olivat korkeammat.
Patterilämmitys, vanhat korkean lämpötilan patterit.
Asuinkerroksissa painovoimainen ilmanvaihto, kellarissa huippuimuri.
12.43 m  x 9.27 m
Kok.paksuus n. 210 mm, lämpöeristeen materiaali todennäköisesti sahanpuru tai kutterinpuru, eristeen paksuus 15-17 cm
Kellari, alakerta, puolimatala yläkerta.
Kellari: 93,5 m2
Alakerta: 103 m2
Yläkerta: 64,5 m2
Kellari: 2,18 m
Alakerta: 2,65 m
Yläkerta: 2,01 m (keskimäärin)
Maanvarainen, tuskin on lämmöneristettä.
Vuorivilla ehkä n. 15 cm
Alakerrassa ja kellarissa 2000-luvulla uusitut kolmilasiset, yläkerran päätyikkunat vanhat kaksilasiset. Yläkerrassa myös modernit kattoikkunat.
Ei ole.
Asuintiloissa on n. 20°C. Kellarin autotallissa n. 10°C.
Nettovolyymi
n. 698 m2
« Viimeksi muokattu: 14.10.22 - klo:14:12 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT, Helsinki
« Vastaus #1 : 14.10.22 - klo:14:13 »
Ihmettelin tätä:
2018: 38.95 MWh
2019: 32.09 MWh
2020: 29.92 MWh
2021: 34.41 MWh
Vaikuttavat kovin suurilta kulutuksilta. Lieneekö sisälämpötila ollut tosi korkea, vai olisiko rakennus poikkeuksellisen vetoisa, vai onko käytetty paljon liesituuletinta tai huippuimuria??
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,7 kW (= lämmitysteho),
Talo ”mairas”      HELSINKI   (Uusimaa)
- Kellari 1951: Patterilämmitys, 10°C, 94 m2, 204 m3          16 W/m2   1,50 kW   1 100 kWh
- Keskikerros 1951: Patterilämmitys, 20°C, 103 m2, 273 m3       52,5 W/m2   5,41 kW   11 519 kWh
- Talon yläkerta 1951: Patterilämmitys, 20°C, 65 m2, 130 m3    48,8 W/m2   3,15 kW   6 724 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   10,06 kW   19 343 kWh
• Kiinteistö,  261 m2,  606 m3          3,6 COP   9,74 kW   19 343 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   10,7 kW   23 543 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 766 kWh   0,81 kW   21 777 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   21 777 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,70 kW   21 777 kWh
 Yhteensä   261 m2   83 kWh/m2   3,6 SCOP   10,7 kW   21 777 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      10,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   7,7 kW   15 669 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 108 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 108 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   159 m
- Kaivon aktiivisyvyys 154 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 m.   Putkea kaivossa yhteensä   318 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 345 litraa      71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 434 litraa      41 kPa = 0,41 bar
- kostea savi, 330 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 352 litraa      21 kPa = 0,21 bar
Poissa mairas
« Vastaus #2 : 15.10.22 - klo:19:54 »
Kiitokset laskelmasta! Pyytelinkin jo yksityisviestillä varsinaista laskentatiedostoa, niin pääsisimme pyörittelemään arvoja.
Kommenttisi suuresta energiankulutuksesta olivat osuvia. Olemme asiaa miettineet itsekin. Vuoden 2018 talvella, edellisen asukkaan aikana, koko rakennuksen sisälämpötila oli todella korkea ja lämmitettynä oli mm. kellarin autotalli. Meidän aikanamme sisälämpötiloja on pudotettu, lämmityskaudella päivisin 19-20°C ja öisin n. 18°C, lisäksi yläkerrasta puolet normaalisti n. 13°C ja autotalli 10°C. Sen sijaan olemme pitäneet kellarin ilmanvaihdon turvaamiseksi kellarin huippuimuria jatkuvasti päällä minimiteholla. Liesituuletinta käytämme vain ruoanlaiton aikana. Lämpimän veden käyttö on maltillista.
Erityistä vetoisuutta emme ole huomanneet, mutta hatara tämä talo kyllä varmaan on. Emme ole avanneet rakenteita, joten on vaikea sanoa, ovatko vanhat eristeet kuinka painuneita jne. Pitääpä tutkia talvella lämpökameran kanssa, näkyykö seinissä lämpövuotoja. Samoin alamme saman tien pitämään huippuimuria päällä vain osan päivästä, jolloin näemme, onko sillä kuinka iso vaikutus.
Antamiemme lähtötietojen pitäisi kyllä olla oikeita. Vuosikulutukset ovat suoraan Helenin sivuilta ja rakennuksen tiedot on kaapattu paremman puolison tekemästä arkkitehtuurimallista.
Mitä muita ideoita voisi olla energiankulutuksen syyn selvittämiseksi?
« Vastaus #3 : 16.10.22 - klo:11:48 »
Nyt kannattaisi seurata kaukolämmön kuukausikulutusta ja verrata sitä laskelman PDF tulosteen ensimmäisellä sivulla olevan taulukon [Energiaa yht] sarakkeen kuukausiarvoihin.
Esimerkiksi lokakuun lämpöenergian määrä on taulukossa 1 848 kWh.
Arvoissa näkyy sääoloista johtuen heittoja, mutta keskimäärin pitäisi päästä suunnilleen samaan.
Jos kaukolämpöenergia on edelleenkin kuukausittain suurempi, kuin tuon sarakkeen arvo, on tekemäni laskelma alimitoittava.
