Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT Nurmijärvi  (Luettu 6044 kertaa)
Poissa Barambas
« : 02.10.22 - klo:00:40 »
Heippa,
Uudisrakennuskohde Nurmijärvellä, Uudellamaalla. Rakennuspaikka sijaitsee ikävästi 100m pohjavesialueen sisäpuolella, että en lähde tuhlaamaan aikaa ja rahaa AVI:n kielteiseen lupaan energiakaivon poraukselle. Kohteeseen tulee siis keruupiiri ja nyt olisi mukava tietää, riittääkö hehtaarin tontillamme tila tälle piirille. Kohde on ollut metsäisää ja hakattu pari vuotta sitten liki avoksi, ympärillä isot peltomaisemat. Naapurien savi-pelloille ei heru lupaa, joten rakennetaan piiri omalle tontille. Oman tontti on toisesta päästä kallioinen ja toisesta päästä pääosin hiesua. Lisäksi mahdollisuus ajaa savimaata keruupiirin päälle isojakin määriä ilmaiseksi. Tontilla on tilaa kaivaa fiksusti jopa 400m juoksuhauta leveällä luiskakauhalla siten, että S-muotoisten vetojen väliin jää ainakin 5m väliä.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Uusimaa, Nurmijärvi
- Rakentamisvuosi? Tasamaa, +62m mpy ja pellot ympärillä noin +58m mpy
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Konellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, hyötysuhde 75%
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yhteenlaskettu ulkopituus ulkoseinille on 53,55m.
LAUTAVERHOUS
ILMAVÄLI
TUULENSUOJALEVY 9 mm
PYSTYRUNKO 42x198 k 600
MINERAALIVILLA 198 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI
PYSTYRUNKO 48x48 k600
MINERAALIVILLA 48 mm
SISÄVERHOUSLEVY
U-arvo 0.17 W/m2K
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 138m2 huoneala, 157m2 kerrosala. Tilavuus 550m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6m kauttaaltaan
LATTIAPÄÄLLYSTE
TERÄSBETONILAATTA
POLYSTYREENI 200 mm
SALAOJITTAVA TIIVISTETTY
SORAKERROS MIN. 200 mm
U-arvo 0.15 W/m2K
PELTIKATE
RUODELAUDOITUS
TUULETUSRIMAT
ALUSKATE
NAULALEVYRISTIKOT
MINERAALIVILLA (PUHALLUSVILLA) 400 mm
LEVYVILLA 100 mm
HÖYRYNSULKUMUOVI
HARVALAUDOITUS 48x48 k300
SISÄKATTOVERHOUS
U-arvo 0.08 W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, IKKUNAN U-arvo 1.0 W/m2K, IKKUNAPINTA-ALA ON 31% ULKOSEINIEN BRUTTOALASTA
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei.
- Tilojen lämpötilat? 21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Mainittu ylhäällä
Kiitos ja mukavaa alkanutta syksyä.
« Viimeksi muokattu: 02.10.22 - klo:08:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Nurmijärvi
« Vastaus #1 : 02.10.22 - klo:08:59 »
Talo ”Barambas”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
- Talo 2023: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 138 m2, 359 m3    32,6 W/m2   4,50 kW   12 694 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      33 W/m2   4,50 kW   12 694 kWh
• Kiinteistö,  138 m2,  359 m3       5,8 COP   4,13 kW   12 694 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   5,3 kW   17 494 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 856 kWh   0,56 kW   15 638 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   15 638 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   15 638 kWh
 Yhteensä   138 m2   113 kWh/m2   4,8 SCOP   6,0 kW   15 638 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -35 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,0 kW   12 364 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 274 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 274 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 092 kWh
• Tarvitaan vähintään 142 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   142 m
- Kaivon aktiivisyvyys 136 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 m.   Putkea kaivossa yhteensä   284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 312 litraa      28 kPa = 0,28 bar
- kostea moreeni, 309 m = 1 x 310 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 290 litraa   42 kPa = 0,42 bar
Poissa Barambas
« Vastaus #2 : 02.10.22 - klo:13:52 »
Kiitos Tomppeli, vanha pieru! Arvostan suuresti vaivannäköänne.
Mukava huomata että ei vaikuta käytännössä lainkaan mahdottomalta tämän piirin rakentaminen. Kaivon minimisyvyys on laskettu metrilleen samoin mitä meillä oli kauppakirjassa. Gebwell Aries 1-7,5 pumppu myös tuntuu riittävän hyvin.
« Vastaus #3 : 02.10.22 - klo:14:23 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.
Olisi mielenkiintoista, jos jatkat tähän samaan ketjuun, kuinka projektisi lähtee etenemään.
Poissa Barambas
« Vastaus #4 : 18.05.23 - klo:01:06 »
Tänään asennettiin 395 metriä, aktiivista 350 metriä. Olipahan työmaa.
Poissa Barambas
« Vastaus #5 : 06.06.25 - klo:15:02 »
Ajattelin rakennuttaa tämän keruupiirin päälle lapsille jalkapallokentän. Nyt siis vanha metsänpohja, nykyään heinäpinnalla, muotoilee luontaista alkuperämuotoaan ja on hieman kalteva esimerkiksi juuuri potkupallon pelaamiseen. Tarvitsisin täyttöä 20cm - 150cm väliltä, jotta kentästä tulisi tasainen. Onko tästä jotain haittaa, että keruupiiri "haudataan" osin jopa kahden metrin syvyyteen? Päälle siis ajettaisiin kuivatuskohteesta ylimääräistä ojanperkuumaata, eli savea ja moreenia.
« Vastaus #6 : 06.06.25 - klo:20:41 »
On vain parempi, kun putket ovat syvemmällä.
Talven routa ei pääse niinkään jäähdyttämään maata putkien ympärillä.
Mitä syvemmällä putket ovat, sitä parempi.
Liitteenä graafi, joka kertoo maaperän lämpötilasta eri vuodenaikoina.
