Kirjoittaja Aihe: Mitotuspyyntö, vihti  (Luettu 2900 kertaa)
Poissa AlexL
« : 09.09.22 - klo:09:06 »
Hei. Olemme vaihtamassa Öljylämmityksen -> Maalämpöön.
Minkä kokoinen pupmppu riittäisi varaavan takan rinnalle?
 Rakennuksen sijainti : huhmari, vihti
- Rakentamisvuosi? 1962-lisärakennus 1984, rintamamiestalo, lämmöneristys uusittu.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? 2000 l /v öljyä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Sekä että , parin vuoden sisällä kaikki lattialämmityksellä.
- Ilmanvaihto: painovoimanen
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Tuulisuoja+ Ekovilla 20 cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Puolikas kellari ( puolilämmin) , alakerta + yläkerta- 1,5 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät - n 90 m2 alakerta + 65 m2 yläkerta , kuutioita noin 360 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2,4 m(70m2) + 2,2 m (20m2) , yläkerta 2,4m (40 m2) + n. 1,8m ( 25m2)
- Alapohjan laatu- Maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ekovilla 45 cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset , normaalikokoiset ikkunat
- Tilojen lämpötilat? 22 c
« Viimeksi muokattu: 09.09.22 - klo:11:25 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitotuspyyntö, vihti
« Vastaus #1 : 09.09.22 - klo:11:26 »
Talo ”AlexL”   HUHMARI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Kellari 1962: KiviLattialämmitys, 12°C, 40 m2, 80 m3           36,7 W/m2   1,47 kW   1 848 kWh
- Keskikerros 1962: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 90 m2, 216 m3       42,9 W/m2   3,86 kW   10 903 kWh
- Talon yläkerta 1962: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 65 m2, 142 m3    34,2 W/m2   2,22 kW   5 414 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   7,55 kW   18 165 kWh
• Kiinteistö,  195 m2,  438 m3          5,8 COP   7,14 kW   18 165 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,135 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   7,9 kW   21 165 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 540 kWh   0,94 kW   18 625 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   18 625 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,80 kW   18 625 kWh
 Yhteensä   195 m2   96 kWh/m2   5,0 SCOP   7,8 kW   18 625 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   6,5 kW   14 879 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 746 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 746 kWh
• Tarvitaan vähintään 161 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   161 m
- Kaivon aktiivisyvyys 156 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 161 m.   Putkea kaivossa yhteensä   322 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 349 litraa               54 kPa = 0,54 bar
- kostea savi, 337 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa               17 kPa = 0,17 bar
Poissa AlexL
« Vastaus #2 : 09.09.22 - klo:13:38 »
Kiitos paljon! Kellarissa ei ole lämmitystä , se on pysynyt plussan puolella talvisin.
Meille on tulossa 1. kerrokseen varaava takka, riittäisikö sen rinnalle pienempi pumppu 6 kw tai pitääkö ehdottomasti olla 8 kW pumppu?
« Vastaus #3 : 09.09.22 - klo:17:07 »
Laskin vähän kellarin lämpötilaa, silloin 6 kW maalämpökoneen lämmitysteho riittäisi noin -18 C ulkolämpötilaan saakka.
Sitä kylmmemmällä ulkolämpötilalla tarvitaan takkaa.
Alimitoittamisessa on hyvä muistaa, että siinä mahdollisessa tapauksessa, että aikoo joskus myydä talonsa, voi sen alimitoitettu lämmitysjärjestelmä muodostua ongelmaksi.
