Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)  (Luettu 36311 kertaa)
Poissa Masa30
« : 30.08.22 - klo:18:52 »
Viime torstaina pumpussa paloi punainen valo ja ruudulla oli teksti "Matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä. Kompressorikäyttö on estetty."
Käynnistin pumpun uudelleen ja vika korjaantui sunnuntaihin asti. Nyt tiistaina pumppu toimii 1-2 h ja ilmoitus palaa ruutuun. Lueskelin foorumia ja löysin muutaman vastaavan tapauksen, toisessa asia korjaantui paisuntaventtiilin säädöllä (?) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7992.0) ja toisessa kiertovesipumpun ilmauksella (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9076.0).
Itse olen putsannut täyttöryhmän roskasihdin, sekä ilmannut kiertovesipumpun (lähti pyöriin kun laitoin koneeseen virrat) sekä avasin ruuvinkannan myös viereisestä pumpusta, lieneekö tämä se lämmönkeruupumppu? Ohessa liite1.jpg jossa yleiskuva pumpusta sekä paikat merkannut jotka olen tarkastanut. Liite2.jpg valokuva ruudulta, josta huomio kiinnittyy ainakin lähes samaan lämmönkeruun sisä- ja ulkolämpötilaan (BT10 ja BT11). Nestettä on paisunta-astiassa noin 2/3, näkyy kuvassa.
Soitin tänään putkarille joka tämän on asentanut. Suositteli laittamaan huoltovalikon kautta lk-pumpun 10 päivän jatkuvalle käytölle ja jos asia ei tällä korjaannu niin pumppu on rikki. Tein näin, mutta en usko että tästä on apua. Samanlailla se virheilmoitus palasi ja sähköllä saa lämmittää. Ennen kuin lähden uutta pumppua maksamaan niin olisiko täällä kellään vinkkejä mitä vielä kokeilla? Olen ihan maallikko näissä hommissa.
Vs: Nibe F1245 - matalapainehälytys (virhe 51)
« Vastaus #1 : 30.08.22 - klo:20:06 »
Laita keruupumppu päälle ja katso keruun lämpötilat n. 5 min kuluttua (pitäisi näyttää samaa)
Käynnistä kompressori ja seuraa keruun lämpötiloja.
Keruulta tulevan ja keruulle menevän lämpötilan ero pitäisi olla muutaman minuutin kuluttua n. 3 C
Joka tapauksessa seuraa keruun lämpötiloja koko käyntijakson ajan
Poissa Masa30
« Vastaus #2 : 30.08.22 - klo:20:25 »
Kiitos kommentista. En ihan hiffaa miten kytken erikseen keruupumpun ja kompressorin päälle. Jos kuittaan vikatilan ja laitan koneen päälle keruun lämpötilat ovat noin 6 C molemmat muutaman minuutin jälkeen ja siitä ne eivät muutu mihinkään. Kompressori huutaa yhtä soittoa kunnes virhe palaa ruutuun. Nyt juuri käänsin laitteen takaisin sähkölle kun kompressori oli käynyt jo 1,5 h.
« Vastaus #3 : 30.08.22 - klo:21:29 »
Jos keruun lämpötilat ovat samat kompressorin käydessä, tarkoittaa tämä sitä että kaivosta ei oteta mitään.
Ilmeisesti kone ei myöskään lämmitä mitään.
Syitä voisi olla
-paisuntaventtiili jumissa
-kylmäaineet karanneet
Tämä vaatii jo ammattimiehen käyntiä
Poissa Masa30
« Vastaus #4 : 31.08.22 - klo:08:02 »
Syitä voisi olla
Kävin katsomassa yön jälkeen. Laite oli sähkölämmityksellä ja BT10 6,0 BT11 6,6. Laitoin kompressorin päälle ja kolmen minuutin kuluttua virheilmoitus, matalapainehälytys 51. Tällöin BT10 6,0 ja BT11 5,9.
EDIT: Kiertovesipumppu ja lämmönkeruupumppu pyörivät, avasin eilen ruuvinkannat ja meisselillä kokeilin. Voiko lk-pumppu olla rikki vaikka se pyörii?
« Vastaus #5 : 31.08.22 - klo:11:33 »
Edelleenkin olen sitä mieltä että kylmäainepuolella on jotain häikkää.
Jotta asiaan saisi selvyyttä pitää katsoa koko joukko mittauksia.
Koneen pysähtyessä tai mieluummin vähän ennen lue tai ota valokuva seuraavista mittauksista.
-BT2  Menovesi vastausten jälkeen
-BT3  Paluuvesi ennen lauhdutinta
-BT6  KV-säiliö lataus
-BT7  KV-säiliö yläosa
-BT10 keruu sisään
-BT11 keruu ulos
-BT12 lauhduttimen jälkeen
-BT14 kuumakaasu
-BT17 imukaasu
Pyytäessä näinkin vaatimatonta mittausdataa, useimmat heittää hanskat tiskiin ja häviää ikiajoiksi foorumilta.
Toivottavasti sinä pysyt leikissä mukana.
Poissa Masa30
« Vastaus #6 : 31.08.22 - klo:18:47 »
-BT10 keruu sisään
-BT11 keruu ulos
-BT14 kuumakaasu
-BT17 imukaasu
Nämä oli nopeasti otettu, kompressori sammui ja virhe-ilmoitus ilmestyi muutamassa sekunnissa. Laitan kuvat tähän liitteeksi.
« Vastaus #7 : 31.08.22 - klo:19:27 »
Jos kone käy vain muutaman sekunnin, niin silloin mittaukset ei vielä kerro mitään.
Jatko on kylmäkoneasentajan hommia.
Poissa Masa30
« Vastaus #8 : 02.09.22 - klo:10:09 »
Asentaja kävi. Koputeltiin paisuntaventtiiliä ja tsekattiin uusiksi suodatin ja pumput. Asentaja epäili paisuntaventttilivikaa ja hajonnutta anturia joka mittaa lämmönkeruupiirin tulo- ja menopuolen lämpötilaa. Kone tosiaan lähti toimiin (toimi aamulla vain pari sekuntia) ja kompressori on nyt käynyt puolisen tuntia. Ohessa pari valokuvaa 30 min käytön jälkeen.
En huomannut asentajalta kysyä, mutta ohjaako lämpötila-anturi jotenkin kompressoria, eli voiko kompressori käydä tarpeettoman pitkään (ja siten hajota) jos lämmönkeruupiirin lämpötila-anturi on rikki?
EDIT: Tuntia myöhemmin sama hälytys uudestaan. Kuumakaasun lämpötila nousee lähes sataan asteeseen käytön aikana, mutta virheilmoituksen jälkeen BT10 ja BT11 edelleen noin 6 astetta ja kuumakaasu BT14 82,4 astetta.
« Vastaus #9 : 02.09.22 - klo:19:33 »
Sekä höyrystimen että lauhduttimen lämpötilaero on mittaustarkkuudet huomioonottaen noin nolla astetta.
Tämä tarkoittaa että kaivosta ei oteta mitään eikä lauhdutin anna mitään
Lisäksi korkea kuumakaasun lämpötila.
Syynä tähän voi olla
-paisuntaventtiili tukossa tai kiinni jumissa
Jos pasuntaventtiilin koputtelu auttoi jotain, niin todennäköisimmin vika on siinä
Poissa Masa30
« Vastaus #10 : 18.11.22 - klo:18:30 »
Pumpusta lähdettiin korjaamaan paisuntaventtiilivikaa, jonka yhteydessä kävi ilmi, että lämmönvaihdin on puhjennut ja vesi on päässyt kylmäainepuolelle. Korjaustapana koko kylmäyksikön vaihto. Uusi kylmäyksikkö maksoi 5850 € ja muut hommat päälle niin kokonaisukulu 7100 €. Vakuutus maksoi 2/3 ja Nibe heitti tonnin (2015 vuoden pumppu) kun reklamoin. Olisiko pelkän lämmönvaihtimen voinut uusia, jaa-a, mutta nyt meni näin. Lähinnä näin loppuyhteenvetona seuraavalle joka googlaa matalapainehälytystä, voi olla kallis tikki tiedossa. Mutta tulipa iso osa pumpun tekniikkaa uusittua samalla. Pienen kolhun kyllä jätti Niben suhteen, vähän liian aikasin alko tämän hintaluokan ongelmat.
Poissa rawpower
« Vastaus #11 : 19.11.22 - klo:09:34 »
Kuuluiko kylmäyksikköön  koko setti kompuraa myöten? Harmillisen nopeasti antautui, mutta eipä tuota olisi voinut mitenkään estää. Lämmönvaihtimessa valuvikaa vai halvalla tehty?
Onneksi hyvin sait vakuutuksesta ja nibeltä vielä vähän kivusta ja särystä niin kohtuulliseksi jäi oma osuus. Jospa nyt kestäisi ainakin yli puolet tuosta 7v.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa Masa30
« Vastaus #12 : 19.11.22 - klo:13:50 »
Joo koko setti. Nibe on näköjään suunniteltu siten että kylmäyksikkö on tosiaan oma yksikkönsä, siinä on kompura, pumput, paisuntaventtili ja muut. Lähtee pihalle pumpusta niin kuin laatikon vetäisi lipastosta. Tuolla se vanha nyt on lämpimässä tallissa, tarviskohan joku varaosia.
Poissa rawpower
« Vastaus #13 : 19.11.22 - klo:15:03 »
Joo Boschissa on samanalainen. Muutama liitos irti ja vetämällä koko koneikko pois.
Tuossahan on paljon toimivaa osaa varmasti vielä. Keruupiirin pumppu. vanha kompura. ym. jättää joko varaosiksi tai toriin myyntiin
Poissa NibeF1245
« Vastaus #14 : 27.12.22 - klo:14:42 »
Itselläni nyt myös sama vikakoodi.
Yksi Nibe asentaja kävi katsomassa ja epäili, että kylmäaineet ovat vähissä. Mitään vuotoja ei näkynyt.
Sanoi pyytävänsä heidän firman kaveria käymään, joka on erikoistunut kylmäaine-puoleen paremmin ja voi tarvittaessa täyttää järjestelmän uudelleen.
Tuosta paisuntaventtiilistä, missä se fyysisesti sijaitsee lämpöpumpussa? Voisi koittaa myös kopautella sitä.
Pumppu käy pidemmän seisomisen jälkeen noin pari minuuttia ja häiriön kuittaamisen jälkeen noin 20-30 sekuntia.
Kiitos!
Poissa Masa30
« Vastaus #15 : 27.12.22 - klo:15:16 »
Kiitos!
Oireet kuulostaa tutulta. Paisuntaventtiili on lähes lattianrajassa oikealla melko takana. Googlesta löydät kuvan miltä näyttää.
Tässä kuulin myös toisesta keissistä tässä naapurustossa missä sama pumppu ja sama vika, lämmönvaihdin puhjennut. Tällä naapurilla kuulemma vaihdettiin pelkkä lämmönvaihdin ja "selvittelyihin meni kaks tonnia ja korjaamiseen kolme". Mutta jos sullakin nyt on samasta asiasta kyse niin Nibelle vaan samantien rekkulaa meneen ja aktiivisesti kyselee perään vaikka ois takuutkin ummessa, kyllä ne tietää että heidän pumpuissaan on tätä vikaa.
« Vastaus #16 : 27.12.22 - klo:16:37 »
Jahas.. nyt saa toivoa, että jossain kohtaa ollut lämmönvaihtimissa laatuvaihteluita. Täällä vm 2012 eli 11v tulee hetken perästä täyteen. Ei mitään rautavikoja. Vielä. Kop kop.
Kiitos tiedosta. Ei tarvitse polttaa aikaa ihmettelyyn jos tule eteen. Vehkeitähän nuo vaan ovat.
Poissa NibeF1245
« Vastaus #17 : 27.12.22 - klo:23:06 »
Kiitos.
Koputtelin venttiiliä, mutta eihän tuo tietenkään mitään auttanut.
Laite on 2010, mutta kuitenkin oletuksena on, että lämpöpumpun pitäisi kestää hieman kauemmin, on vuotta kohti suhteellisen kallis hankinta muuten...
No, katsotaan mikä on lopullinen tuomio, kun joskus saan huoltokaverin taas paikalle. Toivottavasti ennen kovia pakkasia saa homman kuntoon ;)
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #18 : 06.01.23 - klo:12:50 »
Ei se paisuntaventtiilin koputtelu auta asiaan oikeastaan millään tavalla.
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa Kyneppä
« Vastaus #19 : 11.03.24 - klo:20:00 »
Minulla vuonna 2012 asennettu samainen Nibe aloitti 2022 oikutteleen. Matalapainehälytystä pukkaa, mutta vain tällaiseen nollakeliaikaan. Kovilla pakkasilla pumppu jaksaa erinomaisesti.
Paikallinen Nibe-valtuutettu on useaan kertaan käynyt ihmettelemässä, eikä löydä vikaa. Viimeksi viime keväänä näytti viimein onnistuneen "putsaamalla kylmäpiirin pillejä". Paitsi tämä kevättalvi on ollut yhtä vikatilaa. Paikallinen firma nosti kädet pystyyn ja sanoi, että vaihda koko kylmäpiiri tai osta kokonaan uusi.
Ei taida maalämpö olla edullinen ratkaisu, jos pumput pitää uusia kymppitonnin hintaan vähän yli kymmenen vuoden välein...
« Viimeksi muokattu: 12.03.24 - klo:12:42 kirjoittanut Kyneppä »
« Vastaus #20 : 11.03.24 - klo:21:30 »
Ilman kattavaa mittausarvojen seurantaa on yleensä vaikeaa selvittää tämänkaltaisia ongelmia.
Taitaa olla senverran vanha kone että on mahdollista kerätä mittaustietoa muistitikulle.
Jos on mahdollista, niin tökkää tikku koneeseen ja kerää mittaustietoja parin päivän ajan yhden minuutin keruuvälillä ja laita loggaukset tänne niin katsotaan mitä saadaan selville
Poissa Kyneppä
« Vastaus #21 : 11.03.24 - klo:22:29 »
Tuossa takana edelliset nappaamani lokitiedot. Mitään en noista ymmärrä :-[
Tuona aikana hälytys laukesi 16.2. klo 22:11 ja 17.2. 07:54.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #22 : 16.03.24 - klo:12:45 »
Onko paineistettu vai paineistamaton keruupiiri? Onko keruupiirissä "ilma"-ongelmia?
Vaikuttaisi tutulta kylmäaineitten karkuongelmalta. Keruupiirin pumppu näyttäisi laskevan nopeutta ja siltikään ei saa keruunesteestä energiaa kerättyä ja sitten tulee häly.
Jos keruuneste ei kiertäisi, niin kiertopumppu kävisi täysillä.
Älä soita putkarille tai maalämpöfirmoihin. Soita kylmäfirmaan ja pyydä hintaa kylmäaineen määrän mittaukselle ja reilulle kilolle R407C. Voi mennä tuolla 10 vuotta tai losahtaa kokonaan puolen vuoden sisään.
Edit: Huom! kylmäainetta punnitessa kylmäaineen painetta ei kannata vetäistä keruunesteen painetta alemmaksi, ettei mahdollisesta pienestä vuodosta tule imaistua vettä/ilmaa kylmäainepiiriin.
« Vastaus #23 : 16.03.24 - klo:17:56 »
Ensimmäistä loki-tiedostoa en saanut auki, missä olisi ollut nuo hälytykset.
Toisen sain auki ja siitä näki selvästi että tehot ovat kateissa ja vika on kylmäainepuolella
Koneen teho ei riitä ilman vastuksia edes silloin kun ulkolämpötila oli +3 C.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #24 : 21.04.24 - klo:09:32 »
Millaiseen ratkaisuun tämän ongelman kanssa päädyttiin?
Poissa Kyneppä
« Vastaus #25 : 28.04.24 - klo:23:36 »
Kiitos avuista! Soitto kylmäfirmaan oli oikea ratkaisu. Sieltä löytyi asentaja, joka tarkisti kylmäaineen, jotka olivat hänestä hieman alakanttiin ja säätämällä paisuntaventtiiliä saatiin paineet kohdalleen ja vikailmoitukset loppumaan. Loppupeleissä pieni homma, jota maalämpöfirma vain ei osannut diagnosoida.
Poissa mattipuh
« Vastaus #26 : 02.11.24 - klo:07:47 »
Täällä samaa vikaa. Kone taitaa olla 2012 hommattu.
Täytynee pyytää huoltomies paikalle. Lisäsin keruupiiriin nestettä kun luulin että nestevajaus tai ilmaa piirissä mutta jaksaa toimia sen 2-3h ja sitten kosahtaa matalapainehälyyn.
Vois tietty tuota kylmäainelisäystä koettaa jos se jeesaa, jos koneessa ei näy muutoin mitään vikaa.
« Vastaus #27 : 02.11.24 - klo:12:15 »
Aika vanha kone
Mutta heitetään kuitenkin kysymys:
Saako tämänikäisestä koneesta logattua mittaustietoja muistitikulle?
Jos saa, niin kerää mittauksia päivän parin ajan 1 min keruuvälillä
Ja sitten logi tänne niin katsotaan porukalla mitä siitä saa irti.
Yleinen kysymys:
Mistä vuodesta alkaen Nibe-koneista saa logattua mittaustietoa muistitikulle?
Poissa zeniitti
« Vastaus #28 : 18.02.25 - klo:17:25 »
Täältä löytyy 2010 loppu vuonna käyttöönotettu F1245. Matalapainehälytys 51 ja punainen valo. Teknisessä tilassa naturetin tuoksua. Huomasin, että keruun paisari "hikoilee" ja varoventtiiliä vääntämällä järjestelmästä tulikin vajaa litra keruunestettä. Sain sen talteen ja seassa oli pientä mustaa hippua. Putsasin keruun mutasihdin. Sieltä löytyi mustaa muovin tapaista jämää. Itselleni tuli mieleen muoviputken sahaamisesta muoviputkeen jäänyttä nööliä.
Nyt käytetty pelkillä vastuksilla muutama päivä. Tänään sain kylmäaineasentajan paikalle. Ihmeteltiin hetki tilannetta ja asentaja alkoi tutkimaan. Laitettiin pakko-ohjauksella keruun pumppu päälle. Jotain outoa siinä oli, koska menon -4, paluu 9 vaikka pidempäänkin piti kiertoa päällä. Asentaja tarkasti kylmäaineet. Ei ollut paljoa tarkastettavaa, koska siellä ei ollut kuin ilmaa. Ei lainkaan nestettä. Epäili, että kylmäainepiirissä vuoto ja kylmäaineet karannut keruun kiertoon. Taitaa olla edessä uusi pumppu tai kylmäaineyksikkö.
Jotenkin ajattelin, että 20+ vuotta olisi pumpun elinikä. No eipä ollut. Lokiakin on, mutta ei taida hyödyttää ketään.
« Vastaus #29 : 18.02.25 - klo:17:46 »
Laitahan tänne niin voi silmäillä miltä näyttää kun vikakin on tiedossa.
Poissa zeniitti
« Vastaus #30 : 18.02.25 - klo:18:02 »
15.2. normaali
16.2. normaali
17.2. hälytys
Poissa zeniitti
« Vastaus #31 : 18.02.25 - klo:18:02 »
Vielä yksi 17.2. missä sallittu vain vastukset
« Vastaus #32 : 18.02.25 - klo:20:55 »
Oireiliko kone miteenkään (esim kohonnut sähkönkulutus) vai oliko peli laakista poikki? Höyrystin taisi sitten pettää. Harmin paikka.
Onko ajatusta että uusitko koneikon vai vaihdat koko koneen? Höyrystimen vaihtajiakaan ei taida liikaa olla tyrkyllä ja toki kompressorin kunto alkaa sitten myös olemaan kysymysmerkki.
Poissa zeniitti
« Vastaus #33 : 19.02.25 - klo:13:00 »
Eipä oikeastaan oireillut. Jos kone tilttasi maanantaina, kuultiin edellisellä viikolla saunaan (tekninen tila seinän toisella puolella) erilainen pumpun käyntiääni. Myöhemmin, kun menin katsomaan, ääntä ei enää kuulunut, mutta tuoksui hieman naturetti. Ajattelin, että on jostain vuotanut, mutta tarkempi tarkastelu osoitti, että paisarin kautta se oli sitä "hikoillut".
Ei vielä mitään ajatuksia jatkosta. Pitää kontaktoida vielä paria muuta ammattilaista, vakuutusyhtiötä ja Nibeä.
14v kone lienee vakuutusyhtiön silmissä jo loppuunajettu ikävähennysten merkeissä. Mikä näistä on muilla kokemus?
Vinkin, kun otan yhteyttä Nibeen on erittäin tervetulleita. Höyrystymisen oletettu käyttöikä pitäisi olla kymmeniä vuosia. Koko kylmäyksikön vaihto lienee yksi vaihtoehto, mutta kallis ja paljon jää osia vaihtamatta.
Maalämpöpumpun taas 15-30v: https://www.energiatehokaskoti.fi/suunnittelu/talotekniikan_suunnittelu/lammitys/lammitysjarjestelmien_elinkaari
Minkä tähden vakuutusyhtiön kanta on aina se pienin mahdollinen?
https://talotekniikkainfo.fi/ratkaisut-etusivu/maalampopumput
« Vastaus #34 : 20.02.25 - klo:14:05 »
Työkaverilla oli poksahtanut suurinpiirtein samanikäisestä 1245:sta kompura. Tämä oli patteritalossa.
Olivan kuulemma asentaneet kokonaan uuden koneen. (13-14k€) Bosch oli tullut kuulemma tilalle muutama viikko sitten ja se on tainnut olla vikatilassa jo useamman kerran ja odottaa selvitystä että vaihdetaanko koko kone.  ::)
« Vastaus #35 : 22.02.25 - klo:18:45 »
Loggauksen alussa la 15.2. kone kävi lähes hyvin, imukaasun lämpötilassa BT17 on nähtävissä pientä räpellystä eli höyrystimen vuoto oli jo alkanut ja se häiritsi keruuliuoksen kiertoa tai höyrystimen lämmönsiirtoa.
Sunnuntain 16.2. aikana oireet paheni ja nyt näkyi räpellystä jo keruulle menevässä BT11 lämpötilassa.
Maanantaina 17.2. aamuyöstä räpelsi edellisten lisäksi lauhduttimelta lähtevä BT12 ja BT2 sekä kuumakaasu BT14
Maanantaina kohta puolen päivän jälkeen koneen pysäytti höyrystimen matalapainepainekytkin.
Koko tänä aikana menoveden lämpötila ei saavuttanut laskettua menolämpötilaa eli tehoja oli kateissa.
Poissa zeniitti
« Vastaus #36 : 26.02.25 - klo:14:37 »
Pumppu käy taas. Keruunestettä oli hukassa. Oikea ammattilainen paikalle ja parissa tunnissa kone kunnossa. Avaan tätä tapausta lähipäivinä tarkemmin. Nyt on syytä juhlia talviloma loppuun!
« Vastaus #37 : 27.02.25 - klo:12:56 »
Jokin näissä kahdessa tilanteessa ei oikein täsmää?
Poissa Murre
« Vastaus #38 : 03.03.25 - klo:21:48 »
Odotellaan tässä nyt tovi, niin tiedetään enemmän... ;D
