Kirjoittaja Aihe: KIV ilmastointikoneen ongelmia  (Luettu 9805 kertaa)
Poissa Temppu
« : 23.02.10 - klo:10:55 »
Meillä ollut kiv12 pumppu käytössä nyt 2 vuotta. Ilmastoinnissa oli ongelmana aluksi kova humina tulopuolella. Aloimme asiaa korjaamaan (kuristus tulokanavaan heti koneen jälkeen) ja siinä yhteydessä selvisi että poistopuhallin ei ole tarpeeksi tehokas. Talon vaihto mitoitettu 150 l/s ja poisto saavutetaan vasta suurimmalla nopeudella. Puhallinkäyrien mukaan pienempikin nopeus pitäisi riittää.
Myös Karhun asentajat kävivät viime keväänä/alkukesästä asiaa tutkimassa mutta koneessa ei ole mukamas vikaa.
Ilmastointikanavatkin on kuvattu ja tuketta ei ole.
itse tein muutaman kokeen Karhun asentajien ohjeiden mukaan ennenkuin  he tulivat paikalle. Karhun sähkömiehen kommentti tehostuskytkimestä jäi mieleen. Hän kysyi että meneekö tehostustoiminto päälle, kun kytkintä painetaan? Tehostus pelasi tuolloin ja asentajien käydessä, mutta nyt tehostusnapista poistopuhallin ei lisää kierrroksia. Minusta vika on jonkinlainen ohjauspuolen häiriö. Viesti tulee koneelle tehostuskytkimeltä(vihreä valo vilkkuu sähkötaulussä,kun etupaneelin poistaa)
Poistopuhallin vaihtaa nopeutta kun sitä säätää normaalisti kytkimestä.
Onko kenelläkään ollut samantapaisia ongelmia?
Onkohan tuo ilmastointikoneen osuus meillä joku maanantai versio?
Mistä apuja asiaan?
Onko muuten Karhu heräämässä henkiin ? Löysin googlettamalla tukesin listan kylmäaineluvista. Siellä mainittiin Pohjolan Maalämpö / Ari Heinonen ja toimipaikan osoite oli Kuokkamaantie 4 Tampere
Poissa jaska
Re: KIV ilmastointikoneen ongelmia
« Vastaus #1 : 03.03.10 - klo:10:44 »
Ota etukansi auki ja tarkasta että puhaltimet oikeasti pyörii ja nopeudenvalitsin toimii. Näillä pakkasilla jäätymissuoja pysäyttelee tuloilmapuhallinta aika usein, tehostus ei silloin siis toimi ollenkaan. Jos tehostus ei tosiaan toimi, ota sähkökaavio esille ja tilaa sähkäri tutkimaan.
Sulla taitaa olla kuutioita reilusti jos ilmanvaihto on mitoitettu suurimmalle puhallinteholle? 300+m2? Meillä on asuin P-A 200m2/ 700-800m3 ja puhallin nopeudella 2, ja normin mukainen ilmanvaihto. Tulopuolen kohina on meilläkin murheena. Miten pitkälle koneelta lähtevät kanavat ovat 200mm kanavia? Miten monta poistoa ja tuloa asunnossa? Miten jäteilma menee vesikaton läpi, omatekoinen vai tehdastekoinen "piippu"?
« Vastaus #2 : 03.03.10 - klo:14:21 »
Onko IV-putkissa äänenvaimentajia?
Meillä on makuuhuoneiden puolen tuloilmaputkessa äänenvaimennus mutta keittiö-oh-takkah puolella ei ole ja kun ilmanvaihto on täysillä niin vaimennetulta puolelta ei kuulu kyllä mitään mutta vaimentamattomalta puolelta voimakas kohina.
Poissa jaska
« Vastaus #3 : 03.03.10 - klo:15:14 »
Meillä on ainakin, ensin noin metrin mittainen laatikko, mallia: itsetehty, ja lisäksi sen jälkeen 200mm kanavan sisällä reilun puolen metrin pätkä lasikuitukankaalla verhottua 50mm akustovillaa keskellä kanavaa. Tehdastekoiset vaimentimet olisivat voineet olla parempi vaihtoehto, mutta ne eivät olisi sovinnolla mahtuneet niille varattuun tilaan.
Poissa mapo
« Vastaus #4 : 05.05.10 - klo:23:24 »
Mistä apuja asiaan?
Se tehostus rele tarttuili aluksi meilläkin, testaa painamalla tehostus ja sitten menet "napauttamaan" vaikka ruuvarin kahvapäällä relettä jossa vilkkuu se vihreä ledi, jos puhallus nopeus muuttuu , on sama vika. Vaihdoin itselle yhden uuden releen ja toista vähä pahoinpitelin niin nyt on pelannut. Ennemmin tehostus jäi päälle, ja joskus se ei mennyt ollenkaan päälle...ja lisäksi takkakytkin toimi samoin, se on se toinen rele, jolloin taas poistopuhallin jäi päältä pois, vaikka ledi ei vilkutellutkaan, eli sekin tarttuili. Olisiko vika tuossa teilläkin. KIV10 ja kesä 2008 valmistettu...
Äänihaittaa ei oikeastaan ole kuin tehostuksella. Poistossa 160mm x 1000mm vaimennin, tulossa 2x noita. Vaimentimet heti koneen lähtöjen supistuksen jälkeen.
