Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Nummela  (Luettu 2662 kertaa)
Poissa supersimo
« : 21.06.22 - klo:13:22 »
Pyytäisin mitoitusta maalämpöön siirryttäessä pois öljylämmityksestä.
Nummela, Vihti
2014, 2 kerroksinen talo (ei rinne)
Lämmitysöljyä kulunut n. 2200 l/vuosi, lisäksi lämitetty varaavalla takka-leivinuuni-yhdistelmällä sekä ilmalämpöpumpulla
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Asuinrakennnus: 9,5m ja 10,7 m, jossa erkkeri 2,1m ja 3,8m sekä eteinen 1,5m ja 4,4m
Eristevilla 260mm
2 asuinkerrosta
181 m2
2,6 m molemmissa kerroksissa
Maanvarainen laatta
Polystyreeniä 200 mm
2-lasiset, normaali pinta-ala
Autotalli lattialämmityksellä 54m2, rakennusten välillä on lämmönsiirtokanaali n. 12m
Asuinrakennus 21C ja autotalli 10C
« Viimeksi muokattu: 21.06.22 - klo:17:39 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Nummela
« Vastaus #1 : 21.06.22 - klo:17:43 »
Talo + erillinen autotalli ”supersimo”   VIHTI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Talon alakerta 2014: Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 260 m3    32 W/m2   3,20 kW   9 201 kWh
- Talon yläkerta 2014: Lattialämmitys, 21°C, 89 m2, 231 m3    34,1 W/m2   3,03 kW   7 536 kWh
- Autotalli 2014: Lattialämmitys, 10°C, 54 m2, 135 m3       57,3 W/m2   3,09 kW   3 134 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K      6,6 kPa   0,10 kW   841 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   9,42 kW   20 712 kWh
• Kiinteistö,  243 m2,  626 m3          6,0 COP   9,02 kW   20 712 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   10,2 kW   25 512 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 144 kWh   0,85 kW   23 368 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 368 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,10 kW   23 368 kWh
 Yhteensä   243 m2   96 kWh/m2   4,9 SCOP   10,1 kW   23 368 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   8,4 kW   18 596 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 772 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 234 kWh
• Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 183 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m.   Putkea kaivossa yhteensä   376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 418 litraa      86 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 522 litraa      46 kPa = 0,46 bar
- kostea savi, 421 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa         20 kPa = 0,2 bar
