Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Lempäälä OKT Hirsi  (Luettu 2920 kertaa)
Poissa pjullwe
« : 16.06.22 - klo:09:12 »
Terve
Kaverin puolesta tiedustelen mitoitusta maalämpökaivolle.
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
-   Lempäälä
Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
-   Uudiskohde, Kontion Hirsitalo
o   Ei tietoa
o   Lattialämmitys
o   Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus
Ulkomitat:
Pitkä sivu = 16,905 m
Lyhyt sivu = 10,905 m
Hirsi 205mm
1- kerroksinen
Kerrosala = 165m2
Lämmitetty nettoala = 154m2
Rakennustilavuus = 560 rak-m3
Maanvarainen laatta
Puukuitueriste 450mm
-   Ikkunoiden ala 25,45m2
Autotalli + varasto lisänä:
Pitkä sivu pituus: 8,75 m
Lyhyt sivu pituus: 6,8 m
Kerrosala = 53m2
Huoneistoala = 44m2
Tilavuus 210m3
Kanaalin pituus = 13m
Autotallin eristyksistä:
Yläpohja
o   Puhallusvilla 210mm
o   polyuretaanieriste 40mm
o   U-arvo = 0,14
Ulkoseinä
o   Mineraalivilla 150mm
o   Polyuretaanieriste 40mm
o   U-arvo = 0,16
o
Alapohja
o   Maanvarainen laatta 100mm
o   EPS 100mm
o   U-arvo  = 0,2
Puolilämmin autotalli, jossa +15C
-   Ulkoseinä (1,3m2): U-arvo = 0,17
-   Massiivipuuseinä (105,4m2): U-arvo = 0,53
-   Yläpohja (157,4m2): U-arvo = 0,09
-   Alapohja maanvarainen (153,9m2): U-arvo = 0,16
-   Ikkunat (25,45m2): U-arvo = 0,95
-   Ulko-ovet ja tuuletusluukut (7,77m2): U-arvo = 1,0
        Kontion ilmoittama ilmanvuotoluku q50 = 1,3
Pääseekö näillä liikkeelle?
« Viimeksi muokattu: 17.06.22 - klo:09:50 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Lempäälä OKT Hirsi
« Vastaus #1 : 17.06.22 - klo:09:51 »
Talo ”pjullwe”   PIRKKALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 154 m2, 399 m3       41,7 W/m2   6,41 kW   19 641 kWh
- At / varasto 2022: Lattialämmitys, 15°C, 44 m2, 110 m3    45,5 W/m2   2,00 kW   3 753 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 13m, dT=4K      3,3 kPa   0,10 kW   911 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   8,52 kW   24 305 kWh
• Kiinteistö,  198 m2,  509 m3          5,8 COP   8,15 kW   24 305 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   9,2 kW   28 705 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 784 kWh   0,57 kW   26 921 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 921 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,20 kW   26 921 kWh
 Yhteensä   198 m2   136 kWh/m2   5,0 SCOP   9,2 kW   26 921 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   7,6 kW   21 491 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 430 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 430 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 273 kWh
• Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 224 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m.   Putkea kaivossa yhteensä   456 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa      81 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 621 litraa      44 kPa = 0,44 bar
- kostea savi, 504 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 litraa         20 kPa = 0,2 bar
Oli varsin kattavat lähtötiedot.
Lähtötiedoissa oli tilavuuksia (Rakennustilavuus) kuutiometreinä (m3). Niillä ei ole merkitystä tässä laskennassa.
Rakennustilavuus on laskettu ulkomittojen mukaisesti. Lämmitystarvelaskennassa tarvitaan sisätilan kuutiometrejä.
Poissa pjullwe
« Vastaus #2 : 17.06.22 - klo:13:47 »
Kiitos tästä!
