Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Oulu  (Luettu 2736 kertaa)
Poissa puuppa
« : 10.06.22 - klo:21:45 »
Terve! Maalämpö olisi kaavailussa tehowatin korvaajaksi ja nyt olisi haussa puolueetonta mielipidettä mitoitukseen. Vaihtoehtona lämpökaivolle olisi maapiiri peltoon, tosin pelto on kuivahkoa hietamaata.
Lähtötiedot:
Haukipudas Oulu.
2007, ei.
Sähköä kokonaisuudessaan n. 24000kWh, polttopuuta n. 1m3.
Lattialämmitys molemmissa kerroksissa.
- Ilmanvaihto:
koneellinen iv. lämmöntalteenotolla,
8440x14040, erkkeri 1300x4440, porstua 2000x3450
200mm villa, kokonaispaksuus 280mm.
1 3/4, eli yläkerrasta osa matalampaa -> huomioitu kuutioissa.
- Lämpimien tilojen kuutiomäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta 338m3 (sis. välipohja) + 14m3 puolilämmin porstua. Yläkerta 242m3.
Alakerta 2600, yläkerta 2500 (josta osa matalampaa), välipohja 380.
Maanvarainen 150mm eps reunoilla, 100mm eps keskellä.
Puhallusvilla 400mm
3-lasiset, normaali.
Ei ole.
Puolilämmin porstua n. 12, lämpimät tilat 19-21.
Seinä 0,15 yläpohja 0,11.
Kiitoksia etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 11.06.22 - klo:09:37 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Oulu
« Vastaus #1 : 11.06.22 - klo:09:38 »
Talo ”puuppa”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Talon alakerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 338 m3    34,8 W/m2   3,84 kW   12 934 kWh
- Porstua 2007: Lattialämmitys, 12°C, 6 m2, 14 m3       73,1 W/m2   0,40 kW   701 kWh
- Talon yläkerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 106 m2, 242 m3    27,5 W/m2   2,92 kW   8 057 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      32 W/m2   7,16 kW   21 693 kWh
• Kiinteistö,  222 m2,  594 m3          5,9 COP   6,78 kW   21 693 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   7,8 kW   25 893 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 975 kWh   0,59 kW   23 918 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 917 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,70 kW   23 917 kWh
 Yhteensä   222 m2   108 kWh/m2   5,0 SCOP   7,7 kW   23 917 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   6,4 kW   19 132 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 786 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 786 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 552 kWh
• Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m.   Putkea kaivossa yhteensä   428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 452 litraa      56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 570 litraa      33 kPa = 0,33 bar
- kuivahko hiekka, 1567 m = 4 x 390 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 1644 litraa      16 kPa = 0,16 bar
Kuivahko hiekka johtaa ja varastoi heikosti lämpöenergiaa, siksi lämmönkeruupiiristä tulee pitkä.
Poissa puuppa
« Vastaus #2 : 14.06.22 - klo:15:55 »
Kiitoksia paljon!
Olisiko mahdollista saada laskelma vielä sähköpostiin?
