Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: puuppa - 10.06.22 - klo:21:45
Terve! Maalämpö olisi kaavailussa tehowatin korvaajaksi ja nyt olisi haussa puolueetonta mielipidettä mitoitukseen. Vaihtoehtona lämpökaivolle olisi maapiiri peltoon, tosin pelto on kuivahkoa hietamaata.
Lähtötiedot:
Haukipudas Oulu.
2007, ei.
Sähköä kokonaisuudessaan n. 24000kWh, polttopuuta n. 1m3.
Lattialämmitys molemmissa kerroksissa.
- Ilmanvaihto:
koneellinen iv. lämmöntalteenotolla,
8440x14040, erkkeri 1300x4440, porstua 2000x3450
200mm villa, kokonaispaksuus 280mm.
1 3/4, eli yläkerrasta osa matalampaa -> huomioitu kuutioissa.
- Lämpimien tilojen kuutiomäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta 338m3 (sis. välipohja) + 14m3 puolilämmin porstua. Yläkerta 242m3.
Alakerta 2600, yläkerta 2500 (josta osa matalampaa), välipohja 380.
Maanvarainen 150mm eps reunoilla, 100mm eps keskellä.
Puhallusvilla 400mm
3-lasiset, normaali.
Ei ole.
Puolilämmin porstua n. 12, lämpimät tilat 19-21.
Seinä 0,15 yläpohja 0,11.
Kiitoksia etukäteen!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10803.0;attach=16767)
Talo ”puuppa” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 338 m3 34,8 W/m2 3,84 kW 12 934 kWh
- Porstua 2007: Lattialämmitys, 12°C, 6 m2, 14 m3 73,1 W/m2 0,40 kW 701 kWh
- Talon yläkerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 106 m2, 242 m3 27,5 W/m2 2,92 kW 8 057 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 7,16 kW 21 693 kWh
• Kiinteistö, 222 m2, 594 m3 5,9 COP 6,78 kW 21 693 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,8 kW 25 893 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 975 kWh 0,59 kW 23 918 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 917 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 23 917 kWh
Yhteensä 222 m2 108 kWh/m2 5,0 SCOP 7,7 kW 23 917 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,4 kW 19 132 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 786 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 786 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 552 kWh
• Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m. Putkea kaivossa yhteensä 428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 452 litraa 56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 570 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kuivahko hiekka, 1567 m = 4 x 390 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 1644 litraa 16 kPa = 0,16 bar
Kuivahko hiekka johtaa ja varastoi heikosti lämpöenergiaa, siksi lämmönkeruupiiristä tulee pitkä.
Kiitoksia paljon!
Olisiko mahdollista saada laskelma vielä sähköpostiin?
