Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Vaasa  (Luettu 3020 kertaa)
Poissa Peedro
« : 11.05.22 - klo:19:42 »
Omakotitalo (-57), peruskunnostettu 2010
kellari+2 asuinkerrosta.
Ulkomitat 12×7m. Asuinpinta-ala n. 140.
Patterilämmitys
Kellari 200cm, asuinkerrokset 245cm ( yläkerta sivuilta matalampi)
Hirsirunko 175mm, n. 75mm ekovilla,tuulensuoja
Ikkunat 3-kerros lämpölasit
Kellari n. 30 m2 lämpöisenä ( lämpöeristetty )
Öljylämmitys.kulutus 2500l/v. Varaava takka. 3 kuutiota talven aikana.
Yläpohja 17cm SPU levytetty
Kiitoksia etukäteen..
« Viimeksi muokattu: 12.05.22 - klo:09:11 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa
« Vastaus #1 : 12.05.22 - klo:09:12 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Peedro”   VAASA   (Pohjanmaa)
- Kellari 1957: Patterilämmitys, 21°C, 30 m2, 60 m3       28,7 W/m2   0,86 kW   3 068 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 22°C, 72 m2, 176 m3    54,7 W/m2   3,94 kW   10 783 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 22°C, 68 m2, 136 m3    38,5 W/m2   2,62 kW   6 896 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   7,41 kW   20 746 kWh
• Kiinteistö,  170 m2,  372 m3          4,0 COP   7,08 kW   20 746 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,1 kW   24 946 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 560 kWh   0,51 kW   23 386 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 386 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   23 385 kWh
 Yhteensä   170 m2   138 kWh/m2   3,8 SCOP   8,0 kW   23 386 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,0 kW   17 179 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 207 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 207 kWh
• Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m.   Putkea kaivossa yhteensä   380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa      50 kPa = 0,5 bar
- kostea savi, 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 litraa         16 kPa = 0,16 bar
Poissa Peedro
« Vastaus #2 : 12.05.22 - klo:23:26 »
Kiitoksia. Saanut nyt pari tarjousta.
Nibe S1255 1,5-6 (8)KW
Viessmann Vitocal 333-G Inverter 1,7-8,6 kW
Reikä molemmissa 190m.
Poissa Peedro
« Vastaus #3 : 17.05.22 - klo:20:43 »
Tarjoukset nyt pöydässä. Ylläolevien lisäksi thermian invertteripumppua tarjottiin koossa 3-12 kw ( 1,5-7kw edustajan mukaan siinä rajoilla ).
Niben paketti tuntuu tällä hetkellä itselle parhaalta.  Mitoitus vähän mietityttää. Mutta pitäisi sen kaiketi riittää..
Poissa realii
« Vastaus #4 : 17.05.22 - klo:20:48 »
Mielummin 10 metriä syvempi kaivo kuin lyhyempi. Neuvottele tarjoukseen sisältyväksi 200 metrin kaivo. Se 10 metriä enempää ei paljoa maksa. :)
Vallox 121 SE
