Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Tampere  (Luettu 3172 kertaa)
Poissa feedme
« : 10.05.22 - klo:18:21 »
Hei!.
Lämmitysremonttia suunnitteilla Täystiilitalo Tampere
Talo on rakennettu 1970,  ns. rinneratkaisu eli kellari suurimmaksi osaksi maan alla.
Öljylämpö, n. 3000-3500 /v , vuosista ja asukasmäärästä riippuen
Painovoimainen ilmanvaihto.
Lämmönjako pattereilla 1-lehtiset.
Kerrosala 143 m2
Talossa on kellari, asuinkerros( Asuinkerroksessa kaikki toiminnot  , Kellarissa autotalli , pannuhuone ja harrastetila/ varasto,  2m-2.15 korkea sama neliömäärä kuin yläkerrassa. ,  Kellarissa noin 15 stetta läpi vuoden, hanapatterit melkein koko ajan kiinni , mitä nyt talveksi vähän raotan.
Alapohja maanvarainen betonilaatta, eristeestä ei havaintoja .
Yläpohjassa aika tuore selluvilla 30-40 cm ( purut vaihtui pois)
Ikkunat on alkuperäiset 2-lasiset tosin sisimpänä lämpölasielementti , joku edellinen laittanut.
« Viimeksi muokattu: 10.05.22 - klo:19:53 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Tampere
« Vastaus #1 : 10.05.22 - klo:19:53 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”feedme”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Kellarikerros 1970: Patterilämmitys, 15°C, 140 m2, 294 m3    23,8 W/m2   3,33 kW   6 847 kWh
- Asuinkerros 1970: Patterilämmitys, 22°C, 140 m2, 357 m3    56,7 W/m2   7,94 kW   20 382 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   11,27 kW   27 230 kWh
• Kiinteistö,  280 m2,  651 m3          4,0 COP   10,84 kW   27 230 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   11,8 kW   31 230 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 440 kWh   0,92 kW   28 790 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 790 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,80 kW   28 790 kWh
 Yhteensä   280 m2   103 kWh/m2   3,8 SCOP   11,8 kW   28 790 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   8,9 kW   21 269 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 521 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 521 kWh
• Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 8 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   231 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 m.   Putkea kaivossa yhteensä   462 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 501 litraa      118 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 629 litraa      62 kPa = Ok
- kostea savi, 503 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 litraa         25 kPa = 0,25 bar
Poissa feedme
« Vastaus #2 : 14.05.22 - klo:09:33 »
Hei !
Kiitokset, laskelmasta.
Perusmitoitus näyttäisi putkikokoa lukuunottamatta ( tosin ei näy tarjoukseessa tuo koko , siitä tosin puhuttiin, kun kysyin) siltä mitä on tarjottu.
240 kaivo ja tehontarpeet näyttävät olevan linjassa jopa tarvittavat kilowatit vuositasolla.
Mitäs käytännössä käy tuolla 40 putkikoolla , virtaus kun rajoittuu , tuleeko siitä pumpun tehorajoitin ?
Toinen asia onkin sitten hinnoittelu , joka nyt ei tosin mitoitukseen kuulu, tuntuu olevan pikaksen "Hihat löysällä" kun lasketaan.
Laita tuo laskelma sähköpostiiniini.
T. Jukka
Poissa aksutre
« Vastaus #3 : 14.05.22 - klo:11:42 »
Oma pumppu 4-16 ja 210m kaivo 40mm putkilla. Kun on voimakkaita lämpötilanvaihteluita  esim. +10-> -5 astetta pumppu käy hetkellisesti yöllä käyntijakson alussa maksimiteholla n. 18 kW ja kun teho putoaa n. 13 kW nurkille lähtee kaivon lämpö nousemaan. Eli ei pitäisi nuo putket tehoa rajoittaa 12 kW pumpulla kun sinulla vielä syvempi kaivo. Virtauksen perusteella   @tomppeli joskus laski että 40mm putkilla 200m kaivossa  teho riittää n. 10 kW nurkille.
Vuositasolla Tampereella vain muutama kova -25 pakkaspäivä jolloin maksimitehoa voi tarvita pidempään.
10 kW riittää varsin hyvin jatkuvana, jos on kylmä yö. Päivällä lämpötila yleensä nousee ja tehontarve pienenee n.5-8 kW nurkille.
« Vastaus #4 : 14.05.22 - klo:11:48 »
T. Jukka
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
