Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT 200m2 Kymenlaakso  (Luettu 3194 kertaa)
Poissa Noppeli
« : 12.04.22 - klo:13:45 »
Kaakkoissuomi
2000, tasamaa
19 Mwh kaasua + 12 pino m3 puuta varaavassa takassa
Lattia
Koneellinen lämmönvaihtimella
1
200
260, noin 70m2 vino katto 320--->260
Maanvarainen
Villa
3 lasiset, tavanomaista hiukan enemmän mutta etelään
Kaikki samassa
Autotalli + varasto yht n50 m2 pidetään 12 asteessa
Saatu 3 tarjousta
A: Kaivo 210m, laite Daikin Altherma 3 Geo 10 kw
B: kaivo 180m, laite Bosch Compress 7800i 2-8 kw TAI Thermia Calibra ECO 8 (Hinta sama molemmilla laitteilla)
C: Kaivo 220m, laite Bosch Compress 7800i LWM 12
Hinnat B ja C sama hinta, A + 800 eur.
« Viimeksi muokattu: 12.04.22 - klo:21:48 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT 200m2 Kymenlaakso
« Vastaus #1 : 12.04.22 - klo:15:41 »
Tuo C on n. 2 tonnia halvempi kuin B huomioiden MLP:n hintaero ja lisämetrit. Lisäteho ja -metrit tulevat tarpeeseen, jos takkaa halutaan polttaa vähemmän kuin nyt. Rahallisesti takan polttossa ei enää järkeä ole.
« Vastaus #2 : 12.04.22 - klo:21:49 »
Talo + yhdysrakenteinen autotalli ”Noppeli”   HAMINA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Asunto 2000: Lattialämmitys, 22°C, 200 m2, 541 m3       40,1 W/m2   8,03 kW   24 303 kWh
- At / varasto 2000: Lattialämmitys, 12°C, 50 m2, 125 m3    40,1 W/m2   2,00 kW   2 556 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      40 W/m2   10,03 kW   26 859 kWh
• Kiinteistö,  250 m2,  666 m3          5,9 COP   9,58 kW   26 859 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,225 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,20 kW   5 000 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   10,8 kW   31 859 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 200 kWh   0,74 kW   29 659 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 659 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,80 kW   29 659 kWh
 Yhteensä   250 m2   119 kWh/m2   5,0 SCOP   10,8 kW   29 659 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   9,0 kW   23 720 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 939 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 939 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 632 kWh
• Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 236 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 519 litraa      127 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa      67 kPa = Ok
- kostea savi, 537 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 552 litraa         27 kPa = 0,27 bar
Poissa Noppeli
« Vastaus #3 : 13.04.22 - klo:08:46 »
Kiitos laskelmasta, laitoin vähän epäselvästi tietoihin, 200m2 pitää sisällään puolilämpimän tallin ja varaston yht 50m2. Eli koko kiinteistö on vain 200m2.
« Viimeksi muokattu: 13.04.22 - klo:12:36 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 13.04.22 - klo:09:08 »
Mietin sitä, mutta tein sitten väärän valinnan.
Korjaan sen tänään..
« Vastaus #5 : 13.04.22 - klo:12:40 »
Muutin laskelma anatmiesi lisätietojen mukaiseksi.
Tältä näyttäisi nyt:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
- Asunto 2000: Lattialämmitys, 22°C, 150 m2, 411 m3       46,4 W/m2   6,96 kW   20 720 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         45 W/m2   8,96 kW   23 276 kWh
• Kiinteistö,  200 m2,  536 m3          5,7 COP   8,56 kW   23 276 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   9,8 kW   28 276 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 800 kWh   0,62 kW   26 476 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 476 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,76 kW   26 476 kWh
 Yhteensä   200 m2   132 kWh/m2   4,8 SCOP   9,8 kW   26 476 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,8 kW
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   8,1 kW   20 983 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä       5 493 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 493 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 015 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 213 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m.   Putkea kaivossa yhteensä   434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 474 litraa      88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 594 litraa      47 kPa = 0,47 bar
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 728 litraa      28 kPa = 0,28 bar
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 747 litraa      26 kPa = 0,26 bar
- kostea savi, 475 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa         21 kPa = 0,21 bar
« Viimeksi muokattu: 13.04.22 - klo:19:39 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Noppeli
« Vastaus #6 : 13.04.22 - klo:16:37 »
Kiitos  :)
